#1 |
Доброе утро проблема следующая 500 км назад поменял масло + фильтра (заказывал в екзист) в двигателе, вчера при заводе после остановки у магазина выпало сообщение низкое давление масла выключить двигатель, после глушения при повторных заводках все норм. Уровень масла после ТО не поменялся (у верхней метки) пробег 97000 бензин 249.Скажите куда копать
#3 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
Dremka, фильтр какой заказывали?
#4 |
03H 115 562 Фильтр масляный двигателя,G 052 195 M4 Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30", масла залито 6,7 л. Сегодня не проявлялось ни разу
#6 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 95
145
#7 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
...На дизель знаю что 7.5-7.7 заходит, неужели в бензин на литр меньше льют?
Последний раз редактировалось raspadski; 07.12.2015 в 07:21. |
#8 |
Подскажите, на диагностике ,кроме низкого давления, что-то ещё может остаться в памяти авто, например о неисправности датчика и вообще давление можно с помощью шнурка диагностировать или только при помощи манометра
#9 |
Благодарностей: 803
928
#10 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Dremka, масло не левак? может оно в воду превратилось? фильтр герметичен -нигде не течет?
#12 |
Как можно проверить оригинальность масла? Читал тему про поддельное масло у меня с упаковкой все гуд. Стартер крутил как обычно только при этом запуске ребёнок нажимал на кнопку есп оф это единственное что можно считать необычным при запуске но теоретически не как не связано с давлением масла. Завтра полезу смотреть на датчик для начала, на выходных планировал поездку за 500 км сейчас в раздумьях.
#13 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Dremka, остаток масла есть? Бросьте на ночь в морозилку грамм 200-300
#14 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
По теме ТС. Забейте на уведомление и ездите дальше. Будет повторяться - надо разбираться. Залезть под машину посмотреть не течет ли масло, заехать на станцию где есть нормальный щуп и посмотреть с его помощью уровень.
Если все ок, то выкрутить фильтр посмотреть визуально и поменять. Бывает что обратный клапан в фильтре не работает, все стекает в картер и пока насос масло не наберет, показывает ахтунг. Если не поможет, то да, звонить проводку и датчик. Я бы так делал )) |
#15 |
Благодарностей: 803
928
...Бывает что обратный клапан в фильтре не работает, все стекает в картер и пока насос масло не наберет, показывает ахтунг...
#16 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 242
292
#18 |
Обновлю тему,проехал после первого обнаружения проблемы около 1500 км. проявилась аналогичная ситуация, остановка - выключение двигателя - заводка и сообщение "низкое давление масла заглушите двигатель" глушу завожу все норм масло в норме на Максе после то. Единственное что заметил при заводах с данным сообщением это быстрое включение зажигания и трогание с места - завёл сразу рычаг в D и опускание тормоза после этого выпадает сообщение может у кого было что посоветуете?
#19 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
Поблагодарили: | coc (22.01.2016) |
#20 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
я бы сменил масло для начала, чтобы исключить вариант паленого в двигле на данный момент. Какое залито?
![]() Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
попробуй 5-40 и другого производителя
![]() Добавлено через 3 минуты 50 секунд Цитата:
Уже начинаю думать, что как минимум стоит попробовать убедиться, что при работе создается нормальное давление масла. Максимум - снимать поддон. Вдруг там какой-нибудь кусочек успокоителя или натяжителя превратило в опилки и забило маслоприемник.
Последний раз редактировалось nostrum; 23.01.2016 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение |
