Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Модуль и кнопку покупал в Webasto Russia:
Необходимо приобрести для установки модуля GSM-модуль Altox WBUS-4 Кнопка без фиксации для принудительного включения/выключения Webasto Кабель для подключения предохранителя в блоке предохранителей 000 979 135E (приобретенный кабель режется на две части пополам, используется для монтажа одна часть с разъемом) Кабель для подключения к Webasto 000 979 009E (приобретенный кабель режется на две части пополам, используется для монтажа одна часть с разъемом) Резиновые уплотнители контактов в разъеме Webasto 3B0 972 742C УСТАНОВКА, НАЧАЛО Начинаем монтажные работы. Снимаем пластиковую накладку слева подцепляя её снизу Снимаем нижнюю пластиковую накладку под рулем, откручиваем два винта и тянем накладку вниз Отщелкиваем и вытаскиваем диагностический разъем Вытаскиваем разъем освещения, сжав усики в разъеме сбоков Далее снимаем накладку непосредственно слева от руля, откручиваем винт внизу левый Далее аккуратно тянем вперед и снимаем декоративную накладку слева от руля Под этой накладкой видим два винта, выкручиваем их Тянем чуть вперед и вниз и снимаем накладку, вытаскиваем шумку, которая вокруг блока предохранителей Залезаем под руль с головой и слева видим заглушку, я просверлил в ней дырку сверлом Открываем капот, снимаем решетку справа, два винта крутить против часовой стрелки Для удобства я снял крышку с блока реле и предохранителей открутив 4 винта крепления, так будет проще увидеть кабель приходящий из салона Через просверленное отверстие в заглушке протягиваем кабель, для удобства я взял кусок тонкой стальной проволоки, просунул сначала эту проволоку, прикрутив к обратному её концу кабель. Кабель вышел справа от вакуумного усилителя Для проводки кабеля в моторный отсек использовал резиновую заглушку Просверлил в ней отверстие и протянул кабель Далее необходимо добраться до Webasto. Для этого поднимаем машину спереди со стороны водителя, снимаем колесо, откручиваем подкрылок, для этого сначала откручиваем 6 винтов крепления брызговика Два винта в районе привода Пластмассовый колпачок вверху Три винта крепления подкрылка к крылу по окружности |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.12.2015 в 09:44. |
Поблагодарили: |
#2 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
УСТАНОВКА, ПРОДОЛЖЕНИЕ
И еще один винт снизу справа от колеса Оттягиваем подкрылок к тормозному диску и видим Webasto Для того, чтобы облегчить доступ к разъемам Webasto, а нас интересует левый разъем на 6 пинов, откручиваем винты крепления кронштейна Webasto Оттягиваем аккуратно на себя кронштейн насколько получается. Для того, чтобы вытащить разъем, необходимо сжать боковые защелки В вытащенном разъеме нас интересует контакт № 1 вытаскиваем из него резиновую заглушку (я вкрутил в заглушку саморез подходящего диаметра и вытащил), и вставляем туда приобретенный кабель с контактом для Webasto 000 979 009E, для этого мне пришлось тонкой отверткой немного отжать зеленую часть разъема в сторону, иначе контакт не хотел вставать на место Затем одеваем на кабель резиновый уплотнитель 3B0 972 742C и тоненькой отверткой запрессовываем его в разъем Кабель, протянутый в моторный отсек был пропущен под крылом и выведен к Webasto, там припаян к кабелю с разъемом и место пайки закрыто термоусадкой Вставляем разъем обратно, прикручиваем кронштейн на место, кабель фиксируем по жгутам проводки изолентой Убираем излишки кабеля, затягивая его обратно в салон, и закрываем крышку блока реле и предохранителей под капотом. Я обвел кабель слева от этого блока Место прохода кабеля в заглушке заделываем герметиком Затем переходим к работам в салоне автомобиля. Для подачи + 12V на Altox и кнопку подсоединяем кабель для предохранителя 000 979 135E в разъем колодки. Сначала откручиваем два болта крепления блока и снимаем его Далее отщелкиваем защелки и снимаем заднюю крышку с блока Вставляем разъем для предохранителя в блок, центруя его по высоте по середине ячейки, иначе не защелкнется Сам предохранитель будет стоять тут Минус для Altox и кнопки я взял с верхнего болта крепления блока предохранителей Отверстие под кнопку диаметром 16 мм было сделано мной слева, рядом с переключателем света При сборке и установке панельки слева от руля удобней сначала вставить регулятор воздушной заслонки в панельку, а потом ставить её на место Сам модуль Altox я расположил на кронштейне слева от педали тормоза, предварительно обмотав изолентой во избежание смещения/дребезжания Провода собираем в кучу, чтобы не болтались Далее разберемся по подключению всего этого оборудования. Altox кабели Красный - + 12V от блока предохранителей через предохранитель 1А Черный - GND (общий) землю берем от верхнего болта крепления блока предохранителей (см. выше) Розовый – идет к контакту N01 кнопки Синий – провод от Webasto Серый – к контакту + кнопки Кнопка контакты + выход OUT от модуля Altox (серый) - GND (общий) землю берем от верхнего болта крепления блока предохранителей (см. выше) С1 - +12V от блока предохранителей через предохранитель 1А N01 - Вход KEY от модуля Altox (розовый) По окончании сборки проверил, работает. При этом установленная кнопка подсвечивается синим, в цвет оригинальной подсветке Добавлено через 4 минуты 53 секунды НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ALTOX ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ SMS Управлять работой модуля с телефона проще через мобильное Web-приложение. Для того, чтобы на него выйти заходим на сайт http://altox.by/ и выбираем вкладку GSM WEBASTO ![]() Далее переходим на вкладку Мобильное Web-приложение Altox ![]() На открывшейся вкладке выбираем SMS и переходим в настройки ![]() В настройках вводим: номер телефона, с которого будем управлять модулем номер телефона симки, которая стоит в модуле. Номер телефона вводится в формате +7 9** *** ** ** Нажимаем Сохранить ![]() С основной панели приложения можно включить и выключить Webasto, узнать статус Webasto (обратной sms будет сообщено включено или нет Webasto, мощность сигнала GSM, напряжение в сети, температура в системе). ![]() По умолчанию будет включаться на обогрев, для перевода в летний режим (вентиляция салона) необходимо отправить sms: heater_type7 Для возврата в режим обогрева heater_type5 Время работы отопителя можно устанавливать в пределах от 10 до 55 мин, для установки отправляем sms time1:30 (где 30 - это устанавливаемый предел).[/SPOILER] Добавлено через 4 минуты 7 секунд НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ Управление работой модуля возможно также через интернет. Для установки режима GPRS в GSM модуле Altox WBUS-4 необходимо отправить SMS на номер SIM-карты модуля с настройкой APN точки доступа apn1:internet, где internet - имя точки доступа оператора связи. В случае необходимости ввода логина и пароля APN точки, используйте команды apn2:login и apn3:password. Все настройки можно передать в одном SMS сообщении через запятую. Если оператор связи МТС, то это будет выглядеть так: apn1:internet.mts.ru,apn2:mts,apn3:mts Если Мегафон, то так: apn1:internet,apn2:gdata,apn3:gdata В ответ придет SMS с уникальным ID номером устройства и GPRS настройками. Цитата:
S:"178.124.140.180","20332" G:"internet","gdata","gdata" F:10,60,3,2 И вводим по строчкам данные: часовой пояс, ID устройства из ответной смс, номера телефонов в формате +7 9** *** ** ** ![]() После этого жмем на кнопку "Регистрация". У меня выдало ошибку - "Ошибка, устройство отсутствует в системе ![]() Пообщался со службой поддержки. Отключаем питание с модуля и включаем его снова (предохранитель). Или звоним на номер SIM-карты устройства и в режиме голосовых подсказок вводим комбинацию * # 0 # (звездочка, решетка, ноль, решетка) - модуль перезапустится в режиме GPRS. Оранжевый светодиод в слоте SIM-карты должен сперва светиться, затем должен перейти в режим быстрых вспышек. Необходимо дождаться, когда оранжевый светодиод начнет редко моргать. Я светодиода не видел, так как был далеко от машины, просто выждал пару минут. Далее запускаем Webasto (я отправил смс) и опять жмем кнопку "Регистрация" и устройство регистрируется. Далее на странице приложения выбираем режим TCP ![]() И управляем работой через интернет. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 31.01.2016 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Basilik (16.10.2016), BondION (25.09.2015), BVP (25.09.2015), bullet1386 (25.09.2015), Codas (21.01.2016), Dixon (03.11.2017), DmitryGottieb (06.12.2017), dgon2 (15.03.2019), dimastiy777 (27.08.2016), dukeflid (10.12.2015), Egorov.Ilja (08.06.2017), Elisej1985 (26.09.2015), Evgeniyboronin (09.11.2015), eugeny800 (25.09.2015), ISherban (26.11.2016), JekaKey (24.10.2015), Kurt (25.09.2015), kotiks2009 (24.12.2015), Mike_3 (24.05.2016), mvf (23.09.2019), narod44 (26.09.2015), Safik (23.11.2016), Sergey2015 (11.05.2016), Thunderbaud (29.10.2022), Trofimoff (25.09.2015), tiger31rus (04.09.2018), tupolev (25.10.2016), VovanChek (23.12.2016), vav RZN (11.03.2016), vip1955mail (20.12.2015), алекс866 (11.04.2016), Дмитрий DVK (03.11.2016), Дмитрий гришанков (26.09.2015), Добряк67 (22.10.2015), дмитрий92 (10.01.2016), Нефтянник (02.10.2015), Олег Быченок (28.10.2020), петрович1981 (01.03.2016), Сергей АК (07.01.2016), шурик55 (02.01.2016), Юнус (28.10.2015) |
#4 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
Может я и не прав, но считаю что провод не достаточно просто прикрутить в некоторых местах , как в отчете. В районе колеса это года на два максимум.
#5 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#9 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
почему блок вебасты на диагностику не отвечает?
#10 |
-25
Привет, подскажите где заказать ключ от вебасты, от прошлого владельца не осталось, VAG COM подтверждает наличие вебасты.
какой каталожный номер ? |
#11 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#14 |
-25
все разобрался, по вину в ETKA 7, есть блок управления и пульт, вот его номер 3d0963511a, собственно вопрос, если покупать бу пульт, его можно будет прописать ?, или надо новый заказывать ?
#15 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
ZAlek, Алексей привет! А когда появляется "+" на кабеле от блока предохранителей? Хочу по такой же схеме ДХО подключить!
#16 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#18 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
А есть шина где "+" появляется при зажигании?
Поблагодарили: | Elisej1985 (23.10.2015) |
#19 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Открываешь блок предохранителей и тестером проверяешь, должны быть такие.
![]() вроде всё по кан-шинам управляется... на каждое устройство свой импульс... и плюса хер найдешь... ![]() но х.з. |
#20 |
Одинокий Рейнджер
3356
сам не пробовал, но в одной ветке по установке магнитолы такой не нашли...
![]() вроде всё по кан-шинам управляется... на каждое устройство свой импульс... и плюса хер найдешь... ![]() но х.з. ![]() ![]() |
