03.09.2007, 14:23 (14:23) | #1 |
Максимальная размерность колес для Туарега
Подскажите пожалуйста, владельцы Туарегов, а какая максимальная размерность колес влезает в арки Туарега и ни за что не цепляется, при всех положениях пневмоподвески?
Кто-что пробовал ставить? Не все-же ездят на стандарте 235/65R17. |
03.09.2007, 15:41 (15:41) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
3492
Кто-что пробовал ставить? Не все-же ездят на стандарте 235/65R17. Больше на свой страх и риск. Щас придет Dikramp у него 22" |
03.09.2007, 16:09 (16:09) | #3 |
Получается, что при штатном размере 235/65 R17 диаметр колеса - это 737 мм,
При указанном размере 285/40 R20 - 736 мм. -это считай одно и тоже. Я имел в виду большый размер колеса с резиной, а не размер диска ... |
03.09.2007, 16:46 (16:46) | #4 |
3492
03.09.2007, 17:28 (16:28) | #5 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Штатно заводом предусмотрен максимальный размер 285/40 R20
Больше на свой страх и риск. Щас придет Dikramp у него 22" Vasechkin размерность колеса никак не влияет на положение пневмоподвески. Большее колесо не даст засунуть конструкция передней подвески. |
03.09.2007, 19:19 (18:19) | #6 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
3
Твоя неправда На 20" максимальный размер 295/40, который стаят на Индивидуал. Подтверждаю этот размер эксплуатацией на собственном авто. А на 17" пересчитайте.
04.09.2007, 11:56 (10:56) | #7 |
2403
А как на 20 диске не очень жестко? Я в раздумьях 20 или 19 ставить?
03.09.2007, 17:53 (17:53) | #8 |
8
Уже была такая тема
Размерность шин на 17 диски R5 TDI |
03.09.2007, 18:37 (17:37) | #9 |
2403
В ссылке другую тему нет полного ответа на поставленный вопрос. Тем более размерность 295 на R5 завод никогда не порекомендует
03.09.2007, 20:59 (20:59) | #10 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
купил я резину наконец, 5 дней душа мытарилась. Остановился вот на этом:
http://www.kolesanadom.ru/index.php?...3565174x4&is=q 7500 заплатил, брал на рынке в Кунцево, производство 13 неделя 2007 г., made in Japan. Вообщем рад. |
03.09.2007, 21:50 (21:50) | #11 |
Все написанное ниже мои личные попытки разобраться в вопросе , за ошибки просьба не пинать, а указать на оные...
Krys у меня например на Audi Allroad максимальный размер 215/65 R16, но пришлось поставить 215/70 R16 а это больше на 21 мм. Колеса замечательно поместились в колесные арки, НО ТОЛЬКО в самом верхнем положении пневмоподвески при максимальном повороте колес чуть-чуть задевают за подкрылки. В других положениях пневмоподвески все нормально. Зато как смотрится Allroad на All-terrain. Кокс вопрос я задавал из чисто практического интереса. Как пишется во всех обзорах про Туарег, его ВНЕДОРОЖНЫЙ потенциал журналистам всегда мешают реализовать ШИНЫ которые на него установлены. Они у них всегда шоссейные. Значит нужно на него попробовать поставить нормальные внедорожные шины. Горячится и ставит Mud-terrain (MT) мы не будем, но вот хотя бы All-terrain (AT) стоит попробовать. Получается задача-вопрос - а в ПРИНЦИПЕ можно на Туарег поставить нормальную внедорожную резину и какую??? Возьмем одного из лидеров BFGoodrich. Производители внедорожных шин считают таковыми и производят таковые с отношением ширина/высота - 65% или 70%. В основном 70 %. 60% и меньше - это уже низкопрофильные шины для шоссе. Получается что нам нужна резина на диски с высотой протектора в 70%. Тут намечаются 2 варианта: - вариант R5 TDI - на него ставятся (как я разобрался) торозные суппорта на 16' и можно в принципе поставить диски R16. Тут выбор резины есть 235/70 R16 или 245/70R16. Можно ставить и радоваться.... - вариант V6,V8,V10 - на него ставтся суппорта 17' и диски соответственно минимум R17. В этом варианте - минимум что есть у производителя это 265/70 R17 или 803 мм. А это 66 мм разницы в диаметре или по 33 мм по бокам. Визуально расстояние от стандартного колеса до колесной арки(подкрылка) более 33 мм и колесо должно войти, но вот что на практике ??? На практике получаем, что: - стандарт 235/65 R17 это в диаметре - 737 мм, все остальные размеры рекомендуемые заводом вертятся около этого значения. - максимум на 20 диски 295/40 R20 это в диаметре - это 744 мм. - максимум что видел Satel это 275/60 R17 - это 762 мм Производитель почему-то считает шинами для бездорожья размерность 235/60 R18. http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1180523599 Кто-нибудь понимает почему? И какую модель, марку резины, какого производителя они имеют в виду??? Вот я и интересуюсь, что люди в принципе на Туарег ставили и можно ли из версий V6,V8,V10 сделать внедорожник, поскольку считаю что блокировки дифференциалов, дорожный просвет и отключение стабилизаторов поперечной устойчивости можно изучать только после решения вопроса с нормальной резиной. А кто был на экспириенс, они там на какой резине ездят? |
03.09.2007, 22:30 (22:30) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
На V10 ставятся суппорта - задние 17", а передние 18". (Так же на v12) Т.е. на V10 и V12 17 колеса не встанут. |
03.09.2007, 23:40 (23:40) | #13 |
Благодарностей: 68
94
Хотя это и странно, стоковая резина, по крайней мере по грязи, вообще мгновенно забивается и сводит весь внедорожный потенциал Тура на нет. Чему пример можете видеть на 2-м фото:) В грязи тверского болота мой Тур застрял на раз-два, легши на брюхо и беспомощно меся забитой резиной жидкую глину:) Откапывались часа 3... Если интересно, могу опубликовать более подробный отчет:) |
04.09.2007, 09:24 (09:24) | #14 |
Я был (в Подмосковье); на машинах стоят 18" диски Valley c резиной 255/55R18. Смотри 1-ю фотографию. Я спросил у инструктора, он сказал что стоковая резина совсем шоссейная и они поставили что-то "чуть более подходящее". По внешнему виду да, разве что "чуть более". Но едет вообще-то прилично.
Хотя это и странно, стоковая резина, по крайней мере по грязи, вообще мгновенно забивается и сводит весь внедорожный потенциал Тура на нет. Чему пример можете видеть на 2-м фото:) В грязи тверского болота мой Тур застрял на раз-два, легши на брюхо и беспомощно меся забитой резиной жидкую глину:) Откапывались часа 3... Если интересно, могу опубликовать более подробный отчет:) Мне очень интересно, думаю и другим будет тоже. Ждем отчета с фотографиями и описаниями приключения. Наверное в другой теме только. P.S. Я живу в Тверской губернии и родные болота и дороги хорошо знакомы... |
06.09.2007, 08:52 (07:52) | #15 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
06.09.2007, 09:12 (09:12) | #16 |
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
1306
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором Сочувствую.
10.09.2007, 17:39 (18:39) | #17 |
10
Хотя это и странно, стоковая резина, по крайней мере по грязи, вообще мгновенно забивается и сводит весь внедорожный потенциал Тура на нет. Чему пример можете видеть на 2-м фото:) В грязи тверского болота мой Тур застрял на раз-два, легши на брюхо и беспомощно меся забитой резиной жидкую глину:) Откапывались часа 3... Если интересно, могу опубликовать более подробный отчет:) Для условий Экспириенс Дэй нормально. |
04.09.2007, 11:51 (11:51) | #18 |
4769
давайте посмотрим на говнище. Я вспомню заодно как откапывался тоже и глина хлюпала в ботинках.
05.08.2016, 09:58 (11:58) | #19 |
Добрый день, Туарег 4,2 2008г на пневме, стоят диски с резиной 275/40 r20, хочу поставить повыше резину т.к. пробивает подвеску и не одну грыжу уже словил, предпочтительно профиль 50 или 55, подскажите встанут ли такие и какие лучше.
05.08.2016, 12:27 (17:27) | #20 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
1619
