Старый 02.12.2014, 15:06 (15:06)   #1
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
По умолчанию Глюки с блоком комфорта и Блок передней пассажиркой двери J387
Короче история такая пишет ошибку по одному проводу кан нет связи. То непостоянно то обрыв.
Блок комфорта у меня Блок Комфорта(46) 7L6959933A Компонент: 4NHSG Прошивка:0601
Залез я пока не разбирая боковую обшивку и пошерудил провода Кан (2шт оранжевый и оранжево синий) на дальнем разъеме. Эта падлюка вроде сбросила ошибки по 17 и 46 блоку.
Но самое интересное после движения ошибки опять всплывают.
Далее интересные периодически стал отваливаться блок передней пассажиркой двери
Ошибка 01332 Блок передней пассажиркой двери J387
004- нет сигнала связи.
И самое интересное зараза глючит и включает новогоднюю елку по полной программе по компу.
При движении загорается значек круиза и пишет ошибку по доступу ключа, камера не доступна.
Как следствие не работает пассажирский свеклоподъемник и не складывается правый лопух зеркала.
После перезавода ошибки уходят. Через некоторое время начинают работать пассажирский свеклоподъемник и складывается правый лопух зеркала.
По компу новогоднюю елку стираю ошибок нет. Так у меня повторялось 3 раза. Периодичность 2 месяц после 2-3 недели.
Блок передней пассажиркой двери J387 непосредственно связан с Блоком комфорта и я думаю он отваливается так как ошибка по Блоку комфорта висит по одному проводу Кан.
У кого были эти маски шоу
До блока комфорта и разьема буду добираться в ближайшее время так как планирую доустановку Динаудио. Поправлю контакты пинов может разболтались. Да фрицы очень "грамотно" засунули Блок Комфорта над задним колесом. Просто так разбирать боковую панель не хочу там много чего разбирать зима однако
Да еще кто нибудь заливал прошивку в Блок комфорта более новую
Последний раз редактировалось BondION; 02.12.2014 в 15:16.
Старый 02.12.2014, 16:24 (16:24)   #2
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
День добрый, BondION
Если у Вас пол сухой, не обнаружено никаких окислений, то без вскрытия проводки ничего не поймете. Если действительно у Вас с проводкой полный порядок, то скорее всего блок под замену.
Тут без хорошей и детальной проверки всех блоков видимо не обойтись
Если сигналку на комфорт повесили, то могут быть данные ошибки из за сигнализации.
Есть резиновый патрубок, внутри которого идёт жгут проводов из машины в дверь. Он между петлями, на которых висит дверь. Сдвигаете патрубок (он резиновый, легко сжимается) со стороны машины, разъединяете этот разъём и обследуете его состояние, как со стороны двери, так и со стороны машины, некоторые контакты могут окислиться.
ИМХО - заменить плату блока управления дверью и проблема уйдет
Последний раз редактировалось Yakut8181; 02.12.2014 в 16:43.
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 16:28 (16:28)   #3
BondION
Аватар для BondION
Yakut8181,
У меня в машине нет китайского барахла.
Пол сухой.
Дело в проводке сам блок диагностируется и работает.
Зачем если ошибка по двум блокам.
И блок 17 и блок Комфорта напрямую завязаны.
Последний раз редактировалось BondION; 02.12.2014 в 16:33.
Старый 05.12.2014, 12:17 (17:17)   #4
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Всем доброго здоровьица!
У меня наоборот 46 блок при проведении автоскана ошибок не опознается и прога зависает дойдя до него. При непосредственном обращении к блоку, он опознается, видит наличие ошибок, но при выводе кодов неисправности происходит все тоже самое как и при автопоиске. При всем при этом тест исполнителей проводится из 10 попыток в 3 в полном объеме. В 7 случаях виснет, говорит что нет связи с блоком и вываливается.
Куда лезти то? Грешил на проводок или программу с ноутом, но по ходу это не они???
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 12:27 (12:27)   #5
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
так если другие блоки чекаются то значит дело в модуле который чекаешь а не в проводе. Опять же зловещий CAN BUS
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vist72 (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 14:35 (14:35)   #6
BondION
Аватар для BondION
abt06,
Чтение модуля происходит по проводам Кан если что для справки. И если проблема в контакте пина то блок читается плохо но читается так как VW заложил 2 провода. А уже дальше это может быть блок.
Vist72 (05.12.2014)
Старый 06.12.2014, 23:34 (23:34)   #7
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
abt06, Чтение модуля происходит по проводам Кан если что для справки. И если проблема в контакте пина то блок читается плохо но читается так как VW заложил 2 провода. А уже дальше это может быть блок.
Протокол Can мне известен. И архитектура сети тоже. Спасибо. Под словом "провод", аббревиатура используемая автором Vist72, имеется ввиду VAGCOM тестер.
Последний раз редактировалось abt06; 06.12.2014 в 23:37.
Старый 05.12.2014, 17:40 (22:40)   #8
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Дак чего делать то??? И, если можно, по колхозному. Не силен я в электронике. Все что можно сделать руками без приборов - пожалуйста, а остальное - проблено самому.
Старый 06.12.2014, 13:43 (13:43)   #9
BondION
Аватар для BondION
Vist72, Разбирать обшивку багажника правую. 1 Смотреть проводку на левом разъеме(пины) 2 оранжевых провода Кан. 2. Если не поможет то менять блок комфорта.
Других вариантов нет.
Vist72 (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 09:27 (14:27)   #10
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Кстати по поводу CAN. При тесте шнурка программой пишется везде ОК кроме пункта CAN.
Я как-то был уверен, что мой авто не поддерживает тестирование по CAN шине и не парился по этому поводу.
вот фото
1. так определяется блок
2.так тестится на ошибки (зависает)
3.Ошибка
Старый 25.04.2015, 17:29 (17:29)   #11
raad77
Благодарностей: 44
raad77 Младенец
вот фото
3.Ошибка
Обнови шнурок, или поменяй. тест по кан должен проходить. Это тест самого шнурка , а не авто.
raad77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (10.01.2016)
Старый 08.12.2014, 14:13 (14:13)   #12
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Так получается что он у тебя подключается по K line. Судя по протоколу.
Старый 09.12.2014, 08:00 (13:00)   #13
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Из этого что-нибудь следует?
Старый 09.12.2014, 11:10 (11:10)   #14
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
Как вывод, нужно для начала смотреть проводку Can bus. Снять разъем с блока, посмотреть состояние его. нет ли где окислов, ржавчины, не перебиты ли где то провода около блока
Vist72 (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 12:22 (17:22)   #15
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
abt06,
Это я понимаю то, что BondION, предлагал в посте № 8
И все-таки тестирование по CAN шине у меня предусмотрено или нет?
VIN WVGZZZ7LZ7D050715
Последний раз редактировалось Vist72; 09.12.2014 в 12:24.
Старый 09.12.2014, 15:09 (15:09)   #16
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
В любом случае, связь между блоками идет по CAN BUS между собой. А вы уже подключаетесь по тому протоколу какой предусмотрен для данного контроллера.
Vist72 (10.12.2014)
Старый 20.12.2014, 14:19 (14:19)   #17
BondION
Аватар для BondION
Решение данной проблемы
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75287
Последний раз редактировалось BondION; 21.12.2014 в 00:03.
Старый 24.04.2015, 14:11 (14:11)   #18
Oleg001
Поблагодарил(а): 26
Oleg001 Младенец
Приветствую коллеги!
Вчера загнал тур к ОД с проблемоой по кнопке старт\стоп. Не заводится с нее и система "без ключа " не работает. Еще и аккум садится дня за три.
Сам проверял утечку по току, показала , что ключ машина ищет в режиме охраны(через 20 мин что-то щелкает под панелью и включает антенну, увеличивая ток потребления), поэтому и высасывает заряд. Если убрать предохранитель с "ключиком и и волнами от него" с левой стороны панели, то утечка пропадает, но при этом не работает зажигание.
ОД после 6 часов поиска заявил, что уперлись в блок комфорта, мол привезите работающий. мы проверим наверняка. Но под ответственность однозначно сказать не могут.
Сейчас поеду к ним , по итогу отпишусь.
Может кто знает, можно ли попробовать перепрошить БК .ю не покупая новый?
и еще
Проверял кан шину под водительским поликом, справа под передним пассажиром, в стойках и в двери правой передней, все разъемы читсые и целые. Прозванил от кнопки страт\стоп до кеси и до БК - обрывов нет.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Кстати, гирлянды как у остальных нет, просто нет свзя по 125кгц частоте системы кейлесс.
Остается купить бубен...:)))
Последний раз редактировалось Oleg001; 24.04.2015 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Oleg001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
