26.12.2015, 22:38 (22:38) | #1 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 106
Изображений в галерее: 8
156
Ремонт фар GP c адаптивным светом (Ошибка AFS и моргающая лампочка на приборке)
Ремонт фар с адаптивным светом (Ошибка AFS на борту компа и моргающая желтая лампочка на приборке спидометра), короче решил попробовать сделать в итоге всё получилось и нечего сложного, правда делал две фары 6 часов (От не знания). Самое трудное было от щёлкнуть моторчика шток от белого крепления при этом не сломать белое крепление (которое крепится к линзе), вторую фару сделал уже быстро (Отщёлкивал с помощью двух дер. китайских палочек на концах которых толстые прямоугольники). Смазывал только шток и саму резьбу штока смазкой циатим выдерживает -60 до +90. Поставил фары и проехал около 70 км, ошибка AFS не вылезла на борте компа, и не моргала желтая лампочка на приборке))) Достала она меня за 4 месяца)))) Симптомы следующие, при повороте руля выскакивает ошибка AFS и начинает моргать желтая лампочка на приборной панели)))
Создаю отдельную тему для своего фото отчёта по решению проблемы с адаптивным светом на Touareg GP. После диагностики, стало понятно, что проблема кроется внутри фары, а именно, что где то клинит механизм, который двигает линзу во время прохождения теста при первом включении зажигания. Снял фары с автомобиля, положил одну фару на стол, снял круглый резиновый колпак с фары где стоит ксеноновая лампа, снял лампу и обнаружил рядом моторчик который двигает линзу, решил его снять с крепления. Отверстие фары через которое можно снять моторчик не удобное. До начала снятия моторчика нужно вытащить клемму из белого разъёма с моторчика да и те клеммы которые мешают. Моторчик внутри фары стоит крепко. Вообщем надо моторчик ПРОВЕРНУТЬ от себя в право в низ, тогда он вылезает из фиксаторов. Потом надо разжать белые фиксаторы аккуратно, я разжимал китайскими палочками где на обратных концах выточены толстые прямоугольники, прямоугольники засовывал внутрь белого крепления и потихоньку разжимал при этом тянул моторчик на себя. Разжимать надо белые крепления к чему крепится конец штока моторчика аккуратнее, главное не сломать белое крепление механизма линзы. Далее вытаскиваем моторчик вращая в свою сторону. После чего механизм линзы внутри фары вертится легко вверх, вниз. Далее вынутый моторчик разбираем. Моторчик разбирается легко. Отжимаем на моторчике три фиксатора от круглого пластика. Выкручиваем редуктор моторчика со штока. Сам шток который должен вращаться по резьбе редуктора был у меня в стопоре, из-за того что выработалась смазка внутри резьбы моторчика, вообщем смазки почти не было. По этому шток не мог вылезти и поднять линзу, а так же и опустить её, и выставить потом ровно в фаре. Смазываем сам металлический шток, который вращается от электромагнитного редуктора по резьбе. Собираем моторчик в обратном порядке. При сборке моторчика между круглым креплением штока (которое вставляется в белое крепление механизма линзы) и креплением пластиковым которое крепится металлическими фиксаторами к корпусу моторчика выставляем зазор штока между ними 6 мм. Собираем всё обратном порядке и вставляем фары в Touareg и наслаждаемся работай фар . Думаю, что кому то должна пригодится эта инфа по фарам с адаптивным светом, а именно когда клинят линзы внутри фары, с постоянной ошибкой AFS и нервно моргающей лампочкой на приборке спидометра Прикладываю фотки для наглядности (За качество извините, у Вы я не фотограф и не дизайнер) |
Последний раз редактировалось Linevich; 25.01.2016 в 03:15. |
20.01.2016, 15:57 (16:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
63
а не подскажешь или вернее сказать случаем не обратил внимание левый и правый моторчики одинаковые.... А то у меня выдает ошибку тип помер этот моторчик.... хотя иногда фара поднимается но в большинстве своём левая фара смотрит четко в низ.... но есть правая разбитая фара вот и думаю ....
20.01.2016, 16:39 (16:39) | #3 |
Благодарностей: 106
156
Последний раз редактировалось Linevich; 20.01.2016 в 17:07. |
Поблагодарили: | Aerox (20.01.2016) |
21.01.2016, 09:35 (10:35) | #4 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 231
281
Подскажите пожалуйста какие цоколи у лапы AFS и лампы габарита.
21.01.2016, 10:27 (11:27) | #5 |
6
21.01.2016, 10:45 (11:45) | #6 |
Благодарностей: 231
281
ксеноновые лампы D1S, в габаритах маленькие без цоколя 5W5 вроде
21.01.2016, 11:16 (12:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Картинка из каталога.
Поблагодарили: | Serega1040 (21.01.2016) |
21.01.2016, 19:20 (20:20) | #9 |
Благодарностей: 231
281
21.01.2016, 13:11 (14:11) | #10 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Во! Наконец-то!
22.01.2016, 17:53 (21:53) | #11 |
Поблагодарил(а): 21
7
Здравствуйте! Сегодня загорелась ошибка AFS. Посмотрел, не горит лампа при повороте влево. Правый горит. Что это? Лампа или еще что то? Спасибо.
22.01.2016, 18:21 (19:21) | #12 |
Благодарностей: 231
281
22.01.2016, 23:24 (23:24) | #13 |
Благодарностей: 106
156
1) Когда значок желтой лампочки горит на панели приборов - это означает что где то перегорела лампа в автомобиле. 2) Когда значок желтой лампочки моргает на панели приборов - это означает что динамическое или статистическое освещение поворотов (AFS) не исправно. |
Последний раз редактировалось Linevich; 22.01.2016 в 23:32. |
24.01.2016, 23:08 (00:08) | #16 |
Благодарностей: 231
281
Заменил лампу, все работает. Спасибо.
25.01.2016, 22:25 (22:25) | #17 |
Благодарностей: 106
156
А я что то не заменил ...Не понял как это сделать.Нужно откручивать крышку?
25.01.2016, 07:39 (08:39) | #18 |
Благодарностей: 231
281
Хм,возможно я криворукий ...:) Попробовал так,но подумал что я что то не то делаю...очень тогда это не удобно :)
вечером попробую. |
25.01.2016, 22:42 (23:42) | #20 |
Благодарностей: 231
281
Снимается с двух защелок блок афс (черный пластмассовый) и вот она лампа.
этот ? Он на винтах и привода нужно снимать ? |
