29.12.2014, 09:59 (09:59) | #1 |
Благодарностей: 34
34
2.5 TDI R5 заводится на 2-х цилиндрах
Всем привет нужен совет. VW touareg 2.5л TDI R5 плохо стал заводится в морозы. Менял свечи накаливания 2 были плохие, заменил аккум. до замены свечей вродибы как бы лучше было. Где посмотреть проблемку. Стартер крутит машина заводится на 2-х цилиндрах черный дым и глохнет, появляется значёк на дисплее перечеркнутые противотуманки, и машина под наклоном. кто подскажет где еще посмотреть думаю еще фильтр топливный поменять, воздушный посмотреть, и прочитал колечки можно поменять под форсунками. А может еще соляра г.... Кто сталкивался с такой проблемой.
29.12.2014, 10:33 (10:33) | #2 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
И проработайте причино-следственную связь... после каких событий это стало происходить? В движок лазили? Заправку меняли? Или просто морозы стукнули? з.ы. - замена топливного может быть очень актуальна... |
29.12.2014, 11:01 (11:01) | #3 |
Благодарностей: 34
34
Для начала - диагностика (логи!).
И проработайте причино-следственную связь... после каких событий это стало происходить? В движок лазили? Заправку меняли? Или просто морозы стукнули? з.ы. - замена топливного может быть очень актуальна... настали холода 1- тур плохо заводился аккума не хвотало (заменил) стал крутить лучше но не с первого раза заводился 50/50% 2- прочитал что свечи могут быть плохие (заменил) щас стал заводится не сразу на 2 цилиндрах только с утра а дальше все ок (грешу на солярку) |
29.12.2014, 11:06 (11:06) | #4 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Пишу как было:
настали холода 1- тур плохо заводился аккума не хвотало (заменил) стал крутить лучше но не с первого раза заводился 50/50% 2- прочитал что свечи могут быть плохие (заменил) щас стал заводится не сразу на 2 цилиндрах только с утра а дальше все ок (грешу на солярку) поменяй фильтр и ливани киросину в бак... можно антигеля... |
29.12.2014, 12:18 (12:18) | #5 |
Благодарностей: 34
34
как проверял свечи? заменил только 2?
29.12.2014, 12:50 (12:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Проверял свечи выкручивал 4 шт. проверял сопротивление керосин в каких пропорциях тоже склонялся купить антигель
керосин лил (в зависимости от морозов и парафина в солярке) до 50%.. за неимением оного, лил 76-й до 25%... (правда не в НФ) |
31.12.2014, 14:59 (14:59) | #8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
у меня было подобная история, решилась заменой датчика импульсов оборотов двигателя и реле топливного насоса.
возможно вы имели ввиду датчик положения РВ? с ним могут быть косяки (но не заводилась бы вообще) |
31.12.2014, 17:42 (16:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
обширный ответ..
Последний раз редактировалось cильвер 069; 31.12.2014 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2015, 18:50 (18:50) | #11 |
Благодарностей: 34
34
Всех с Новым 2015 годом. Топливный фильтр ещё не пришел но тут с утра стал заводить такое ощущение что в форсунках остается соляра тур схватывает и глохнет а потом крутит долго педалью газа погоняешь и как будто соляра доходит и все супер работает, такая проблемка после ночи потом все гуд. и еще значёк появляется машина с горки что может означать, может у кого было похожее
06.01.2015, 18:21 (18:21) | #12 |
Благодарностей: 34
34
заправку менял смысла нет. прочитал что егр может чудить (смысл есть туда лесть). Сегодня -20 весь аккум посадил так и не завел ощущения тежи соляра как будто недоходит, фильтр кипятком лил бесполезно.
06.01.2015, 20:36 (20:36) | #13 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Заслонку проверял, которая перекрывает кислород перед клапаном егр? Глушит двигатель.
на морозе может закисать дерьмо и она не открывается. |
06.01.2015, 20:53 (20:53) | #14 |
Благодарностей: 34
34
на морозе может закисать дерьмо и она не открывается. Добавлено через 1 минуту 0 секунд Блин даже не знаю что еще проверить |
Последний раз редактировалось artem33; 06.01.2015 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
07.01.2015, 10:04 (10:04) | #15 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
она в идеале чистая
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Блин даже не знаю что еще проверить Логи смотрел? ошибки есть? Датчик положения РВ смотрел, чистил? (по нему ошибок небывает...) и всётаки подключи Винс, посмотри что будет - ничего сложного там нет... |
15.01.2015, 12:05 (12:05) | #16 |
она в идеале чистая
15.01.2015, 12:55 (12:55) | #17 |
Благодарностей: 34
34
Поменяй резиновые колечки под форсунками-мне помогло(тоже самое было)
15.01.2015, 13:48 (13:48) | #18 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
06.01.2015, 20:49 (20:49) | #19 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Сегодня мой дизель вернулся из Саратовской области, сын грит,заводится хреновасто на - 29, колбасит и неравномерно работает вначале,пока не нагреется.
Свечи ставил новые оригинальные ок. 3 лет назад, может подошли уже? Просто стал замечать,что спиралька дольше,чем раньше горит перед заводкой... Это симптом ? |
07.01.2015, 10:18 (10:18) | #20 |
Благодарностей: 34
34
вот на счет открывается не смотрел но рукой крутит. ошибки не смотрел у нас тут ехать нужно а авто ждет потепление, а где датчик РВ стоит его не смотрел,что за Винс
