Старый 27.03.2016, 08:45 (09:45)   #1
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
По умолчанию Как самопроизвольно двигаются электро сиденья?
Уважаемые одноклубники, подскажите может у кого была проблема с электро сиденьями на NF? Суть в том, что спинка пассажирского сиденья сама отъезжает на зад (памяти нет), то есть сама это после стоянки, кнопки электроприводов ни кто не трогает. Как то не очень комфортно, особенно ребенку сзади в детском кресле. Я за этим креслом замучился наблюдать, думал может глюк)))), а нет на несколько сантиметров назад меняет положение). Если есть такая тема дайте ссылку, поиском не нашел.
Последний раз редактировалось Вячеслав11; 27.03.2016 в 08:50.
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 09:10 (12:10)   #2
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
mbstyle Первоклашкаmbstyle Первоклашка
У моего друга была такая проблема, помогла адаптация.
mbstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 09:31 (10:31)   #3
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Сидения с памятью. Была такая проблема с водительским и пассажирским сидениям. С полгода двигалось самостоятельно. Потом само собой все рассосалось.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 10:10 (10:10)   #4
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
У меня тоже есть такая проблема. Водительское с памятью, пассажирское без памяти - спинки самопроизвольно сдвигаются назад у обоих. Условия, при которых сдвигаются спинки не выявлены и не понятны.
Еще допускаю вероятность, что когда выходишь из машины, ногой нажимаешь на клавишу электрорегулировки спинки, она (клавиша) как раз оказывается под бедром.
Что за адаптация и как ее провести?
Последний раз редактировалось aleks173; 27.03.2016 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 11:06 (14:06)   #5
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
через диагностику нужно прогнать сиденье по крайним положениям.
Старый 27.03.2016, 11:38 (12:38)   #6
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
посмотри поиском по теме "Память сиденья"...
ну а если вкратце, то нужно посмотреть как у тебя реализован рычажок регулировки спинки сиденья, если как на фото 1, то это старая модификация....ее недостатком как раз и является то, что при высадке из авто ты спускаешь на улицу первой левую ногу и бедром невзначай нажимаешь на регулировку спинки сиденья. спинка остается сдвинутой и при следующей посадке это заметно. впоследствии VW доработал рычажок регулировки спинки типо как на фото 2(лень было искать оригинал)...там рычажок состоит как бы из двух частей верхняя из которых неподвижная(белая)...т.о. бедро уже не сдвигает основной рычажок регулировки(нижний).....
короче я забил.....сажусь в кресло, нажимаю кнопку памяти....все устанавливается как надо за 2 сек.
Тип файла: jpg kr1.jpg (62.6 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg kr2.jpg (64.0 Кб, 259 просмотров)
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2016, 11:58 (12:58)   #7
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
У меня как на первом фото, памяти нет. Садились и выходили аккуратно что бы не зацепить клавишу регулировки( первая мысль была, что в ней дело при высадки), но спинка все равно отъезжает. Эх если бы у меня была "память" то забил бы))) Тут прочитал где то, что причина может быть в жгутах эл. проводки сидений, ни кто не в курсе что за жгуты??
Старый 30.03.2016, 00:06 (01:06)   #8
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Ты её полюбому цепляешь.раньше сам не верил. Потом как то сам себя поймал на том что цепляю все же
Старый 28.03.2016, 06:32 (10:32)   #9
KOPER080
Аватар для KOPER080
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 102
KOPER080 ПервоклашкаKOPER080 Первоклашка
Я как то локтем нажал на память сидений.
Как оно начало двигаться, а я на светофоре стою и уже зеленый
Это я к тому что может при выходе так невзначай зацепили кнопки памяти
KOPER080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 15:41 (16:41)   #10
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
У меня сидушки слегка ездили по непредсказуемому алгоритму когда была включена поддержка настройки положений сидения по ключу. На экране настраивается только не помню точно где. Галка там.
Старый 08.04.2016, 19:57 (20:57)   #11
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Сегодня проверил не цепляет ни кто эту кнопку, так как весь день ездил один, а когда приехал за ребенком в детский сад, вечером и начал его усаживать в детское кресло позади переднего пассажира и обнаружил, что спинка кресла отъехала опять. Не знаю что делать, как то не нравиться все это мне.
Старый 08.04.2016, 19:59 (20:59)   #12
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
У меня раз в месяца 3-4 такое бывает, плюс шторка панорамы закрывается ....
Даже не запаривался - сидения с памятью, нажал и снова всё на месте.
Но про адаптацию надо посмотреть
П.С. Сам не цепляю кнопки 100%, обычно вижу такую картину после парковки, когда сажусь в авто.
Старый 08.04.2016, 20:32 (21:32)   #13
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Кто подробно напишет про адаптацию??
Старый 02.06.2016, 08:21 (11:21)   #14
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Калибровку крайних положений нужно сделать. Я делал ODIS Service'ом.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2016, 18:13 (19:13)   #15
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Это как? У меня сидения двигаются только если кнопку держишь. Как только отпустил - моторчик останавливается.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2016, 02:01 (03:01)   #16
Лютый 54
Аватар для Лютый 54
Лютый 54 Младенец
Положение сидения приписано к электронному ключу. Нажать и удерживать кнопку SET, одновременно нажать на эл. ключе кнопку открывания дверей, раздастся гонг. Привязка положения сидения к эл. ключу отключена.
Последний раз редактировалось Лютый 54; 04.01.2017 в 06:52.
Лютый 54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Marley71 (06.08.2017)
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
