Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 15.10.2016, 21:47 (21:47)   #1
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
По умолчанию Датчик контpоля доpожного пpосвета, положения кузова. рычажки.
Собственно тема про ТЯГУ данного датчика.
Опят эксплуатации собственной машины и автомобилей знакомых показал что узел требует внимания с некоторой периодичностью: (3-5 лет) - закисают шарниры ..притом намертво.
В итоге выламывается крепление тяги к рычагу и машина внезапно выдает ошибку по подвеске. и как всегда не вовремя.
А до этого подвеска "хандрит": не достигает "экстры", чаще обычного и дольше выравнивает дорожный просвет ...становится жестче (последнее не доказано, но по ощущениям вроде так)
Проверяются шарниры достаточно легко:
Поднимаем в "экстра", лочим в режим домкрата, снимаем задние колеса.
Передняя ось:
1. Люфта в креплении тяг к рычагу не должно быть.
2. Выдавливается вниз разжимающий пластмассовый штырек и крепление тяги вытаскивается из рычага. Сочленения тяг должны гнуться очень легко, буквально под собственным весом.
Задняя ось:
Отуручиваем тягу от рычага (головка на 10) придерживая тонким (3-3.5мм) рожковым ключем на 10 шаровую головку шарнира. Проверяем как гнется.
Если гнется туго - снимаем тяги с шарнирами для их реанимации. датчики можно и не снимать ..не очень удобно - но тяга и так снимается ..
Чтобы вытащить головку из тяги - я зажимал резьбовую часть головки в тиски (накрутив гайку) и мини фомочкой с одной стороны и просто тянув с небольшим покачиванием "на выламывание" за тягу с другой -просто сдергивал тягу с головки.
Ржавчины там - жуть!!!
Самый целый, без коррозии шарик - 9.95мм.
Остальные: - ..в ручную и отчистить непросто ..так как заменить было нечем - решил ..чистить ..чистил дремелем - мягкими мини кругами ..получилось сравнительно не плохо ..снялась только ржа ..но шарик - уже не шарик был и шарика осталось в диметре - 9.1-8.5 мм !!! ...обойму тоже пришлось чистить изнутри, ржа там просто приросла.
При сборке ..внутрь заложил по 2мл не вымываемой, морозостойкой синтетической смазки и ..собрал все запрессовав тисками. люфта как не странно - не почувствовалось совсем ..
Спустя неделю - купил "шарики" FEBI BILSTEIN 04006 - оказалось -подходит на ура! ..заменил все 8 шарниров.
по фото думаю понятно, что да как ...
Цена вопроса с зачисткой - 40р. - 4 мини диска.
Цена вопроса с заменой шариков - 360р ( за 8шт)
Время - очень не торопясь - 2 часа.
Моральное удовлетворение - получено.
Тип файла: jpg подв6.jpg (466.5 Кб, 963 просмотров)
Тип файла: jpg тяга2.jpg (352.9 Кб, 1051 просмотров)
Тип файла: jpg подв5.jpg (168.1 Кб, 877 просмотров)
Тип файла: jpg подв31.jpg (285.7 Кб, 875 просмотров)
Тип файла: jpg подв2.jpg (568.8 Кб, 821 просмотров)
Тип файла: jpg подв11.jpg (435.1 Кб, 915 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 09.06.2018 в 11:08.
Andre58 (26.10.2016), alekskikot (16.10.2016), alex1245 (17.10.2016), all42 (16.10.2016), Barracuda58 (27.01.2021), Basilik (16.10.2016), Black Jack (21.05.2018), BondION (25.07.2017), BVP (16.10.2016), Dima82 (27.06.2017), Dmitry42 (16.10.2016), EnCor44 (07.11.2017), Foxtrod (30.10.2019), freezer273 (29.10.2016), Geolog (28.03.2017), govor (03.05.2017), hok05 (18.09.2017), Ivan Fuckoff (06.01.2017), KulOn (27.07.2020), Kurt (27.12.2016), Landworx (07.02.2017), Pavel74 (16.10.2016), Prospere (17.09.2019), Repo Men (12.02.2018), Roman40 (13.10.2022), Roman444rus (27.10.2016), SeaBass (23.04.2018), sapfear (07.08.2017), sheregedh (20.06.2017), Trofimoff (26.04.2017), verso1969 (24.10.2016), vovkas (07.07.2017), vwuser2011 (08.01.2017), xNightx (26.08.2018), YU2 (02.06.2019), Великий Киш (04.11.2018), Владимир40 (29.09.2017), Владыка (23.10.2023), Демиург (18.10.2016), Дим68 (21.05.2017), ДимДимычъ (03.07.2019), Дмитрий В.Г. (19.09.2018), Евгений с Севера (07.11.2018), Иван Самойлов (14.11.2017), ИгореХа (07.02.2017), таксист (18.02.2023), Юнус (07.02.2017), Юра (10.02.2017)
Старый 15.10.2016, 22:56 (22:56)   #2
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
чот не понял, зачем задние снимать?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2016, 23:03 (23:03)   #3
Timm
Аватар для Timm
чтобы к задним датчикам сразу добраться ..они ниже передних ..за колесом ...
Mihalyich (16.10.2016), Великий Киш (04.11.2018)
Старый 16.10.2016, 23:23 (23:23)   #4
Mihalyich
Благодарностей: 71
с задними тоже все плохо, как и с передними....мне показалось, что в основном вопрос о передних поднимается ?
Старый 17.10.2016, 10:12 (10:12)   #5
Timm
Аватар для Timm
статистики незнаю ..на моей машине у задних основательно закисшие было по одному шарниру с каждой стороны. ..второй с обеих сторон был в отличном состоянии ..
Добавлено через 5 минут 12 секунд
По пыльнику обоймы вопрос, он там сильно нежный, тянется легко ? А то я вот думаю выглядит как полиэтилен, не рвется ли он при вынимании и запрессовке шариков ?
100%но утверждать не могу - но уверен - обойма выполена вместе с пыльником единой деталью ..
..у меня, и на машине приятеля ..при аккуратной перепрессовке не порвалось ни одного.
Последний раз редактировалось Timm; 17.10.2016 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Dmitry42 (17.10.2016), EnCor44 (26.10.2016)
Старый 16.10.2016, 00:04 (02:04)   #6
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Правильно ли я понял, что заменен только шарик? Ответную часть только зачистили и смазали?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 00:19 (00:19)   #7
Timm
Аватар для Timm
именно так.
двигаться теперь очень легко ..и без малейших люфтов ..
Ivan Fuckoff (16.10.2016), биятур (26.10.2016), Синегорец (20.09.2018)
Старый 16.10.2016, 00:14 (23:14)   #8
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Отличный отчёт .
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (16.10.2016)
Старый 16.10.2016, 00:58 (00:58)   #9
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Молодец. А мне экзист только ночью эти шарниры прислал, в итоге я сегодня только снял почистил и старые поставил. Кстати как заходили новые шарниры в сальники? Мне кажется они рвутся, уж очень туго они туда идут.
Старый 16.10.2016, 01:14 (01:14)   #10
Timm
Аватар для Timm
.... как заходили новые шарниры в сальники? Мне кажется они рвутся, уж очень туго они туда идут.
основной вопрос был - не маленькая дырка сальника а не сжимаемость смазки..
..новые заходили сложнее чем старые, поточенные ржавчиной..
старые легко проскальзывали в заполненную смазкой обойму, выжимая лишнюю смазку по неровностям шара ..
новые - ооочень медленно впрессовывал - шар гладкий ..смазку не выпускал ..покачивал чутка .. край сальника раздувало смазкой и шар садился ..
..на самом деле - не очень сложно ...немного аккуратности ..а всё...
з.ы. ..пробовал шар, как тут советовали - шуриком, на оборотах вкручивать - не пошло - побоялся сальник порвать ..неконтролируемо получается ..тисками делал ..как и в прошлые разы
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2016 в 01:19.
Старый 16.10.2016, 01:28 (01:28)   #11
Pavel74
Благодарностей: 476
А я киянкой забивал, легко старые заходили, но показалось что пара сальников треснули.
Старый 16.10.2016, 11:12 (11:12)   #12
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на самом деле для штатного "шарика" идёт рожковый ключ на 9, но тонкая 10-ка тоже сможет подойти и удержать.
Andre58 (26.10.2016), Timm (16.10.2016)
Старый 16.10.2016, 11:38 (11:38)   #13
Timm
Аватар для Timm
забивать - думаю, как раз, не стоит ..удар, для не очень пластичного, да еще и подсохшего от времени сальника - может быть череват ...
Добавлено через 7 минут 30 секунд
BVP
померял: по лыскам - 8.8мм
действительно 9ка ... ..но лыска длинная - 10ка без вопросов подходит ..
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2016 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Pavel74 (08.06.2018)
Старый 16.10.2016, 11:59 (11:59)   #14
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Полезное дело! Но рукодельником нужно быть. Тут есть параллельная тема - там рекомендуют тяги от какого- то БМВ ставить,вместе с шариками... Смутило, что вроде они на пару мм короче, адаптировать потом нужно, а так полностью подходят...
Старый 16.10.2016, 17:31 (21:31)   #15
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А что там в ответной части внутри, как обстановка ?
Старый 16.10.2016, 19:00 (19:00)   #16
Timm
Аватар для Timm
в обойме в смысле?
после чистки - чистенько ..как и подобает ..
..на просвет хорошо видно - обойма полупрозрачная ..свет проходит ..полиэтиленовая наверное ...
Старый 16.10.2016, 19:46 (19:46)   #17
Pavel74
Благодарностей: 476
Ну в принципе, даже старый ошкуренный шарнир там не болтается, просто легко вращается, без люфта. Хотя после трения с ржавчиной эта резинка должна была протереться насквозь.
Старый 16.10.2016, 23:15 (23:15)   #18
Timm
Аватар для Timm
..ну да, у меня так же ..- ошкуренный - легко вращается без люфта...
только резины там нет - полиэтилен там.
не протирается видимо потому что слой прилегающий к обойме прилипает к ней, чуть ли не врастая ...и трение происходит внутри слоя ржавчины. и чистится там не очень легко видимо поэтому же ..
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2016 в 23:19.
Старый 17.10.2016, 05:28 (09:28)   #19
Dmitry42
Благодарностей: 591
Старый 26.04.2017, 14:56 (14:56)   #20
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
по замене дало такую табличку, но за идентичность предлагаемым FEBI ничего не скажу(типа AS IS))):
Тип файла: jpg шаровые болты.jpg (47.8 Кб, 2218 просмотров)
shvp62 (08.11.2020)
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
