04.04.2015, 17:33 (18:33) | #1 |
Благодарностей: 22
22
Ремонт замка двери.
Итак друзья надеюсь мой пост поможет еще кому-то! Все началось вполне банально: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=72122
Но была зима и заниматься не хотелось, да и некогда было. Как соответствующей итог – когда машину загнали в сервис по этой проблеме ситуация была печальной – замок не открывался ни в какую. Танцы с бубном ни к чему не привели – пробовали все: линейки, скобы проволоки, профессиональный инструмент – ничего, как итог царапины и порванный уплотнитель. Открыть дверь без серьезного последующего ремонта почти нереально. Нам повезло примерно на 1001 (реально) раз нажимания на кнопку разблокировки дверей она открылась. Дальше все было достаточно легко – сняли обшивку. Затем железную часть – там примерно 10 болтов и 6 клепок – ничего сложного. Потом кое-как вытащили замок. Самое интересное – что когда мы сняли замок и подключили его на проводку, то он идеально работал у нас в руках. Разобрав его на 2 половины: их можно назвать механическую и электрическую. Поняли что в механике точно все в порядке, ну немного грязи и то не критично. Разбирая электронную часть надо понять где «крышка», а где «кастрюля», а то выпадают от туда все запчасти и дальше работа представляет собой кубик-рубик из «лего» запчастей. Зачем там 3 моторчика??? Нет ну потом мы выяснили: 1 главный, 2 – отвечает за пресловутую электроблокировку открытия изнутри, 3 – блокировка открытия изнутри, когда машина заперта. Прозвонили все 3 микрика – работают, все дорожки – все отлично. Моторчики. Вот и не сразу конечно, но выяснили, что не работает как надо мотор №3 – который отвечает за блокировку при закрытой машине, он дополнительно блокирует механизм. Прозвон показал – замену щеток. Но поменять щетки на таком маленьком моторчике дело «микрохирургическое». Замена мотора – единственно верно и правильное решение?! По идеи да, но как факт не единственное. Мы пошли по-простому как чистый лист пути – убрали этот моторчик и весь механизм. Итог: все работает, но да можно по идеи открыть дверь ручкой изнутри (когда машина заперта). Ну тут все понятно – кому критично – ищут подходящий моторчик и меняют. Если при закрытии машины нажать на кнопку электроблокировки, то по сути и изнутри открыть будет нельзя, так как этот механизм реализован по другой схеме. По поводу разных замков с электроблокировкой и без: поставить по сути можно любой. Распиновка разъемов скорее всего одинаковая, но может кто подскажет еще. Разница в наличие моторчика №2 и механизме, который эту блокировку реализует. Детальных фоток разбора и сбора особо не делали, так что извините, но по сути там ничего сложного нет и собрать не так не получится. Удачи! P.S. Сиё мероприятие позволило сэкономить порядка 15 тыс. рублей – примерно столько стоит новый замок оригинальный и работа. |
06.04.2015, 09:10 (10:10) | #2 |
Благодарностей: 44
44
На прошлой неделе тоже сексом с дверью занимался. Ломать обшивку и тому подобное не стал. Знал конструкцию и там глухо что то открыть без болгарки Поэтому часа два тыркал открыть закрыть . И открыл все таки Разбор замка показал что все зашибись. Все щетки ,все дорожки все новое,даже пыли не было. Так как дефект не накопал то за 14750 прикупил себе замочек.
18.02.2016, 08:34 (05:34) | #3 |
Столкнулся с этой проблемой. Замок сняли на сервисе, от ремонта отказались. Вскрытие показало, что визуально все Гуд, но при запуске каждого мотора отдельно, мотор под номером 1 отказывался крутится без пинка. Вскрыли его, ничего подозрительного, протерли все, смазали втулки ВДшкой и собрали на место. Все работает. Фотки такие же.
17.04.2016, 13:06 (16:06) | #4 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
вчера тоже разбирали собирали заднюю дверь, по причине того что она отказывалась открываться и проблема усугублялась, чтобы открыть нужно было раз 20-50 щелкнуть ЦЗ
разобрали дверь (правда я целой картой снимаю) сняли замок в руках работает отлично, смазали почистили навесили на карту двери подцепили - работает, все собрали и поставили на место, но работает все одно не ровно, бывает не с первого раза срабатывает вот думаю, а может механически что то мешает?, ведь когда не собрано ни разу заклинивание не было все работает идеально. Тупанул надо было номерок замка переписать, но не сделал этого, номерок не подскажете замка, задняя левая дверь (за водителем). в ближайшее время все одно собираюсь регулировать двери, опять разбирать буду |
11.01.2018, 17:42 (18:42) | #5 |
6
вот думаю, а может механически что то мешает?, ведь когда не собрано ни разу заклинивание не было все работает идеально. или микровыключателях на плате (внутри электрической части замка там два маленьких) На моём замке только один моторчик, но плата во всех комплектациях одинаковая. либо в микрике защёлки замка (прижат стальной скобой к нижней части, под эксцентриком защёлки) |
Последний раз редактировалось zargavelli; 11.01.2018 в 17:49. |
11.05.2016, 10:36 (13:36) | #6 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
и так моя эпопея продолжается
замок 3D4 839 015 K, есть ли к нему электро схема? и схема подачи сигналов дверь уже собирал разбирал 3 раза,думал проблема в механике, но опытным путем пришел к выводу что все же электрика, замок не дает разблокироваться именно когда закрываешь с брелка, при закрытии ключом или с кнопки ЦЗ на водительской двери все работает, хочется понять, какой движок работает некорректно. уже стока пройдено, что покупать новый за 18 рублей как то не хочется, к тому же в эту сумму можно все замки по кругу сменить на более простые (без блокировки от случайного открытия), да и функция по сути эта не нужна, к тому же она дублируется, можно просто включить замок от детей если надо |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 11.05.2016 в 10:39. |
11.05.2016, 15:43 (16:43) | #7 |
5
дверь уже собирал разбирал 3 раза,думал проблема в механике, но опытным путем пришел к выводу что все же электрика, замок не дает разблокироваться именно когда закрываешь с брелка, при закрытии ключом или с кнопки ЦЗ на водительской двери все работает, хочется понять, какой движок работает некорректно. У меня была та же проблема, дверь не открывалась сначала изредка, потом все чаще. Поменял его на новый замок. Старый замок разобрал, проверил все движки на потребление тока и мин. напряжение вращения. Диагноз - двигатель №3 неисправен. Он работает и крутится, но в разные стороны с разной скоростью и от 4В уже не работает, хотя его брат близнец №2 весело шуршит при таком напряжении. Для полного диагноза его бы надо разобрать и проверить состояние щеток. Попозже так и сделаю. Вам предлагаю сделать как автор этого топика. Либо поменять двигатели 2 и 3 местами. Дело еще в том, что двигатель №2, судя по кинематике привода имеет меньшую нагрузку при работе и меньший износ. Даже если вдруг начнет хандрить, дверь всегда откроется снаружи. Вопрос еще к спецам, можно ли отключить привод этого мотора №3 Васей-шнурком, чтобы не мучаться с разборкой дверей или любым другим способом ??? |
11.05.2016, 13:54 (16:54) | #8 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
15
Блин у меня навернулся задний левый замок с кейс лис, вот катаю заказать сразу замок или попробовать разобрать, из-за удаленности от большой земли не охота остаться без тачки на неделю другую
17.05.2016, 11:14 (11:14) | #9 |
4
В общем такая фигня была тоже. Замок то открывается то нет , вчера когда дверь в очередной раз открылась решили с комрадом всё это дело достать от туда и разобрать замок. замок достали посмотрели , моторчики местами 2 и 3 не виделось возможным поменять, по скольку надо было снимать шестерни с вала а это геморой. В общем и целом было принято ни чего ни куда не вытряхивать а просто подточить белое коромысло которое блокирует механизм и нажимает на микрик.В итоге получили работающий замок со всеми потрохами , единственный нюанс это открывающаяся изнутри дверь под охраной. Но по мне это не проблема (я не маньяк запирать народ в авто ) За то теперь при чтении авто диагнозой ни один диагност не поймёт почему ошибок нет а сейф не работает |
21.08.2018, 08:44 (09:44) | #10 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Приветствую.
В общем такая фигня была тоже. Замок то открывается то нет , вчера когда дверь в очередной раз открылась решили с комрадом всё это дело достать от туда и разобрать замок. замок достали посмотрели , моторчики местами 2 и 3 не виделось возможным поменять, по скольку надо было снимать шестерни с вала а это геморой. В общем и целом было принято ни чего ни куда не вытряхивать а просто подточить белое коромысло которое блокирует механизм и нажимает на микрик.В итоге получили работающий замок со всеми потрохами , единственный нюанс это открывающаяся изнутри дверь под охраной. Но по мне это не проблема (я не маньяк запирать народ в авто ) За то теперь при чтении авто диагнозой ни один диагност не поймёт почему ошибок нет а сейф не работает парни я путаюсь) т.е если машина закрылась во время начала движения (автоматически) то эта дверь будет открыта? ну вернее замок. а если я нажму на защиту от детей? запирать никого не хочу.. но вот чтоб ребенок не дернул ручку... сейчас вспоминаю, было у меня что изнутри не открывалось... прошло само по себе.. на выходных разбирал другую дверь, менял микрик, теперь вот изучаю заранее что может быть.... |
21.08.2018, 13:10 (14:10) | #11 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
парни я путаюсь)
21.08.2018, 13:18 (14:18) | #12 |
Благодарностей: 117
117
Если стоит автомат запирания в движении, то дверную ручку нужно потянуть два раза. Если на водительской двери включить Детский замок, то задняя дверь только снаружи.
я спрашивал что будет /не бцудет работать если отключить тот моторчик. |
11.05.2016, 18:26 (21:26) | #13 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
как будут выходные и если с верху поласкать не будет, то попробую сначала заменить в замке двигатель, сейчас покопался в гараже нашел замок от форд фокуса (еще первого, 14 лет в гараже пролежал ) разобрал там визуально двигатель такой же , даже надеюсь шток менять не придется, он похож только металлический. или еще где поищу, а если не найду или не подойдет. так выкину замок под номером 3. спасибо. |
Поблагодарили: | Adb_83 (21.08.2018) |
11.05.2016, 21:36 (00:36) | #14 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
ЗЫ хотя по сути ничего сложного, но в одного до сих пор считаю. неблагодарное дело разбирать-собирать двери на туре, гемор еще тот, но сейчас уже разбираем минут за 5, собираем минут за 5-10 |
17.05.2016, 21:19 (00:19) | #16 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
я так еще и не сделал, все то занят, то погода казел, собрался на эти выходные но дверь пока не хочет открываться, ладно хоть обшиву заранее снял. |
23.05.2016, 17:18 (18:18) | #17 |
5
Чистка щеток двигателя: снимаем - сдвигаем пластиковый червяк, пропиливаем пазы ножовкой. Вынимаем щеточный узел, сдвинув его за вал внутрь и пинцетом раздвинуть щетки. Чистим коллектор самой мелкой шкуркой, собираем раздвинув щетки. Сам узел теперь приклеиваем к корпусу. Добавим капельку масла в подшипники. Проверяем работу - прикатываем щетки. Это всего работы на 5-10мин. на вкус любителей запираться изнутри на заднем сиденье. Да, металлическую шестерню с другого мотора снять в легкую не получилось с помощью нагрева и молотка, засадили на совесть.
23.05.2016, 21:11 (00:11) | #18 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
а мне танцы с бубном никак не помогают, на выходных исклацался кнопкой, отверткой истыкался, стекла протирал, по колесам пинал вообщем не открывается
жду манны небесной, вдруг откроется, пилить как то не хочется, хорошо хоть обшиву снял заранее. ЗЫ главное если даже делать вырез технологический в карте двери, не понятно что дальше делать, т.к. разбирали и рабочую дверь посмотрьеть что делать как то не доходит куда давить или отгибать, на рабочей двери сдвинуть флажок вручную тоже не получается или я боюсь на него давить? |
24.05.2016, 23:29 (00:29) | #19 |
Поблагодарил(а): 30
6
30.05.2018, 18:52 (19:52) | #20 |
6
У меня после очередного ремонта микриков замка на передней пассажирской двери, после сборки данная дверь перестала открываться. Слышно как блокировки при нажатии кнопок на дверях и брелоке щёлкают и туда и сюда, но дверь не открывалась ни внутренней, ни внешней ручками.
Паника. Два дня рыл по сети кто сталкивался с такой проблемой кто-то пилил, кто-то снимал двери с петель (в общем все вандалили), в одном посте нашёл про перетянутый тросик привода замка от внешней ручки. Попробовал сковыруть пластиковую накладку задней части внешней ручки двери (аккуратно снялась). Вытянув сколько смог ручку на открывание, вытащил пластиковый кончик тросика из углубления в неподвижной личинке. Как только тросик привода ослаб, дверь легко открылась внутренней ручкой. |
Последний раз редактировалось zargavelli; 30.05.2018 в 18:55. |
Поблагодарили: | Vitalec1 (01.05.2023) |
