Старый 13.03.2015, 06:05 (08:05)   #1
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
По умолчанию обновление ПО при помощи ODIS Engineering V5.0.14
Всем, здравствуйте.Увлёкшись изучением вопроса,прочитав много буков на форуме http://autoprogs.ru (спасибо) и в итоге успешно обновив ПО АКПП (ДВС обновлял раньше при помощи VAS PC) решил написать небольшой отчёт.
Вот здесь https://yadi.sk/d/6mDsM0mKerMhM берём папку datflash, кого интересует конкретный FLASH DVD может найти вот этой теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=77857 (спасибо комраду kobraosn).
Отсюда http://rutracker.org/forum/index.php (спасибо создавшим раздачи)берём
odis engineering V5.0.14,устанвливаем как показано на видео, тут https://mega.co.nz/#!mBJCRA6Z!QmQ5JX...dRo9Rwdt_cryrA берём HW-ID Reader V0.48.142, из раздачи с ODIS 2.0.2 + PostSetup 4.5.70/4.5.90 качаем правильную JAVA
Кидаем datflash в папку с установленной программой odis engineering, соглашаемся на замену,подключаемся к машинке при помощи VAS5054,смотрим фотоотчёт http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=71 спасибо комраду ayio и делаем по инструкции:выбираем Admin>function configuration >flashing(engineering) снимаем галку с activate filtering by EXPECTED-IDENTS далее выбираем Diagnosis в окошке Vehicle project выбираем VW526 или оставляем Automatic(не пробовал)нажимаем зелёный play, в прокручивающемся списке выбираем flash reprogramming,выбираем нужный блок(для АКПП это 02) затем выбираем Local flash file,
если есть более свежая прошивка для вашего авто то она появится во вновь открывшемся окне,выбираем её и нажимаем открыть, после этого нажимаем start flashing, далее везде OK и YES, процесс не прерываем, по окончанию кратковременно перевключаем зажигание. Всё, установлена самая последняя версия ПО.Анологично можно обновить ПО ДВС.
ВНИМАНИЕ:VAS подключаем к машине только по проводу,используем дополнительный источник питания для авто,внимательно проверяем соответствие номера обновляемого блока с номером предлогаемого odis обновления,обычно должны отличаться только последние цифры после нижнего пробела (номер прошивки), PS;Как W12 не поедет, убитые напроч корОбки и моторы не починит!!! Прошу заметить, это не рекомендация к обязательному выполнению, решение обновлять или нет, каждый принимает САМ!По впечатлениям, ДВС работает мягче, АКПП переключется вовремя и плавнее (раньше присутствовала небольшая задержка со 2й на 3ю)
Последний раз редактировалось Rushabi; 30.03.2015 в 08:12.
ADDEN (13.03.2015), alexfff (10.12.2016), appledoc81 (18.03.2015), ayio (14.03.2015), BVP (13.03.2015), Dolph (13.03.2015), dietimon (01.04.2015), dima212110 (21.03.2015), Gb1969 (30.03.2015), jklass (15.11.2020), madnut (02.05.2015), mars13 (14.11.2015), moscov08 (22.05.2017), Pilgrim (05.03.2017), parasol (29.03.2015), pavelkvi (16.12.2018), qwek (20.03.2017), SergeyTo (12.05.2015), Shep (13.12.2018), Spade366 (04.04.2015), SvDen (13.03.2015), sxt (13.03.2015), Trap (03.03.2016), Trofimoff (30.04.2015), Vas-El (03.11.2018), Vever (16.01.2019), vasilev.mm (26.03.2015), walerka (13.03.2015), ZAlek (13.03.2015), анатолий319 (26.08.2020), Вадян (16.10.2015), Индиго807 (13.03.2015), Коряга (22.04.2021), Юманите (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 12:17 (12:17)   #2
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
У меня у одного ссылка первая ведет к 404 ошибке?
Старый 13.03.2015, 12:20 (12:20)   #3
Vetal655
Аватар для Vetal655
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 13
Vetal655 Младенец
Как минимум у нас двоих.)))
Vetal655 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 12:57 (12:57)   #4
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
Rushabi, ссылку на датфлеш http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post2103420 не показывает...
Rushabi (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 13:05 (15:05)   #5
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Спасибо поправил.
Старый 13.03.2015, 12:58 (12:58)   #6
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
Это относиться к NF или ко всем ?
Старый 13.03.2015, 13:16 (15:16)   #7
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Проверено на NF ну КМК подходит и для других VAG авто
Добавлено через 44 секунды
Чип слетит ведь от этой процедуры?
где то уже писали что 100% слетит
Последний раз редактировалось Rushabi; 13.03.2015 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2015, 13:09 (13:09)   #8
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 95
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 14:16 (14:16)   #9
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Смотря чего чип. Если обновлять КПП - чип двигателя не слетит. Если обновить ДВС с чипом - то конечно слетит...
Старый 13.03.2015, 16:42 (16:42)   #10
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Rushabi, а какого года у вас машина?
Дело в то что я заезжал к дилеру обновить ПО двигателя, АКП и раздатки.
у меня машина 11 года, мне ответили что у меня и так стоит самое последнее ПО . т.е. с 11 года не было актуальных обновлений?
хочу сам проверить этот факт. НО к сожалению не владею VAS5054.
Есть ли возможность проверить версию ПО с помощью Васи ?
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 16:46 (15:46)   #11
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Думаю проверить версии ПО можно по аналогии с GP
SvDen (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 17:12 (19:12)   #12
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
SvDen, Машина 11 года,
Старый 14.03.2015, 11:48 (10:48)   #13
GraboraN
Аватар для GraboraN
Поблагодарил(а): 43
GraboraN Младенец
нет вроде на трекере. По крайней мере, я не нашел.
GraboraN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rushabi (14.03.2015)
Старый 14.03.2015, 13:30 (15:30)   #14
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
GraboraN, Спасибо.Поправил ссылку в шапке https://mega.co.nz/#!mBJCRA6Z!QmQ5JX...dRo9Rwdt_cryrA берём HW-ID Reader V0.48.142
Последний раз редактировалось Rushabi; 14.03.2015 в 14:13.
Старый 14.03.2015, 16:13 (23:13)   #15
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Rushabi, привет! Не могу найти HW-ID Reader V0.48.142. Ты пишешь, что он находится в раздаче с ODIS 2.0.2 + PostSetup 4.5.70/4.5.90, но я скачал, а HW-ID Reader V0.48.142 так найти и не смог.
Старый 15.03.2015, 09:34 (09:34)   #16
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
kobraosn, вот держи архив с HW-ID Reader V0.48.142
Тип файла: rar HW-ID Reader V0.48.142.rar (87.0 Кб, 435 просмотров)
Citetan (28.02.2016), dietimon (01.04.2015), executive1984 (08.09.2019), geodezzz (04.04.2017), kobraosn (15.03.2015), lexus77 (16.06.2016), mars13 (14.11.2015), Лакец (29.11.2021)
Старый 15.03.2015, 10:04 (17:04)   #17
kobraosn
Аватар для kobraosn
Спасибо, сейчас буду пробовать установить...
Старый 15.03.2015, 13:58 (13:58)   #18
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Прошил АКПП ODIS-ом. Сама процедура заливки прошивки - 2 минуты. Дольше провода подключать и софт на ноут ставить..
Итак, что изменилось: пропал тык с 2-ой на 3-ю. Пропали тычки при переключении вниз 3-2-1. Коробка меньше скачет по передачам и держит например 4-ю при движении на скорости 40 км/ч, не пытается втыкать 5-6 как раньше. Итогом очень доволен!!! Авто не узнать!
Rushabi, ещё раз огромное спасибо за инструкцию!
Остался вопрос по блоку ДВС - попробовал найти так же обновление для него, но не нашлось..
Двиг у меня V6 249лс (CMTA).
Номер блока ДВС: 03H906023Т
Номер прошивки: 8036
Есть кто с V6 280лс движком (CGRA), посмотреть, какой номер блока ДВС у Вас, и какой номер прошивки последний доступен?
Последний раз редактировалось ayio; 15.03.2015 в 14:48.
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 15:10 (17:10)   #19
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
kobraosn собрал в свою папку всё самое последнее, находящееся в свободном доступе,если вы ничего не нашли, значит нет. Если не доверяете ему, перекачайте все диски из темы, которые вышли после выпуска вашего авто, ежели и там нет, значит vag не видит необходимости в обновлении ПО двигателя с вашим номером.
Старый 15.03.2015, 15:20 (15:20)   #20
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Понятно.. Странно конечно, т.к. для CGRA (и БУ ДВС к нему) есть прошивки..
Вопрос скорее риторический, а кто-нить кастомные прошивки пробовал делать?
Взять с моего блока версию 8036 и за основу для переделки например вот эти:
03H906023AG, прошивка 2580
03H906023B, прошивка 8688
03H906023AA, прошивка 8034
Последний раз редактировалось ayio; 15.03.2015 в 15:24.
Валерий 82 (29.03.2015)
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
