Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 04.06.2015, 07:20 (10:20)   #1
Виктор 74
Аватар для Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
По умолчанию Замена бензонасоса на 3,2 (фото)
Приветствую всех, на днях пришлось заменить основной бензонасос (левый).
В процессе немного пофотал, отчетом это трудно назвать, так фото в перерывах.
Может кому пригодится.
В дополнение, поясню:
Самостоятельная замена насоса дело не хитрое, разбирается на примитивном уровне, перепутать что-то сложно так как даже трубки разные по диаметру.
Корпус насоса разбирается, путем снятия верхней части, после чего можно вынуть сам насос.
Внутренне часть запаяна, я сломал крепеж для наглядности и демонстрации уровня засоренности внутренних сеток.
По сути если найти сам насос, можно только его заменить, ну естественно с заменой фильтра.
Ну или хотя бы промывкой фильтра.
Хочу дополнить ранее оставленный отчет.
Прошло почти 1,5 года, именно на этот период хватила не оригинального насоса JP Group. Кстати правый оригинальный насос до сих пор подает признаки жизни и выдает положенные 4атм.
Задался вопросом почему на наших насосах 2-а выход, разобрал старый оригинальный насос кому интересно выкладываю фото.
Отличий в устройстве я не увидел, даже клапана одинаковы, по сути это просто два одинаковых выхода. Разбираясь дальше со схемой и устройством насоса и бака, возник вопрос что за "насосы" в глубине бак №12 и №13 (схема из книги) установили изготовители.
Оказалось, что по сути это редукционные клапана на которые подаются драгоценные 4 атм, а на выходе мы имеем струйку бензина которая заполняет стакан противоположного насоса. (черная трубка устанавливаемая в стакан, наверно у большинства она даже не подключена)
Думаю что легко можно отказаться от этой схемы и установить насос с аналогичной производительностью и давлением, но с одним выходом.
Тип файла: jpg IMG_2030.jpg (262.2 Кб, 537 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2029.jpg (299.1 Кб, 574 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2031.jpg (208.5 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2032.jpg (170.3 Кб, 510 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2024.jpg (306.4 Кб, 708 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2025.jpg (259.5 Кб, 599 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2026.jpg (179.5 Кб, 556 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2027.jpg (254.7 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2028.jpg (147.3 Кб, 596 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2019.jpg (205.4 Кб, 597 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2020.jpg (148.8 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2021.jpg (256.0 Кб, 524 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2022.jpg (278.5 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2023.jpg (224.2 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4583.jpg (231.4 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4584.jpg (167.2 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4585.jpg (186.2 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4587.jpg (151.4 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4588.jpg (230.6 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4589.jpg (146.7 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4590.jpg (152.0 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4591.jpg (156.8 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg книга.jpg (246.0 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg схема.JPG (55.5 Кб, 294 просмотров)
Последний раз редактировалось Виктор 74; 05.10.2016 в 08:39.
Виктор 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LOGINN (08.03.2018), Prospere (30.04.2022), Valera48 (05.06.2015), ZE27 (30.06.2015)
Старый 30.06.2015, 19:28 (19:28)   #2
HerveLeger
Аватар для HerveLeger
HerveLeger Младенец
В сервисе сколько будет такая работа стоить?
HerveLeger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 19:56 (01:56)   #3
Максим611
Максим611 Младенец
Привет всем , случилась такая история , перестал жужжать топливный насос при открытии водительской двери , начал водить обороты , не тянул дергался , заменил свечи вроде прошло , но появилось вот что , при заправке на заправке если же на заглушенный двигатель заправляю то потом не заводиться только на 3 -4 раз и то с помощью педали газа, а если на заведенный то вовсе глохнет , смотрели топ насос вроде целый , помогите пж , живу в таком городе где нет диллеров а в сто еще те спецы так скажем сами бом бом.. жду ваших предложений
Максим611 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 10:52 (15:52)   #4
Dimasss
Аватар для Dimasss
Dimasss Младенец
Проблема с клапаном абсорбера. Он залип в открытом состоянии. Клапан за мотором песередине висит. Постучи по нему, может расклинит. А глохнет из-за того что бенз под давлением через обратку попадает в рампу и заливает свечи.
Dimasss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 23:42 (02:42)   #5
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Там вообще нет обратки.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 20:41 (21:41)   #6
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Максим611, предохранители которые под капотом проверь для начала.
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2015, 08:14 (14:14)   #7
Максим611
Максим611 Младенец
ок , а какие именно ?
Старый 11.07.2015, 08:26 (12:26)   #8
Andres777
Аватар для Andres777
Andres777 Младенец
ни кто так и не подобрал насос под нашу колбу?
Andres777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 13:48 (14:48)   #9
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
КОМРАДЫ!!!
Спешу вам сообщить, что ЗАМЕНА НАЙДЕНА!
Цена -- сверхбюджет: от 2000р до 2900р
партнамбер KRAUF KR0500P -- это только насос без пластикового корпуса и шлангов.
В данный момент он резко пропал почти у всех популярных продавцов экзист, автодок, некст, прайд, но по ссылке есть один.
установка:
  1. * вынимаем модуль из бака, аккуратно разжимаем 4 защелки вверху, снимаем крышку.
  2. * !не потеряйте поплавок и пластиковую иглу клапана(впрочем, это достаточно проблематично ))))
  3. * снизу отщелкивая защелки снимаем круглую сетку
  4. * теперь, раскачивая за шланги и подпирая снизу пальцем, аккуратно вытаскиваем сам бензонасос
  5. * со снятого б/н-са снимаем шланги. не перепутайте какой откуда. чтоб не запутаться я делал так: снимал шланг со старого и тут же ставил на новый. Снимается просто: разблокируем и освобождаем хомут, отводим его вверх по шлангу. затем греем строй.феном(впрочем, я пользовался паяльным феном от паяльной станции -- он поменьше и поудобнее) место посадки шланга на насос -- шланг размягчится. снимаем. надеваем на новый насос и обжимаем хомут(достаточно муторно без специнструмента, но я справился небольшими плоскогубцами-пассатижами. если есть -- ставьте новый винтовой.)
  6. * переставляем провода. здесь все просто т.к. есть "защита от дурака"
  7. * на новый б/н-ос ставим резиновые уплотнительные кольца(можно комплектные, а можно и со снятого. мне кажется, старые ваговские лучше)
  8. * дальше прикидываем ориентировку насоса в корпусе, т.к. нижняя сетка имеет канал, который должен попасть в отверстие снизу насоса(кстати -- имхо это чисто косяк ВАГа -- по этому ничем не защищенному никакими сеточками каналу мелкие песчинки, а иногда даже камешки просто влетают в турбинку и крошат пластиковые лопасти. вот вам и падение давления с производительностью при живом моторчике)
  9. * теперь берем силиконовую смазку и брызгаем на кольца и места
  10. * аккуратно вставляем насос в корпус, ориентируем и с усилием, покачивая, пытаемся "впрессовать" на место. Понимаем, что все встало на место, проверяем , что резиновые кольца не перекосило и не зажало. в противном случае вытаскиваем и повторяем сборку.
  11. * закрываем низ сеткой, смотрим , что отвод вошел в отверстие турбинки
  12. * ставим поплавок на место, смотрим, что игла тоже на месте, просовываем шланги и провода через крышку, защелкиваем крышку на корпусе, стягиваем шланчики пластиковым хомутом(без проводов)
ВУАЛЯ!
ставим модуль в бак, защелкиваем шланги насосов, НАСЛАЖДАЕМСЯ ремонтом за 2600р(мне так обошелся)
зы сам насос немного другой чем родной, но все в размерах.
ззы давление и производительность не мерял -- нет манометра и желания. проехал около 1000км -- полет нормальный.
зззы вначале был косяк: долго заводился с утра пару дней. но.... у меня не работает датчик водительской двери, в баке на момент начала эксплуатации было оооочень мало бенза -- литров 6-8. Залил целый бак -- проблема ушла. То ли клапан в насосе притерся, то ли этому китайцу необходим минимальный уровень бенза, то ли еще что,.....но сейчас ездиет без проблем. кстати, так же сначала было подтупливание при разгоне, сейчас так же все хорошо.
выводы делать еще рано, но .... насос работает(проверял снятием реле и предохранителей) и стоит всего 2600р
Последний раз редактировалось sergejkov; 14.07.2015 в 13:57. Причина: приведение в удобочитаемый вид
adelx (10.09.2015), Burumbai (21.04.2016), MaxCouper (01.03.2017), Roman40 (15.09.2016)
Старый 10.09.2015, 14:27 (14:27)   #10
adelx
Touareg GP 4.2 V8FSI
adelx Младенец
sergejkov, как работает новый насос?
Добавлено через 33 секунды
на FSI он интересно подходит?
Последний раз редактировалось adelx; 10.09.2015 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
adelx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 10:11 (11:11)   #11
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
КОМРАДЫ!!!
установка:
ВУАЛЯ!
Привет!Ну и как насос работает?сколько уже пробег?
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 15:14 (16:14)   #12
sergejkov
Благодарностей: 124
Привет.
работает нормально с момента установки(см пост) пробеги небольшие, но думаю тыщь 5 пробежал. проблем нет.
Смотрю он снова в продаже стал появляться. сейчас подорожал малость и уже примерно 3 тыщи стоит.
про FSI не могу ничего сказать -- у меня старичек V6 3.2 BMV 2005го
Последний раз редактировалось sergejkov; 20.10.2015 в 15:17.
Старый 11.09.2015, 08:42 (11:42)   #13
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
По размеру и производительности подходит от ауди 100, 2.8 или 3 л точно не помню, единственоое у туарега 2 выхода с насоас (2 писюльки стоят) а у ауди одна. тут надо будет думать или тройник ставить или ещё что либо. Ещё находил сайт украинский по ремонту и продажу ремонтных насосов на туарег. http://benzonasos.ua/forum/tag/%D1%8...0%D0%B5%D0%B3/
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2015, 22:11 (23:11)   #14
ed21
Благодарностей: 193
Максим611, смотри тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...28&postcount=1
№13 и 14
Старый 12.07.2015, 07:54 (11:54)   #15
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
Приветствую Комрады! Вчера тоже приключилась такая беда. Проехал где-то 250 км, заезжаю на заправку, заливаю 30 л, завожу, трогаюсь и вдруг резкий провал, почти заглох, снова резкий старт и с этого началось. 150 км мучился, то едет, то нет. Обгон - вообще отдельная тема: давишь на педаль - а машинка не идет, потом переключается до 3, подхватывает и разгоняется. при переключении на 6 снова тупит. В итоге вообще заглохла, после 15 минут перекура на обочине и попыток доступа к правому бензонасосу завел, вроде поехала. Через 50 км мучений ( то едет, то нет) снова заглохла. Итог - до дома на галстуке, благо 5 км оставалось.Попытки заводить возле дома: заводится минуты 2 работает на ХХ, затем либо глохнет, или сбрасывает обороты до 300 (при этом движок как будто троит) затем подпрыгивают до 1200 и устанавливается нормальные обороты ХХ. Я посмотрел, с левой стороны ковер ещё даже не разрезан (справа уже меняли бензонасос по CARFAX ещё в пендосии). Пробег уже 271 тыс., судя по всему без замены топливного фильтра. Терзают смут сомнения: в каком состоянии находится топливный фильтр? Забыл сказать, что когда начались проблемы за бортом было до +40.
Постояла ночь возле дома, утром вышел, завел, вроде все норм, сделал пробную поездку - все нормально. Подскажите, куда копать?
З.Ы. В процессе проблемы подключал ВАГ-КОМ, были три ошибки: по лямбдам до ката (ряд 1 и 2) и ещё одна: смесь слишком бедная.
Может кто с таки сталкивался, просьба откликнуться!
Заранее спасибо!
Забыл добавить: до проблемы расход показывал 12 л по трассе, а после стал расти и в итоге - 20,5 л/100км.
Последний раз редактировалось vovan1979; 12.07.2015 в 08:00.
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2015, 08:02 (14:02)   #16
Максим611
Максим611 Младенец
Вообщем проверь при открытии водительской двери , так скажем жужит ли бензонасос если да , то насос живой а вот кормишь ты своего быка где то плохим топливом , дело все в фильтре , вот тебе ссылка там внизу есть видио как разберать и подлезть к насосам, вроде должно быть так пробуй !
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%E0%F1%EE%F1
Старый 12.07.2015, 08:13 (12:13)   #17
vovan1979
vovan1979 Младенец
Утром, когда открывал дверь, насос жужжит. Насчет топлива это отдельная тема,у нас в Казахстане не очень хорошего качества. Заливал и 95 и 98 и 92. Разницы никакой, только по деньгам ощущается. В итоге остановился на 92, скоро год как езжу (с момента покупки). А то что фильтр вообще не менялся ни разу - я в шоке!!!
На предыдущих авто я менял фильтра через 15 тыс. (с учетом нашего "топлива")!
Спасибо за ссылку, буду пробовать ремонтировать!
Последний раз редактировалось vovan1979; 12.07.2015 в 08:49.
Старый 12.07.2015, 09:10 (15:10)   #18
Максим611
Максим611 Младенец
не за что )
Старый 01.10.2015, 15:21 (16:21)   #19
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Всем привет! Кто знает если просто вытащить предохранитель №13 (не реле) ,то правый насос не будет работать и давление в топлевной системе будет делать только левый насос? И соотвественно если отключить №14 то всё давление будет делать правый?Таким образом можно понять какой насос сколько бар давление выдаёт всё верно???
Старый 05.10.2015, 18:01 (19:01)   #20
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Может кто подскажет в чём причина, поменял левый насос на фирму VDO , заводится как всегда с пол оборота, едит норм НО вот разгон до 100 стал на 3 сек дольше, с чем связано? Производительность его меньше или он должен обкататься прижиться?) Давление норм 4 бар.движок вмх 3.2.
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
