22.09.2014, 11:47 (10:47) | #1 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
замена амортизаторов стекла задней двери
Перестало держаться при открытии стекло задней двери.Решил поменять амортизаторы.Для этого пришлось снимать обивку потолка.Под обивкой пластиковый лючок, снимаем его.Заодно прочистил забитые дренажные отверстия.Амортизатор снимается легко,он просто на защёлках.Меняем и собираем всё назад.Обивку потолка снимал до середины и можно подлезть.(правая сторона меняется аналогично)
Поблагодарили: | nick smit (17.09.2015), seregaW0077 (23.09.2014), trishmail (26.09.2014), verso1969 (20.10.2014), БаZooка (25.09.2014), Пашка-америка (08.12.2014) |
13.03.2015, 01:44 (00:44) | #3 |
можно было одну поменять)
17.09.2015, 14:13 (14:13) | #4 |
Благодарностей: 124
99
Дабы не плодить постов, добавлю к этому:
Вчера поменял амортизатор стекла крышки багажника. Для этого необходимо: На фото №1: 1.Снять потолочную накладку – она на клопах 2.Снять накладку задней стойки – тоже на клопах 3.Снять накладку стойки у задней двери. Для этого откручиваем болт, находится за пластиковой накладкой с надписью «AIRBAG», потом поддев по бокам (внизу) непосредственно накладку, снимаем потянув на себя. 4.Снять потолочную ручку 5.Отщелкнуть две клипсы на потолке (обведены желтым на фото №1), со стороны багажника и появляется возможность опустить потолок На фото №2 лючок-доступ к амортизаторам: 1.Чтобы его снять необходимо вывинтить винтовые клопы, их 8 штук 2.Снимаем лючок, подав его немного в сторону капота Далее меняем амортизаторы и собираем в обратном порядке. Надеюсь кому-то поможет. |
22.04.2019, 13:58 (13:58) | #8 |
Благодарностей: 74
74
Почти не появляюсь больше в клубе, т.к. купил другую машину. Но хотелось бы все таки отписаться по поводу амортизаторов заднего стекла.
Амортизаторы увязаны с амортизаторами задней двери, т.е. если не будет держать стекло, то и дверь будет сама опускаться при живых амортизаторах двери. Для замены амортизаторов заднего стекла не нужно трогать потолок вообще, нужно только снять пластиковые заглушки амортизаторов сзади и немного ловкости. Хотел в свое время залить видео на ютуб, но к сожалению не нашел редактор, который без надписи на видео сможет его слепить, сейчас сделаю нарезку картинок сюда, т.к. просто жалко материал, а кому то может помочь. Делается все через вот такое образовавшееся отверстие, заодно прочищаем слив (там где отвертка): https://yadi.sk/i/fKLwD1xqItFSqg Далее вот на этой картинке видно куда нужно засунуть отвертку и отщелкнуть амортизатор с ближней к вам стороны. https://yadi.sk/i/5i7hbqgibmuUHQ вот здесь видно шарик, на котором крепился амортизатор и сам амортизатор, упавший рядом https://yadi.sk/i/5U3FWN-mzwsjwg Далее я брал монтировку для колес, но можно по сути любой инструмент, которым получится отстегнуть заднюю часть амортизатора: https://yadi.sk/i/ULWuBUOTFoGz2Q Засовываю её между амортизатором и креплением, потом поворачиваю и отщелкиваю заднюю часть амортизатора (по сути как отверткой спереди, так этой железкой сзади). https://yadi.sk/i/0rE5VXMEQcicPQ Далее просто вытаскиваем амортизатор руками, можно помочь себе отверткой, если он лег не прям возле выхода. Амортизатор в руках: https://yadi.sk/i/TaoYpwcQIBG2PA Далее процесс сборки, он выглядит совсем иначе, чем процесс разбора: Для начала расскажу о ключевой сложности установки амортизатора в таком труднодоступном месте. Сложность заключается в том, что амортизатор прищелкивается с силой. Достигается это за счет следующего устройства креплений (пружинные пластинки помечены красным): https://yadi.sk/i/ppmKWVDGdyqXBw https://yadi.sk/i/vgf2r4DVrDVjvQ Т.к. у нас не будет возможности прикладывать усилие на защелкивание, то мы обходим этот момент простым приемом, мы берем что-то типо гвоздика на веревке/тросике, вставляем под пластинку с обратной стороны, таким образом лепестки расходятся, если гвоздик вынуть, то они сразу сойдутся и амортизатор будет закреплен. https://yadi.sk/i/pwyBXkfF9IcHmQ как видно лепестки полностью выходят из отверстия и не будут мешать поставить заднюю часть амортизатора на место. https://yadi.sk/i/WO3o00Z_KNofSQ Далее я взял пластиковую трубку подходящего диаметра (по моему это какая то из ПНД труб для воды, можно использовать любую трубку подходящего диаметра, лучше пластиковую, чтобы не поцарапать амортизатор), трубка помечена красной стрелкой. https://yadi.sk/i/1jntQNjyFRRDaw Вставляем амортизатор на место, здесь самая большая сложность всего мероприятия - попасть посадочным местом на шарик: https://yadi.sk/i/H2fQ1nC4Q5hqKQ Далее как чувствуем, что попали, трубку аккуратно снимаем, тянем за веревку/тросик, выдергиваем пластину/гвоздик из под крепежной пластинки. https://yadi.sk/i/I4uFe5EAV7gQpw На фотографиях используется веревочка. Сразу скажу, что веревочка порвалась ))) В итоге взял металлический тросик и переделывал с ним: https://yadi.sk/i/8B0Q-sRAaGfoJA Уже точно не помню, но кажется на второй попытке я сначала выдернул пластинку, а уже потом снял трубку. Переднюю часть амортизатора надеваем подобным образом, под пружину вставляем тонкую отверточку (здесь все в зоне доступа). К сожалению видео в этом моменте было не очень четким. https://yadi.sk/i/XSE7b4QmKP2lsg Вот и все. Идея такой замены пришла когда оценил объем работ по опусканию потолка, прикинул, что точно что-то сломаю и потолок не будет выглядеть как прежде. В целом работа по замене двух амортизаторов с одновременным придумыванием как это сделать, записью видео одной рукой заняла не более 1 часа, удивляюсь почему подобное мероприятие ещё не поставили на поток в сервисах, при сноровке и готовом инструменте там 20 минут работы, не более. |
01.05.2019, 11:02 (10:02) | #9 |
4
Поблагодарили: | таксист (27.02.2024) |
01.05.2019, 22:37 (22:37) | #11 |
Благодарностей: 4,131
5756
Ramzes, нет, только с разбором потолка и снятием амортизаторов стекла. Проверено лично и не один раз. В вот амортизаторы стекла менял лично, без выпендрежек с оттягиванием стопорной скобы на амортизаторе.
Поблагодарили: | Ramzes (02.05.2019) |
02.05.2019, 22:39 (22:39) | #12 |
Благодарностей: 60
60
Мне удалось заменить амы заднего стекла с помощью шампура; еще понадобилось немного изоленты чтобы обратно их защелкнуть.
Ничего не разбирал, только накладки с петель снял) |
Поблагодарили: | Zig39 (04.05.2019) |
