29.06.2015, 20:10 (21:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
Удаление EGR CASA
Комрады!
У кого на CASA удален EGR полностью сфоткайте пожалуйста как патрубки охлаждения соединены и какие и как заглушены... Очень надо, а товарищи, которые этим занимаются не хотят терять, видимо, свой хлеб и ничего не говорят... Только машина от этих товарищей далеко и доехать не представляется возможным... |
13.12.2015, 12:45 (13:45) | #4 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
Вот схема CASA
Ниже фото заглушенных патрубков 1, 2, 5, 6 (красные цифры) Также я еще заглушил снизу двигателя патрубок 5(черным на схеме написан), а трубку 6(черным написано) вообще выкинул Вот такие заглушки я выточил для патрубков Вот выкинул насос охлаждения ЕГР и поставил заглушку, можно поставить термостат от BKS, на нем нет выхода под охлаждение ЕГР. Вот заглушен шланг на левом блоке Вот заглушены трубки от термостата ЕГР и заслонки ту трубку, которая идет над левой головой я снял совсем, чтобы коллектор не мешала снимать\ставить и заглушил снизу шланг, откуда она приходила. И не забываем после снятия вакуумного клапана заглушить шланг вакуума. |
Поблагодарили: | Adb_83 (23.03.2020), all42 (16.01.2016), anb-72 (17.12.2015), anfilov (14.08.2019), Dima82 (17.01.2017), Foxtrod (28.01.2020), Ivan753 (14.12.2015), Ksusha040 (20.03.2016), KVN411 (17.12.2015), moscov08 (23.08.2017), Vadik2112 (28.02.2018), Владыка (15.06.2021), Дмитрий Т. (26.04.2016), Осипчик (09.10.2019) |
17.12.2015, 06:32 (07:32) | #5 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Диаметр заглушек не подскажешь?
Добавлено через 13 минут 51 секунду А так понял трубку 6(чёрный номер) ты убрал. А трубку 15? Тоже можно убрать вместе с насосом электричество? |
Последний раз редактировалось KVN411; 17.12.2015 в 06:32. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2015, 12:18 (13:18) | #6 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
Добавлено через 13 минут 51 секунду А так понял трубку 6(чёрный номер) ты убрал. А трубку 15? Тоже можно убрать вместе с насосом электричество? 15 трубку и насос тоже конечно же убрал |
14.08.2019, 20:14 (21:14) | #7 |
Как снять трубку 6
[quote=sda;2289956]Вот схема CASA
Ниже фото заглушенных патрубков 1, 2, 5, 6 (красные цифры) Также я еще заглушил снизу двигателя патрубок 5(черным на схеме написан), а трубку 6(черным написано) вообще выкинул Как снять трубку 6(чёрным на рисунке)? Добавлено через 23 минуты 22 секунды sda, как удалить трубку 6(чёрным)? Болт 12 не могу подлезть. |
Последний раз редактировалось СерыйТур; 14.08.2019 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 20:52 (21:52) | #8 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
[quote=СерыйТур;2997724]
Вот схема CASA
21.11.2019, 18:04 (18:04) | #9 |
11
Вот схема CASA
21.11.2019, 20:03 (21:03) | #10 |
Поблагодарил(а): 25
52
А патрубки 3 и 4 не надо глушить?
Поблагодарили: | DremaG (05.02.2020) |
23.03.2020, 12:50 (13:50) | #11 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Вот схема CASA
Ниже фото заглушенных патрубков 1, 2, 5, 6 (красные цифры) Также я еще заглушил снизу двигателя патрубок 5(черным на схеме написан), а трубку 6(черным написано) вообще выкинул Вот такие заглушки я выточил для патрубков Вот выкинул насос охлаждения ЕГР и поставил заглушку, можно поставить термостат от BKS, на нем нет выхода под охлаждение ЕГР. Вот заглушен шланг на левом блоке Вот заглушены трубки от термостата ЕГР и заслонки ту трубку, которая идет над левой головой я снял совсем, чтобы коллектор не мешала снимать\ставить и заглушил снизу шланг, откуда она приходила. И не забываем после снятия вакуумного клапана заглушить шланг вакуума. У кого какие мысли по этому поводу? |
23.03.2020, 13:54 (14:54) | #12 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Добрый день. По мнению одного из неплохих специлистов- данную трубку не нужно глушить, а надо через тройничек подключать.
23.03.2020, 14:40 (15:40) | #13 |
Благодарностей: 117
117
Я планирую закольцевать:
хз как видео прикрепить но трубка идет сверху.. и типа ее разрезать в ней клапан еще есть)))) вот что написал: [10:45, 23.03.2020] Петр : Только заглушенный сосок надо соединить шлангом через тройник [10:45, 23.03.2020] Алексей: можешь в2х словах сказать почему? [10:46, 23.03.2020] Петр : Через этот сосок обязательно должна быть циркуляция ОЖ |
23.03.2020, 14:50 (15:50) | #14 |
Благодарностей: 407
507
мне сказали по другому нужно.
20.06.2016, 09:53 (09:53) | #17 |
Добрый день !
Случилось так стал уходить антифриз Решил снять радиатор ОГ и заглушить его вместе с клапаном егр ! Прошу помочь в след 1) все открутил но кранштейн с левый стороны если смотреть на двигатель , не могу вытащить как-то хитро что-то его там держит ... ? 2)согласно всем фотографиям тройники делать не нужно только заглушки ? Так будет правельно или можно сделать ? Двигатель casa! в интернете нет информации только на bks... ПС: открутил очень много болтов назад уже дороги нет ! |
21.06.2016, 13:37 (14:37) | #19 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
Добрый день !
