#1 |
У меня Туарег 2004года, 3.2 литра АКП, иногда при нагрузге на КП (при переходе с 3-его на 2-ой) замечаю сильный талчок (иногда!!). Поинтересовался в WV сервисе, ответили , что это проблема мозга КП (цена 1700$). Но в другом сервисе посоветовали поменять масло и фильтр КП и дело с крантами. Посоветуйте как быть.
Последний раз редактировалось XLSchwarz; 30.10.2008 в 14:13. Причина: красный цвет |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Блок клапанов АКПП 100%!
![]() ![]() Почитай ветки. Обсуждалось 100 раз. Готовь 45-50 тр ![]() |
#5 |
Благодарностей: 49
124
![]() ![]() ![]() 1. Замена на новую - попадос. 2. Замена на б/у восстановленную (оптимальнее но тоже не дешево) 3. Поиск и замена глючашего соленоида. На практике решить очень сложно, т.к. соленоиды не диагностируются и обнаружить дефектный можно только путем замены и проверки. Комуто говорят так сделали. У меня не получилось, три раза снимали плиту меняли соленоиды, неисправный не обнаружили. Замена плиты, вопрос решила. Сильный толчок это гидроудар, так называемый "коротыш", когда одна передача еще не выключилась, а другая уже включилась, изза некорректной работы некоторых клапанов (соленоидов). Причем интересный факт, сей косяк не проявляется в спорт режиме, когда рабочее давление масла в АКПП повышается. Но чинить его полюбому нужно, на спорт режиме долго ездить тоже ничего хорошего. Удачи. |
#6 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,265
Благодарностей: 1,918
3555
Вправду обсуждалось 300 раз. Проблема с плитой управления АКПП (блок клапанов, а точнее соленоидов) Путей решения 3
1. Замена на новую - попадос. 2. Замена на б/у восстановленную (оптимальнее но тоже не дешево) 3. Поиск и замена глючашего соленоида. На практике решить очень сложно, т.к. соленоиды не диагностируются и обнаружить дефектный можно только путем замены и проверки. Комуто говорят так сделали. У меня не получилось, три раза снимали плиту меняли соленоиды, неисправный не обнаружили. Замена плиты, вопрос решила. Сильный толчок это гидроудар, так называемый "коротыш", когда одна передача еще не выключилась, а другая уже включилась, изза некорректной работы некоторых клапанов (соленоидов). Причем интересный факт, сей косяк не проявляется в спорт режиме, когда рабочее давление масла в АКПП повышается. Но чинить его полюбому нужно, на спорт режиме долго ездить тоже ничего хорошего. Удачи. ![]() |
#7 |
Благодарностей: 49
124
#9 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
#10 |
Благодарностей: 49
124
Проверь давление в топливной системе...а потом читай тут http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6962 может и не блоке клапанов дело вовсе..
#11 |
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1291
Вчера у меня что-то поразительно было с коробкой. Такого еще не встречал.
Долго "ехал" в пробке. В какой-то момент тронулся и в момент переключения с 1ой на 2ую передачу взлетели обороты, как на найтралке. Секунды 2-3 не было сцепления, а по их прошествии - сильный рывок - вторая переча - я поехал.. Потом остановился, "перезагрузил" машину и после добрался до дома (около часа езды) уже без приключений. Предсмертный кашель? |
#12 |
Мальчиш кибальчиш
3555
Долго "ехал" в пробке. В какой-то момент тронулся и в момент переключения с 1ой на 2ую передачу взлетели обороты, как на найтралке. Секунды 2-3 не было сцепления, а по их прошествии - сильный рывок - вторая переча - я поехал.. Потом остановился, "перезагрузил" машину и после добрался до дома (около часа езды) уже без приключений. Предсмертный кашель? ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Долго "ехал" в пробке. В какой-то момент тронулся и в момент переключения с 1ой на 2ую передачу взлетели обороты, как на найтралке. Секунды 2-3 не было сцепления, а по их прошествии - сильный рывок - вторая переча - я поехал.. Потом остановился, "перезагрузил" машину и после добрался до дома (около часа езды) уже без приключений. Предсмертный кашель? 2 вариант ... может мусор какой от выроботки попал в соленоид или клапан .... перекрыл магистраль ... потом его протолкнуло давлением и передача врубилась ... Давно маслице менеял в АКПП ? Поменяй поездишь еще какое то время потом блок все равно менять если машину не продашь ... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 01.11.2008 в 13:03. |
#14 |
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
1291
обрыв гидродавления произошел ...
Информационный блок то есть на какойто момент не сработал или позднее сработал клапан открывающий давление в гидросхему работы (пакет фрикционнов) второй предачи .... клапанный блок косячит 100% ... 2 вариант ... может мусор какой от выроботки попал в соленоид или клапан .... перекрыл магистраль ... потом его протолкнуло давлением и передача врубилась ... Давно маслице менеял в АКПП ? Поменяй поездишь еще какое то время потом блок все равно менять если машину не продашь ... Цитата:
Не факт. Если повторяться не будет то забей.
Информационный блок У тура коропка адаптивная и с мозгами. При толкании в пропке у нее алгоритм переключения передач меняется, и может неадектватно реагировать на нажатие педали. К тому же дефект блока клапанов чаще всего проявляется при кикдауне с 6ой на5ю или 4ю передачи. |
Поблагодарили: | DIMAZZ68 (26.12.2013) |
#15 |
Благодарностей: 49
124
#16 |
Благодарностей: 169
524
Не факт. Если повторяться не будет то забей. У тура коропка адаптивная и с мозгами. При толкании в пропке у нее алгоритм переключения передач меняется, и может неадектватно реагировать на нажатие педали. К тому же дефект блока клапанов чаще всего проявляется при кикдауне с 6ой на5ю или 4ю передачи.
#17 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Не знаю у кого как я вылечил заменой масла и фильтра. пробег был 80к. Иногда на холодную проявляется но это очень-очень не заметно, но в основном норм. Хотя елси бы ли бы деньги поменял бы блок клапанов, новое всегда лучше чем поезженное старое.
#18 |
Благодарностей: 169
524
Вообще Автоматическая коробка такая вещь чем дольше тянешь с ремонтом тем больше попадаешь на бабки ... в коробке при поломках одно со временем тянет другое .... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 01.11.2008 в 13:02. |
#19 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
![]() Она как бы итак ломаться будет от того, что мы на ней катаемся... |
#20 |
Благодарностей: 169
524
Ну как бы я обратного процесса еще не разу не видел
