#1 |
66
Добрый день коллеги. Пару месяцев назад обнаружил чавкающие звуки, доносящиеся из - под капота при резком нажатии на гашетку на холостых. Более подробное изучение выявило и то, что впускной коллектор надувается. Причем такое ощущение, что он не ровен час лопнет. Диагностика не выявила никаких ошибок. Так же заметно вырос расход. Грешил на свечи, но после замены результат не изменился. Есть у кого какие мысли?
#2 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
Поблагодарили: | дмитрий Б (04.09.2013) |
#3 |
Туарегист-проказник
![]() Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
5236
#4 |
66
Может сеточка воздухозаборника забилась !?
Двигун у тебя какой? В аватарке не видно! Расход увеличился, а мощность не упала?
#5 |
![]() Город: Петрозаводск
Благодарностей: 267
719
Как раз когда чистил сеточку обнаружил сей недуг
Бензин 3.2, европеец. Появилось некое ощущение, что туповат стал двигатель. Особенно в гору. А так по трассе 170 идет. Но расходник... проехал 700 км по трассе - сожрал литров 110 - 120 |
#6 |
66
VETER, а клапан вентиляции это где? Я заметил со стороны маслянного щупа, сзади коллектора есть заслонка. Она у меня в одном положении после того как заведется тур. Это есть нормально?
#9 |
Благодарностей: 267
719
Он не надувается! Наоборот при заводке вакуумом его сжимает, а при перегазовке уменьшается вакуум и кажется его раздувает.
#11 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Там сверху клапан круглый с лева черный такой, он и издает звуки там с боку у него дырочка есть, так попробуй ее зажми пальцем, если он сосет воздух с наружи значит поменяй его порвалась в нем мембрана ( я менял его а когда разобрал там было много кокса. где то в начале самом давно темку такую делал помоему непомню уже), и двигатель поровнее заработает......
#13 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
#14 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
231
так VETER вроде у себя решил эту проблему.Ну а у кого этот клапан не сифонит-оставляем как есть!!!
#15 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
У меня тож надувается, посмотрел у другана (у него тож 3.2) и у него тож надувается. Я думаю это норма.
#16 |
66
Замена клапана проблему не вылечила. Воздух все равно где то подсасывает. Хотя заметно стал ровнее работать. Может из под клапана? И появился слегка уловимый запах горелого масла
#17 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Нигде не течет маслице? Если бы кольца или колпачки то запах был бы с выхлопной. Я на своей после того как заплавали обороты поменял свечи, все опять стало на свои места. А те которые снимал проверил, одна из них только темненькая, остальные еще бы походили. Фильтр воздушный тоже может стать причиной увеличения расхода и потери мощности. а вот по поводу масла, может неаккуратно долил?
#18 |
66
Я вот думаю.. мож выгоняет чуток из под клапана. Блин.. в понедельник поеду разберу все накер и на ипаксидку пасажу :)
#19 |
2
[/U]
#20 |
66
[/U]
Привет ![]() ![]() ![]() ![]() |
