30.11.2015, 11:45 (10:45) | #1 |
5
Гул при разгоне 4,2 ТДИ на оборотах 2300-2700
Всем доброго дня! Подскажите от чего может быть гул при разгоне? Появляется только на оборотах 2300-2700 на любой передаче, во всех остальных диапазонах его нет.
04.12.2015, 14:49 (14:49) | #3 |
4
У меня был свист. Лопнул шланг забора воздуха в турбину. Правая сторона.
10.12.2015, 22:54 (22:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
У меня не гудит, рокот такой низкочастотный, приятный.
31.01.2016, 19:38 (19:38) | #11 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
Появился свист справа при разгоне, рукой пощупал, понял что появилась трещина на резиновом шланге трубопровода высокого давления около турбины справа. Но по каталогу бьется только одна деталь резиной шланг вместе с металлической трубой за бешеные деньги. Никто бюджетный вариант не колхозил?
Последний раз редактировалось sda; 31.01.2016 в 19:43. |
15.02.2016, 16:49 (16:49) | #13 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
а кто знает как можно отключить турбины, чтоб без них проехать попробовать будет ли гул если они не работают
Добавлено через 30 секунд по моему про гул я тебе еще при встрече все рассказал |
Последний раз редактировалось Garya; 15.02.2016 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2016, 16:55 (15:55) | #14 |
5
снять с них разъемы или снять разьем с мап сенсора
15.02.2016, 23:04 (23:04) | #15 |
1712
Уже побывал у нескольких знакомых кто занимается выхлопом. Говорят не выхлоп точно это. Посоветовали отключить турбины и проехать без них. Я вот всеравно в гости к тебе собираюсь заглянуть масло в акпп поменять да ручку посмотреть, задно и попробуем? |
15.02.2016, 14:17 (14:17) | #16 |
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
3305
Boris.b, у Вас случайно не пакет Террайн Стайл? Как мне Игорь, ака Гаря говорил, могут выхлопные патрубки гудеть
Последний раз редактировалось leshka; 07.04.2016 в 13:42. |
15.02.2016, 14:30 (13:30) | #17 |
5
да пакет териан стайл
Поблагодарили: | Khmealeksandr77 (24.10.2016) |
17.03.2016, 13:32 (13:32) | #18 |
6
Не обращай внимания. Я на 8-ой передаче замечал на трассе - видимо резонирует что-то. На остальных не замечал - слишком быстро проскакивал этот диапазон)))
25.03.2016, 07:27 (07:27) | #19 |
15
При разгоне появился гул, не свист, и по ощущениям мощность двигателя снизилась. АКПП стала чаще переключать передачи. Может быть у кого нибуть была такая хрень, подскажите где искать проблему?
пробег 78 000км |
07.04.2016, 13:30 (12:30) | #20 |
Такая же фигня, только при оборатах 1800 - 2100, мотор дизель 3.0.
Ездил к офицальному диллеру, сказали что топливный насос в баке гудит, но заменять не рекомендовали, потому что потери мощности нет. |
