12.12.2016, 11:33 (10:33) | #1 |
Не работает мультируль
Здравствуйте!У меня такая проблема купил туарег дорестайл 2004г
американец.Не работают кнопки на руле сигнал работает.Даже подсветка кнопок не горит.Диагностика выдаёт ошибку Блок управления в рулевом колесе ошибка 01426 нет связи.постоянное значение.Подрулевой блок менял не помогло.Может как то надо закодировать его?Один электрик сказал что смотри под водительским ковриком там идет оранжевый витой провод кан шина возможно он закис или обрыв.может такое быть?помогите пожалуста! |
