09.10.2016, 21:28 (20:28) | #1 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Отчет - установка топливного фильтра на обратку ТНВД 3.0 V6TDi 240 лс
Начитавшись тему Топливная система Дизеля 3.0 не способна жить решил поэкспериментировать, поставить как в данной теме описывал Basilik дополнительный топливный фильтр на обратку ТНВД, для улавливания может быть образующейся стружки.
Для этого прикупил фильтр от Q5 Knecht (Mahle Filter) KL 660, шланг топливный Gates FLH 10MMX10MT и два хомута Norma 10-16. Далее все просто, обратку от ТНВД переключаем от штатного фильтра на вход дополнительного Выход с дополнительного фильтра заводим на штатный фильтр Вот и все Поезжу 10-15 тыс. км. потом раздербаню фильтр и гляну что там нафильтровалось. Цена вопроса: 1 500 ₽ |
12.10.2016, 19:18 (18:18) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
как ты его дербанить будешь, болгарином? чтоб стружка не образовалась?
Хотя если большими ножницами по металлу... Может быть, может быть... но после того как разворотишь вряд-ли что увидишь. Я в прозрачном фильтре-отстойнике находил частицы, но видел их только на солнце, и на залитой топливом части. Солярку с фильтра сливаешь, и всё частиц уже не видно. Я фоткал на телефон и выкладывал здесь, но разрешение плохое, ничего не видно. |
12.10.2016, 19:45 (18:45) | #3 |
Чиновник
9513
Хотя если большими ножницами по металлу... |
Поблагодарили: | Basilik (12.10.2016) |
19.12.2016, 14:58 (13:58) | #4 |
Чиновник
9513
Переделка установки дополнительного фильтра на обратку ТНВД
Еще когда установил фильтр мне не совсем понравилось соседство винта хомута и корпуса фильтра
Но время шло, все было нормально, пока в один день после заправки я не почувствовал сильный запах солярки. Открыл капот и увидел струйки солярки из фильтра. Фильтр все таки съехал и добрался до этого винта Как следствие повреждения корпуса фильтра На этот раз решил все сделать по уму:-))) Купил крепления пластиковых труб подходящие по диаметру Белые на 40 мм. для корпуса дополнительного насоса и серые на 50 мм. для фильтра. Но фильтр в эти крепления не влез, отломались дужки. Поэтому достаточно только креплений на 40 мм. Тогда из запасов был извлечен моток липучки и куски липучки прикрутил к креплению Шляпки саморезов на всякий случай заклеил липучкой Дальше все просто, ставим фильтр на место Подключаем |
19.12.2016, 17:21 (16:21) | #6 |
Чиновник
9513
Алексей, когда вскрывать будем?
А этот новый, тыс. через 10-15. |
20.12.2016, 04:31 (08:31) | #8 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Шанс то есть, хоть не загадит всю остальную систему, только ТНВД и форсунки с магистралями.
Минус в том, что фильтр непрозрачный....сразу и не увидишь появление стружки. Откатаешь с ней 10 тысяч.... |
20.12.2016, 09:08 (08:08) | #10 |
Чиновник
9513
В этом тоже вопрос. Алексей видел прозрачные, но почему-то поставил глухой
Алексей...? |
24.11.2017, 11:36 (10:36) | #13 |
Благодарностей: 411
461
Не, рано пока
24.11.2017, 12:12 (11:12) | #14 |
Чиновник
9513
При всём, но я сомневаюсь что можно будет что-то увидеть. Вот на чёрной пластиковой поверхности штатного топливного фильтра можно увидеть пыльцу. И то если крышку снимать аккуратно, видно будет под ярким солнечным светом, или в свете от диодного фонарика в темноте. Блестки переливаются.
Стоит фильтр и стоит, есть не просит, может быть помогает |
Поблагодарили: | BondION (29.11.2017) |
31.12.2017, 18:47 (17:47) | #17 |
Чиновник
9513
Каждую 1000-1500 км менять этот фильтр? Вам, что больше делать нечего? Иногда это расстояние за 1 день делается.
30.12.2017, 17:17 (17:17) | #18 |
Благодарностей: 33
33
В чем смысл установки? На фоне стоимости нового ТНВД мойка бака это копейки, заодно просто помыть и проинспектировать. Насос крякает от некачественнного топлива и перегрева топлива вследствие некорректной работы термостата в топливном фильтре. который отправлят нагретое топливо из системы обратно в бак через холодильник топлива. Холодильник охлаждается отдельным закрытым контуром со входом из системы охлаждения и без выхода в нее только по кругу. отдельным насосом... посмотрите видео Фольксвагена, как устроен двигатель... Много переписки уже на форуме, а что-то никто эти проблемы не учитывает. Отдельный контур ОЖ сделан для безопасности, чтобы при аварии не топливо хлынуло из холодильника, а антифриз.
Добавлено через 8 минут 29 секунд Померить ВАСЕЙ при езде температуру топлива и успокоиться, если повышена, разориться и поменять корпус топливного фильтра в сборе с термостатом. По тойже причине новые ТНВД выходят в утиль ... |
Последний раз редактировалось Andrey I.; 30.12.2017 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение |
