Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Доброго времени суток форумчане!
Владею V6TDI (240 л.с.), 2009 г.в. дело ближе к осени и проблема такая - печка дует холодным воздухом исключительно с водительской стороны, даже при прогретом двигателе, все остальные стороны как положено выставленной температурой! авто брал весной, проблем таких не было! может я что то не до включаю ввиду своей мало опытности владения данного авто ![]() ![]() Подскажите туарегчане где собака зарыта ![]() ![]() |
#2 |
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА.ЭЛЕКТРИК СКАЗАЛ ЧТО УМЕР МОТОРЧИК ОТКРЫВАНИЯ ЗАСЛОНКИ.РАБОТА НА ДЕНЬ.СНЯТИЕ ПОЛОВИНЫ ТОРПЕДЫ И ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ.ВОТ ТАК.
#4 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
33
Парни, не паникуйте... Эта проблема часто обсуждалась. Алгоритм действий следующий: 1) проверяем салонный фильтр и печку: там скорее всего куча грязи 2) подключаем прибор и калибруем заслонки печки. 99% что все заработает. Если не поможет, дайте знать скажу что ещё сделать с минимальными потерями.
Михаил818 в вашем случае это 100% поможет. ![]() P.s. В тигуанах и nf калибруется без прибора, нажатием и удержание кнопок ас и обдува в лицо :) |
Последний раз редактировалось XXAAXXAA; 22.12.2015 в 16:55. |
Поблагодарили: | SID1 (26.12.2015) |
#5 |
АХААХХАА фильтра и печка в норме! Подключали прибор, особо не помогло! все равно дует прохладнее чем остальные заслонки, иногда вообще холодным, приходиться включать на макс. температуру и убавлять обороты вентилятора, вот тогда дует горячий!
Предположения что надломлены тяги заслонки, но вот где она, как к ней добраться??? |
#6 |
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
15868
#7 |
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден
Part No: 7L6 907 040 AM Компонент: CLIMAtronic R/L 4537 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Неисправности не найдены. Физически проблема есть, вопрос в том где и что смотреть. |
#8 |
Поблагодарил(а): 22
6
было тоже самое, только с пасажирской стороны. поменял фильтр, почистил печку, осмотрели заслонки. в итоге "спецы" из ваг-сервис(красноярск) сказали, что не работает какой-то датчик температуры. НО! зимой работало все нормально - на "авто" климат выставил, выключил кондей и тепло. Как то так. А датчик так и не нашли)
#10 |
Добрый вечер! Сегодня тоже отказала левая половина обдува, веет прохладой, пока не вникал из-за чего это произошло, просто ехал и пошёл холод, если разберусь отпишусь!!!
#12 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Никаких полторпеды разбирать не надо: 4-ре года назад шёл именно по пути описанному в Эльзе. В этот раз решил "откапиталить ДВС через выхлопную трубу" ....и все получилось. Снял порулевой пластик, кронштейн бортнетса, блок кейси, педаль газа, кронштейн крепления концевика стоп-сигнала - и вот такая приятная картина предстала перед моими глазами
Последний раз редактировалось Демиург; 11.03.2017 в 10:07. |
#13 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Расскажу свою историю. Как только похолодало, гуси-лебеди дезертировали на юга, таки дятел тут, как тут поселился с пассажирской сторны. Дальше хуже, жена забыла, что такое тёплый воздух с её стороны, а мне приходилось постоянно видеть испепеляющий взгляд моей Горгонушки. Обзавёлся VCDSом, прошерстил форум. По одному сервоприводу постоянно выскакивала ошибка, погоняв заслонки, определил локацию гнезда мозгоклюя. Уже собрался на выходных лезть и пристрелить этого тукана. Тут неудачно припарковался, когда уходил, дождя не было, когда пришёл, на лобовуху херачил конкретный водопад. В итоге под коврами болото. Суть, да дело, спасибо форуму, выдернул соски водостоков, просушил, перепаял скрутки (с пассажирской стороны две скрутки рассыпались в руках, остальные все были в зелени), диагностика, удаление ошибок, вуаля, всё работает.
Поблагодарили: | Kurt (31.03.2017) |
#14 |
Добрый вечер! Писал выше, что дул у меня холодный воздух со стороны водителя, решил проблему заменой сервопривода регулировки температуры, поставил, теперь дует только горячий, хотя выставлял на полностью закрытую заслонку, на холод, не пойму, что ей надо, правая сторона норм работает.
#15 |
Благодарностей: 197
372
Сергей0511, а ты перед заменой сервопривода выставлял климу в сервисный режим? На дисплейчиках должно было высветиться SE, и сервоприводы выставляются в нулевое положение. Попробуй VCDSом сделать адаптацию (базовые настройки) климы, и тест исполнителей.
Последний раз редактировалось govor; 10.05.2017 в 12:55. |
#16 |
![]() Город: Москва.
7273
Подскажите
![]() Только его полная замена? Что в нём ломается ![]() Работает совсем не корректно. Водительская сторона тепло, пассажирская холодно. Холодный/тёплый, меняется в зависимости от того какие кнопки обдува нажаты. При нажатых всех, с водительской идёт холодный, если отключить обдув ног, с водительской начинает идти тёплый ![]() Добавлено через 2 часа 8 минут 1 секунду Ни кто не знает ![]() |
Последний раз редактировалось Kurt; 16.06.2017 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
Подскажите
#18 |
7273
seregaW0077,
![]() Вот что нарыл. Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Part No: 7L6 907 040 AH Компонент: CLIMAtronic R/L 4334 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E81AC105EFE2F106-8022 4 Найдены неисправности: 00003 - Блок управления 014 - Неисправен Стоп-кадр: (нет узла): 2.0 Температура: -4.0°C Температура: 27.0°C Об/мин: 0 /min 01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158) 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: 00819 - Датчик высокого давления(G65) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: 00229 - Давление хладагента 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно Стоп-кадр: |
#19 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
seregaW0077,
Поблагодарили: | Kurt (16.06.2017) |
