Старый 05.12.2016, 16:24 (16:24)   #1
zubnik85
zubnik85 Младенец
По умолчанию загорелся чек и лампа круиза
всем доброго дня .купил авто. 3.0tdi 245сил... 151000км пробег
появляется переодически проблема ТОЛЬКО при езде по трассе. около 60-70 км если проехать ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК ОДНОВРЕМЕННО С НЕИСПРАВНОСТЬЮ КРУИЗА.машина перестает ехать нормально.пропадает тяга,после остановки и перезапуска двигателя проблема пропадает...но не надолго, повторяется.
после стоянки около суток чек не горит машина ездит как обычно, чек не проявляется в городе хотя можно проехать и более 100 км.но это все равно остановки и тд и скорости поменьше.
диагностику не делал.
кто что может сказать, может было у кого??
заранее всем спасибо
zubnik85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 05:45 (08:45)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
zubnik85, Нужна диагностика! Без неё ни как
Старый 06.12.2016, 09:10 (10:10)   #3
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
Скорее всего проблема с наддувом, раз перезапуском лечится. А так, чем гадать - лучше глянуть шнурком что к чему. Если есть желание - обращайтесь, ноут почти всегда со мной, посмотрим...
Старый 06.12.2016, 09:32 (10:32)   #4
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
При чеке двигатель переходит в аварийный режим работы и комп отключает круиз и индикация круиза светиться желтым. Проблема не в круизе . Нужна грамотная диагностика двигателя.
Старый 06.12.2016, 10:11 (11:11)   #5
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
zubnik85, надо попытаться пересилить себя и сделать диагностику, с ее результатами сюда, а не наоборот. Иначе вам надо писать на форум экстрасенсов, там должны по фото все сделать
sana79 (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 15:34 (15:34)   #6
zubnik85
zubnik85 Младенец
walerka, привет Валера,было б здорово посмотреть ошибки, и твоя помощь
все спасибо за ответы, без диагностики я понимаю что никак, но вдруг у кого была похожая ситуация.....
раньше на других авто с круизом загорался чек, но круиз не горел
Последний раз редактировалось zubnik85; 06.12.2016 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2016, 12:54 (12:54)   #7
zubnik85
zubnik85 Младенец
с walerka выяснили что проблема была с коробкой...но в чем косяк так и не поняли. ..ошибки стерли.буду на выходных опять пробывать по трассе
Старый 13.12.2016, 19:29 (20:29)   #8
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Ошибка такая : 1 неисправность:
12860 - Муфта блокировки гидротрансформатора
P0741 00 [040] - отсутствует передача крутящего момента
Копать думаю стоит в сторону датчиков АКПП.
Будет время - гляну схему кпп...
Старый 23.12.2016, 14:13 (17:13)   #9
blacki
blacki Младенец
zubnik85
Продвинулись ли в решении проблемы?
У меня на 70000км после смены масла такая же беда.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Думаю поменять соленоид в гидроблоке.
И снова сменить масло RAVENOL на TOYOTA WS.
Последний раз редактировалось blacki; 23.12.2016 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
blacki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2016, 17:52 (18:52)   #10
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
blacki, ошибка такая же самая?
Старый 03.01.2017, 19:44 (20:44)   #11
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Рум, как бы встретиться и посмотреть ошибки!? Мы с Петром катались, логи снимали, сравнить бы для статистики. Масло где меняли? Уверены в правильном уровне?
Старый 07.01.2017, 21:45 (22:45)   #12
Рум
Рум Младенец
Ошибка появилась через неделю, как поехал по трассе в финку на нг!Меняли на сервисе при мне!Сняли поддон, достали фильтр, слили 5,5 л и залили столько же!Поидее надо еще раз повторить процедуру!Ошибку скинул Васей, но сегодня ехал по КАДу и загорелся круиз оранжевым, а чек не появился!Но чувствуется что при нажатии на газ, авто начинает реагировать только после 2000 оборотов...На форуме ауди пишут что надо перебирать гидротрансформатор!!Почитать ошибки можно встретиться на неделе, а могу и так прислать, как приеду!
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Масло кстати Ravenol заливали...Может с ним какойто косяк?
Последний раз редактировалось Рум; 09.06.2018 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Рум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2017, 21:01 (00:01)   #13
blacki
blacki Младенец
walerka, добрый вечер
После смены масла все и произошло.Через день проверили уровень 05л недолив.
Заменили частично по новой.Выставили уровень правильно по температуре -правда опять через день.Беда осталась.
Пробовал 05л перелить-тоже самое.Вернул к норме-тоже самое.Если ехать в режиме S за городом,очень резко(разгоны перестроения кик-дауны)возникла один раз и то без джекичана
Появились легкие толчки 1-4передачи
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 AG HW: 0C8 927 750 AG
Component: AL1000 AISIN 001 1933
Serial number:
Coding: 001168
Shop #: WSC 00192 935 95616
ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002112
ROD: EV_TCMAL991031.rod
VCID: 71E9334FA0B23BB
1 Fault Found:
12860 - Torque Converter Clutch
P0741 00 [232] - Stuck OFF / No Power being transferred
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Reset counter: 42
Вот такие дела.
Думаю на масло RAVENOL.Канистра в багажнике оригинально закрытая потекла.Левак?
Добавлено через 11 минут 22 секунды
walerka полнее наверно не нужны с других замеров?
Последний раз редактировалось blacki; 03.01.2017 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2017, 21:40 (22:40)   #14
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
blacki, ну у нас возникновение проблемы не известно, т.к. машина только куплена. Уровень не проверяли пока. При диагностике Одисом ошибка по отсутствию крутящего момента интерпретируется более конкретно :
Клапан регулирования давления 7 N443.
При проверке работы клапана пару раз выскакивал баг и связь с ним прерывалась. Но потом перестала. Но! Проскальзывание муфты при интенсивном разгоне все равно было. Т.е. это говорит о не полном закрытии клапана либо о пропускании в посадочном месте. Т.к. рабочий ток клапана в пределах нормы.
...сейчас попытаюсь приложить видео или хотя бы скрины диагностики... Вот и хотелось бы сранить величину проскальзывания с заведомо исправным или с аналогично проблемным Туриком. А то можно в нехилые дебри залезть чисто на предположениях...
Arturio69 (04.01.2017), blacki (04.01.2017)
Старый 04.01.2017, 08:45 (11:45)   #15
blacki
blacki Младенец
walerka, Уменя только VCDS или Вася и трактуется только обобщенно,при сканировании ошибок.Помочь глубже у нас некому.ОД стер ошибку и типа "нужно к коробочникам".Да и коробочники не особо сильны в диагностике, им бы только снимать и вскрывать.
А где смотреть глубже по Васе я не знаю.
Я жду прихода клапана 433 от Казанского ЦАТ,правда б.у.-гарантируют что исправный.
т.к."Соленоиды Айсин - PWM-линейные по конструкции и в отличии от немецких ZF по цене производства они несколько дороже, но конструктивно проще и выдерживают намного больше циклов закрытия-открытия. И при этом в конце ресурса работая в грязном масле сохраняют кривую гораздо лучше, чем PWM-VFS соленоиды семества ZF. Поэтому в продаже и замене не встречаются.
После замены отпишусь,но это после "каникул".
А тебе респект и уважуха за участие в решении наших проблем.
walerka (04.01.2017)
Старый 08.01.2017, 10:51 (11:51)   #16
Рум
Рум Младенец
2860 - Муфта блокировки гидротрансформатора P0741 00 [040] - отсутствует передача крутящего момента
Ошибки такие были (номера не конкретно эти- взял с соденего форума)
Поэтому есть мысль отдать на переборку гидротрансформатор, но где найти нормальных коробочников в Питере?Может кто подскажет?
BulaMitya (06.02.2020)
Старый 11.01.2017, 16:46 (17:46)   #17
Фокус
Фокус Младенец
http://www.transcom-at.ru/
Фокус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 12:24 (15:24)   #18
blacki
blacki Младенец
Рум,
у меня также на трассе загорается красный круиз без чека до перезаводки авто. Потом сбрасывается.Но ошибка Р0741 все равно записывается в лог при сканировании.А если включить спорт, то ошибка и на трассе не возникает если резко не отжигать.Появилась после заливки Равенол,хотя коробочники говорят,что от масла не может.Типа совпадение.Но хочу поменять на Тойота-WS.А у тебя же был этот трабл и до замены.А так можно грешить и на гидроблок,а не только
на гидротранс.
Последний раз редактировалось blacki; 08.01.2017 в 12:34.
Старый 08.01.2017, 14:21 (15:21)   #19
Рум
Рум Младенец
Рум,
на гидротранс.
До замены все было ок!Просто передачи стали иногда не оч плавно переключаться (на холодную) и я решил поменять масло в коробке, а теперь вот жалею....
Старый 11.01.2017, 08:36 (09:36)   #20
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Что то мне подумалось : а что, если дело действительно в масле? Допустим, что масло, из-за своих свойств, не держит в какой-то момент необходимое давление, или этого давления не достаточно, и фрикционы проскальзывают, может оно слишком "скользкое" - КПП видит только величину проскальзывания, и когда она превышает установленный предел, фиксирует это как "отсутствие крутящего момента"? Ну и соответственно винит в этом " клапан 433" , просто по тому, что нет прямого контроля давления, а просто давление повышается открытием или закрытием кларана 433 то тех пор, пока скорости валов не сравняются?
...чисто мои предположения. Все равно общаетесь с коробочниками - спросите...возможно такое?
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
