Старый 25.03.2016, 18:27 (17:27)   #1
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
По умолчанию Анализ отработки Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30
Анализ отработки Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 готов! сам анализ тут https://www.oem-oil.com/forum/otchet...orum-post-1929
ждем свежего для сравнения и обсуждения
Мо машине:
1.Автомобиль– Touareg NF 2011.
2.Двигатель – 3.0TDI CASA дизель.
3.Пробег - 98900км.
4.Пробег поодометру на исследуемом масле - 8901 км.
5.Пробег помоточасам (если известен) - 282 м/ч.
6.Израсходованноеколичество топлива (если известно) - ? л.
7.Заливочныйобъём масла – около 8 литров
8.Доливкамасла в процессе эксплуатации – 200 мл. доливал старый фукс без допуска 229.52
9.Наличиеотложений в двигателе до заливки этого масла – визуально через заливную горловину отложений не видно.
10. Какоемасло использовалось до заливки исследуемого масла – Mobil Super™ 3000 XE 5W-30
11.Предыдущийинтервал замены – 5000 км.
12.Автозапуск– не использовался. Иногда предпусковой подогреватель Eberspacher.
13.Подвергалсяли двигатель тюнингу – двигатель стандартный (стоковый)
14.Подвергалсяли двигатель ремонту – нет.
15.Осуществляласьли промывка двигателя перед сменой масла. Промывал по инструкции Liqui Moly Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv Артикул: 7591.Затем было залито масло Mobil Super™ 3000 XE 5W-30, которое через 50 км было слито (масл.фильтр менялся)
16.Периодэксплуатации, температурный режим – октябрь2015 – март.2016 от минус 32 до плюс 5 С
17.Режимэксплуатации – московские пробки (Зимний АД, зимний АД – это Новогодний МКАД!) плюс трасса около 2000 км (за весь пробег)
18.Экологическийкласс - EURO-4. EGR. Сажевого фильтра нет
19.Типприменяемого топлива – 98% дизель ЕВРО-5 Лукойл, один бак BP, один бакГазпромнефть. Кроме того было использовано с интервалом 2 тыс км Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv от LiquiMoly арт. 1991 два раза.
20.Типмасляного фильтра – оригинальный VAG.
21.Типвоздушного фильтра – оригинальный VAG.
22.Как былосуществлён отбор отработанного масла – через сливную, так получилось, что забор масла был в самом конце слива. Затем часть долил из не совсем «свежего тазика»
Тип файла: jpg фукс-отработка.jpg (209.8 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: pdf titan-gt1-pro-flex-5w30-ru_.pdf (743.1 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось mishgan777; 25.03.2016 в 20:42.
Dr. Alban (25.03.2016), kSlavik (25.03.2016), leshka (25.03.2016), Nautilus! (25.03.2016), Old Bo (25.03.2016), Сергей (Изотоп) (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 19:57 (19:57)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
На масле ещё ездить и ездить. Десятку смело можно катать
Старый 25.03.2016, 20:12 (19:12)   #3
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
По железу износ конечно просто супер. А вот алюминий интересно откуда. Но в общем маслу зачет!
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 20:14 (19:14)   #4
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Porvator Детский сад
Вкратце какой диагноз, что можно сказать то?
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 20:20 (19:20)   #5
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Не претендую на эксперта в этом деле но основываясь на общих тезисах оил-клуба считаю что масло качественное, отлично защищает двигатель. Можно брать
Старый 25.03.2016, 20:33 (19:33)   #6
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Само масло на такой пробег и часы показало себя очень достойно +моя эксплуатация (не тошню)
просто в этом идеальном анализе виден алюминий, но он в пределах нормы. Если бы и этот параметр был вообще минимальный, то можно сказать, что авто вообще не эксплуатируется
Алюминий в теории — это этот показатель: Поршни, блок двигателя, крыльчатки насосов, некоторые подшипники . Присадка могла начудить, но все в пределах нормы. Лично меня все устраивает.
Старый 25.03.2016, 20:59 (23:59)   #7
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
... Алюминий в теории — это этот показатель: Поршни, блок двигателя, крыльчатки насосов, некоторые подшипники...
Блок чугунный должен быть. Следовательно алюминий может попадать от поршней, головки блока (постель распредвала) или вкладышей.
mishgan777 (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 21:01 (20:01)   #8
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
да, прекрасно, но нету 507 допуска..
Старый 25.03.2016, 20:25 (19:25)   #9
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
алюминий перепроверяет лаба еще раз. Ну в принципе оно в норме, но естественно хотелось меньше. Но учитывать зиму и короткие пробеги. На трассе вваливал на всю с резкими обгонами. Главное масло живое и не сдулось.
фото перед заменой
люминий мож с тазика он же люминивый
Тип файла: jpg DSC_0824.jpg (224.8 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0785-min.jpg (144.4 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0784-min.jpg (138.8 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0783-min.jpg (138.4 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0782-min.jpg (141.0 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось mishgan777; 25.03.2016 в 20:34.
Старый 25.03.2016, 21:09 (20:09)   #10
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Porvator, а нужен ли он?
Старый 25.03.2016, 21:27 (20:27)   #11
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
mishgan777, не уверен, вскрытие покажет
Старый 25.03.2016, 22:16 (20:16)   #12
Dr. Alban
Аватар для Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Dr. Alban НеисправимыйDr. Alban Неисправимый
Нереальные цифры по щелочному и кислотному на таком пробеге - это показатели свежего масла. Так не бывает. Не ошибка ли?
Вот, к примеру, типичная история для таких моторов и масел: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8...-posle-7600km/
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 25.03.2016 в 22:51.
Dr. Alban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geizer (25.03.2017), LAX9 (25.03.2016)
Старый 25.03.2016, 23:05 (22:05)   #13
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
фото выше по пробегу и часам, сам не ожидал и масло на Вашей ссылке с допуском 507 + присадка была
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Какую роль играет приставка FLEX?
это надо у фукса спросить, я без понятия
Последний раз редактировалось mishgan777; 25.03.2016 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2016, 23:38 (21:38)   #14
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Я в пробег верю, я в кислотное/щелочное не верю. 507 и промывочная присадка перед заливкой сути не меняют. Видел этот анализ на оил-клабе - ждем вердикта авторитетов .
то мое масло ваще ОГОНЬ! отработало на ура
Если не брать во внимание непонятки с щелочным\кислотным, то в чем огонь? Железо сопоставимо, алюминия в 3 раза больше. Кагбэ хз.
P.S. предлагаю "на ты".
Geizer (25.03.2017)
Старый 25.03.2016, 22:27 (22:27)   #15
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,763
Старый 25.03.2016, 23:15 (21:15)   #16
Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Маркетинговую
Старый 25.03.2016, 23:10 (23:10)   #17
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
mishgan777, а не подскажите как вы обнулили дисплей постоянно?
Или специально подгадали замену масла под 10000 обнуление дисплея.
Я сбрасываю км кнопкой а мотчасы записываю в заметки на телефоне.
Так не знаю как обнулять дисплей постоянно
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 23:13 (22:13)   #18
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
также как и при ТО у ОД -шнурком
Старый 25.03.2016, 23:19 (22:19)   #19
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
если сравнивать с тем табурегом http://www.oil-club.ru/forum/topic/8...-posle-7600km/ то мое масло ваще ОГОНЬ! отработало на ура.
лаба перепроверит еще алюминий на всякий случай. Сейчас залил валволин http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=88596 посмотрим как оно отработает -солью через 5 тыс. км
Старый 25.03.2016, 23:20 (23:20)   #20
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Алюминиевая стружка берётся от масляного насоса, там металлические шестерни грызут алюминиевый корпус и происходит это при запуске мотора, когда присутствует масляное голодание, чем больше запусков, тем больше стружки и это косвенный показатель, что масло плохо держит защитную плёнку, я бы отказался от данного продукта.
Geizer (25.03.2017)
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
