#1 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Камрады, не пинайте, читал все ветки и не нашел пошаговой инструкции как снять накладку на центральной панели (консоли). Есть только уже готовый результат. Задачи две: заменить кнопку on road/off road - затерлась, вторая - полирнуть уже полностью.
Кстати, если парт номер кто подскажет этой кнопки - респект. ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
#4 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Камрады, помогите. Не получается.
Нашел схему разборки http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=45632&page=8 пост #145, но не могу понять как снять накладку. Что первично, что вторично. Боюсь вырвать все "с корнем". Может кто об'яснит популярно как накладку деревянную снять. ![]() |
Последний раз редактировалось Angolano; 13.08.2014 в 21:41. |
Поблагодарили: | Denis77794 (09.10.2014) |
#5 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Нашел схему разборки http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=45632&page=8 пост #145, но не могу понять как снять накладку. Что первично, что вторично. Боюсь вырвать все "с корнем". Может кто об'яснит популярно как накладку деревянную снять. ![]() Добавлено через 15 минут 55 секунд Кожаный чехол вокруг селектора снял? Если нет поддеваешь его пластиковой лопаткой по правой кромке, там будет два фиксатора, поднимаешь чехол вверх, вдоль рычага переключения. Пепельница должна быть открыта. Двумя руками берешься за накладку в том месте где крепился кожаный чехол к накладке, резким но аккуратным движением без перекосов дергаешь накладку вверх, она крепится на 4х клипсах и та часть накладки декора которая идет к подлокотнику она зафиксирована 2мя пластиковыми фиксаторами, так что стараешься отщелкнуть защелки в направлении от пепельницы к подлокотнику. На самом деле всё просто, это поначалу страшно, пластик там довольнатоки крепкий так что ничего не сломаешь! |
Последний раз редактировалось Кирпич; 13.08.2014 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dimon78 (29.05.2015) |
#6 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Не поймёшь как снять какую накладку?
Добавлено через 15 минут 55 секунд Кожаный чехол вокруг селектора снял? Если нет поддеваешь его пластиковой лопаткой по правой кромке, там будет два фиксатора, поднимаешь чехол вверх, вдоль рычага переключения. Пепельница должна быть открыта. Двумя руками берешься за накладку в том месте где крепился кожаный чехол к накладке, резким но аккуратным движением без перекосов дергаешь накладку вверх, она крепится на 4х клипсах и та часть накладки декора которая идет к подлокотнику она зафиксирована 2мя пластиковыми фиксаторами, так что стараешься отщелкнуть защелки в направлении от пепельницы к подлокотнику. На самом деле всё просто, это поначалу страшно, пластик там довольнатоки крепкий так что ничего не сломаешь! Правильно ли я понимаю, что переводить в нейтраль ручку кпп не надо. Затем открываю пепельницу, затем поддеваю пластиковой лопаткой справа от водителя алюминиевую окоемку. |
#7 |
2086
Сергей, приветствую. Задача снять деревянную накладку для полной полировки.
Правильно ли я понимаю, что переводить в нейтраль ручку кпп не надо. Затем открываю пепельницу, затем поддеваю пластиковой лопаткой справа от водителя алюминиевую окоемку. ручку кпп в нетраль надо ставит, так удобнее будет и она мешаться не будет накладку вверх дергать! да пепельницу открываешь да потом кожух акпп поддеваешь, и поднимаешь его вверх вдоль ручки акпп чтоб не мешался как кожух поднял, у тебя там дырка , просовываешь в неё руки слева и справа, и дергаешь резко но аккуратно за накладку вверх и всё |
#8 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Алексей меня зовут!
#9 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
1.Ручку кпп в нетраль ставишь, так удобнее будет и она мешаться не будет.
2. пепельницу открываешь. 3. кожух акпп поддеваешь, и поднимаешь его вверх вдоль ручки акпп чтоб не мешался как кожух поднял, у тебя там дырка , просовываешь в неё руки слева и справа, и дергаешь резко, но аккуратно за накладку вверх. 4. От соединяешь все провода, чтобы можно было снять. 5. Не перепутай клеммы, когда будешь подсоединить обратно. 6. Кнопки вытаскиваются наружу, толкай их снизу. 7. Сборка в обратной последовательности. |
#12 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Похоже ни как..../\......./\............/\.........................................
Самому на следующей неделе предстоит эта процедура. Может не рисковать, сервисникам дать снять ![]() Это ж не на тойоте обшиву снимать. |
#13 |
2086
Самому на следующей неделе предстоит эта процедура. Может не рисковать, сервисникам дать снять ![]() Это ж не на тойоте обшиву снимать. Всё снимается элементарно! А у тебя судя по подписи икс эдишин на что менять то собрался декор? |
Поблагодарили: | Kolia111 (12.03.2018), Александр0333 (11.12.2018) |
#14 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Поблагодарили: | Кирпич (07.12.2014) |
#15 |
Все норм прошло. Заменил крутилку без проблем. Спасибо Кирпичеву.
#16 |
Благодарностей: 379
554
Кирпичев, Да я буду (эмитация) крутилку пневмы в дырку ставить. (без пневмы у меня). А то этот пустой стакан мне как то не очень нравится
Поблагодарили: | Pribludniy (07.12.2014), Кирпич (23.10.2014) |
#17 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
58
Подскажите пожалуйста, как поменять лампочку в прикуривателе?
Дошел, в разборке консоли, до места, как снять кожух АКПП. Корпус прикуривателя выдергивается на себя? Есть ли какие-нибудь нюансы? И... какую именно лампочку покупать для замены? Заранее - СПАСИБО. |
#18 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
138
Случайно увидел тему, только немного не согласен с:
1.Ручку кпп в нетраль ставишь, так удобнее будет и она мешаться не будет. 2. пепельницу открываешь. 3. кожух акпп поддеваешь, и поднимаешь его вверх вдоль ручки акпп чтоб не мешался как кожух поднял, у тебя там дырка , просовываешь в неё руки слева и справа, и дергаешь резко, но аккуратно за накладку вверх. 4. От соединяешь все провода, чтобы можно было снять. 5. Не перепутай клеммы, когда будешь подсоединить обратно. 6. Кнопки вытаскиваются наружу, толкай их снизу. 7. Сборка в обратной последовательности. Конечно, можно и так, только возникает риск поцарапать немного вставки, можно разбирать её вообще только руками: 1. Можно поставить в нейтраль, но в крайнем случае можно и на P оставить, я снимал и так и так. 2. открываешь пепельницу. далее двумя руками берёшься со стороны пепельницы в торец вставки центральной консоли (когда пепельница закрыта там как раз стык) и в этом месте вставка поднимается вверх. когда вставку сорвал с крепежа, то просто пальцами поддеваешь кожух АКПП (там пару защёлок и он вынимается просто руками, т.е. не нужно не ножей, не пластиковых карточек и т.д. К тому же при выниманий с торца вставки - прилагается сила именно в том месте, где нужно и усилие меньше, чем если изнутри вставки АКПП:-) 3. Ну а дальше отсоединяются все разъёмы, здесь лучше взять тонкую отвертку для отжатия рычажков на пластиковых колодках. Когда снята накладка консоли, пепельница вынимается просто руками "дёрганьем" её на себя, ну а дальше делайте с ней всё что хотите: в том числе и замена освещения. |
#19 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
Продолжу тему.
Собираюсь менять "рояльный лак" на "эбеновое дерево". Но в накладке "эбеновое дерево" отсутствует отверстие под кнопку "Старт/Стоп". Реально ли его высверлить самостоятельно? Кто сталкивался? И получится ли перекинуть кнопку на новую накладку? |
#20 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Продолжу тему.
Собираюсь менять "рояльный лак" на "эбеновое дерево". Но в накладке "эбеновое дерево" отсутствует отверстие под кнопку "Старт/Стоп". Реально ли его высверлить самостоятельно? Кто сталкивался? И получится ли перекинуть кнопку на новую накладку? Старая кнопка легко переставляется. |
