Старый 06.06.2014, 22:21 (21:21)   #1
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
По умолчанию развал-схождение. Заржавели болты развала. вопрос!
Собственно приехал просил поменять мелочовку, ну и сделать развал-схождение ( мой бич на всех авто, каждый сезон делаю), последний раз делал перед зимой. Вердикт - пытались открутить болты развала задние те что в треугольном рычаге, а фиг вам, они крутятся вместе с сайлентами . Ок. Поехад домой, на прямой руль стал на 45 градусов в лево, ставишь прямо, машина едет на тротуар.
Собственно вопрос, могло кручение этих болтов привести к сбою развала ( может и схождения) ?? Или их надо крутить только с чем то? в сервисе говорят что они прокручиваются, и это не на что не влияет. Но руль ушел, это факт. Болты с эксцентриковой шайбой наваренной, сдается мне что при повороте, что-то меняется, не зависимо с чем он там прокручивается.
Последний раз редактировалось maxd; 06.06.2014 в 22:25.
Старый 06.06.2014, 23:35 (23:35)   #2
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Сайлентам копец, отслоились. На руль сильно не влияют. Накосячили спереди.
С такими сайлентами сход-развал бесполезен, замена потом сход-развал.
maxd (07.06.2014)
Старый 06.06.2014, 23:40 (23:40)   #3
Благодарностей: 4,159
Болты развала в задних треугольных рычагах при их кручении сбивают не только развал задних колес но и их схождение, но в меньшей степени чем болты схожления задних колес.
Сайленты в задних треугольных рычагах которые прокручиваются нужно заменить, там стоят такие же сайленты как передний сайлент переднего нижнего рычага. Вот его номер 7L0 407 183A. Такой же сайлент стоит и в задних кулаках. Болты развальные желательно все поменять и не жалея смазать медной смазкой.
maxd (07.06.2014)
Старый 07.06.2014, 08:24 (07:24)   #4
maxd
Аватар для maxd
Спасибо, в сервисе предложили разрезать рычаги чтот сумма не понравилась
. шайба на болте не привареня, она запресованая.
Сдаётся мне это вообще единая деталь болт с Хшайбой
Последний раз редактировалось maxd; 07.06.2014 в 08:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2014, 09:46 (09:46)   #5
vikontin
vikontin Младенец
[QUOTE=maxd;1917600]Спасибо, в сервисе предложили разрезать рычаги чтот сумма не понравилась
Скорей всего они тебе предложили срезать болты отрезным диском а не порезать рычаги (хотя чудес на свете много) потому как если будешь выбивать можешь повредить проушины в которых крепятся рычаги , а это потом скажется на регулировке развал схождения .
Вроде срезать болгаркой болты не должно стоить дорого ?
vikontin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 12:02 (11:02)   #6
maxd
Аватар для maxd
[quote=vikontin;1917623]
именно вырезать кусок рычага. Соответственно цена двух рычагов + 8тр
Старый 07.06.2014, 12:11 (15:11)   #7
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
[quote=maxd;1917655]
Смени автосервис!!! Это единственный правильный совет. Болты можно срезать болгаркой, как уже писали, на крайний случай можно выжечь горелкой часть сайлента чтобы проще было подлезть к болту. Скорее всего сайлент порвали чудомастера пока болт пытались открутить(сам болт намертво при варился к внутренней обойме сайлента). Если учесть что параметры углов развала и схождения зависимые друг от друга величины, то вполне естественно что у вас нарушилась геометрия. Пока не замените сайленты и болты ничего с геометрией не сделаете.
Меняйте сервис мой вам совет.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxd (07.06.2014)
Старый 08.06.2014, 16:09 (15:09)   #8
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
а подлезть болгаргой то сможете туда? сомневаюсь
Единственный возможный вариант - это сабельная пила с последующей заменой с/блоков
Последний раз редактировалось Демиург; 08.06.2014 в 16:12.
Старый 08.06.2014, 16:17 (15:17)   #9
maxd
Аватар для maxd
[quote=druk;1918066]
Болгаркой там не полезть к болту. Но сейчас есть другая тема, вибрационные пила, полезет куда угодно, и ничего не вращается
Bobiboba (17.07.2022)
Старый 08.06.2014, 03:41 (02:41)   #10
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
сам лично спесовывал шайбу с болта, она внутри шестигранная, чтоб не провернулась, так что инфа 100%, делают так для того чтоб совмещать разные болты и шайбы.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxd (08.06.2014)
Старый 08.06.2014, 09:28 (08:28)   #11
maxd
Аватар для maxd
Спасибо за инфу, новый болт крашеный, поэтому показалось что единая деталь.
Старый 06.06.2014, 23:46 (22:46)   #12
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
я с етими болтами чуть руку себе не сломал, передний один еле выбил, а задний вышел только после снятия рычага на пресе в 12 тон. тебе наверное урвали сайлентблоки, тач что заказуй новые сайленты и розвальные болты. шайба на болте не привареня, она запресованая.
maxd (07.06.2014)
Старый 07.06.2014, 15:33 (15:33)   #13
Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Резать болты развала задние не очень удобно, вырезал и вынимал на одном рычаге время ушло часа 2, причем делал все в условиях сервиса и на подьемнике, сам работаю механником. С перепрессовкой сайлентов проблем не возникло.
Старый 07.06.2014, 22:47 (22:47)   #14
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
Чем прессуешь сайлентблоки, на прессе или как??? Хочу приспособить длинный болт с гайкой и через оправки прессовать...Хотя можно и гидродомкрат приспособить. Оправки вытачивал, или что под руку попадётся?
Старый 07.06.2014, 15:57 (15:57)   #15
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,375
maxd, Всё равно в итоге - делать
А чем больше "тянешь" - тем хуже
Да и ещё резину сильно износишь
Делай, не откладывай
Попробуй в другом сервисе, но не тяни с ремонтом
Старый 07.06.2014, 17:25 (16:25)   #16
maxd
Аватар для maxd
Да это понятно, что нужно делать, вопрос почему в сервисе говорят одно, а на деле другое. Плюс, почитал заказ наряд, написано ещё рекомендуется заменить верхние рычаги передней подвески. Хотя при оплате об этом ни слова....что то испортился чую сервис:-( а жаль, в прошлый раз наехали колесом на лапу подъемника, диск поцарапали, теперь при кручении развальных болтов, оказывается ничего не меняется.
Старый 07.06.2014, 22:08 (22:08)   #17
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
maxd, Мне именно из за этих болтов и пришлось менять сайлентблоки на задних рычагах, сайлентблоки я брал заранее т.к. ОД приговорил рычаги, долго конечно мучились грея болты, естественно сайленблоки сгорели, но всё таки болты вышли!
Лучше ехать туда, где есть хорошая горелка и пресс для перепрессовки сайлентблоков, развал можно и в другом месте сделать!!!
Старый 08.06.2014, 12:14 (12:14)   #18
Леонид, Делаю все в прессе, оправки не вытачиваю, прессую чем попало.
Леонид (08.06.2014)
Старый 08.06.2014, 16:39 (16:39)   #19
Леонид
Аватар для Леонид
Сегодня перепрессовал наружний сайлент на верхнем рычаге. Внутренний был отличный, трогать не стал. Для запрессовки приспособил гидродомкрат и сварил спецрамку. Оправка отличная из полутора-дюймовой трубы.
Вопрос - прессуешь на "как есть" с маслицем или греешь рычаг? Я рычаг чуток погрел феном до 80град.
Затягиваешь сайленты как??? На яме? В вывешенном состоянии тянуть нельзя - положение рычага не рабочее, сайленты "перекрутит" когда опустишь машину. Какой момент затяжки и какими "ключами" подлазишь? Закрутил пока очень легонечко и езжу тихонечко...
Последний раз редактировалось Леонид; 08.06.2014 в 16:41.
Старый 08.06.2014, 15:39 (14:39)   #20
maxd
Аватар для maxd
Итог сей проблемы, приехал в другой сервис. Тут все откоутилось, с небольшим применением силы, но не запредельной. Цена всем известного сервиса ~40 тысяч. (предполагаемая). Цена этого только цена сход-развала.-
. И как это понимать?
Домой приеду в к ним в тему вопрос напишу.
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
