Старый 05.01.2017, 16:06 (17:06)   #1
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
По умолчанию Кнопки подогрева руля и лобового УСТАНОВИТЬ на NF
Установил я себе на NF монитор от FL с этими подогревами кнопками, протянул проводку до блока бортовой сети и не работает. У меня стоит блок 4H0907063CC комплектация машины ; пневмоподвеска, адаптивные фары , двигатель CRCA 180 кв. кто может помочь подобрать блок бортовой сети от FL с теми же характеристиками. Мой VIN XW8ZZZ7PZEG006351
Предположительно блок 4H0907063DKZ1W. Но хотелось бы убедиться точно, стоит он не мало.
Или же нужен ВИН машины ФЛ с такой же комплектацией пневмоподвеска, адаптивные фары , двигатель CRCA 180 кв. И еще лог файл 09 блока. Помогите форумчане
Вот дешевое решение данной доработки http://www.touareg-club.net/forum/sh...37#post2704037
Последний раз редактировалось z13; 29.11.2017 в 15:48.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexFusion (29.12.2023), ghans (03.12.2017)
Старый 05.01.2017, 19:18 (20:18)   #2
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Непонятно, так а руль и лобач то с обогревом? Или пока только кнопки в наличии?
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
z13 (20.01.2017)
Старый 05.01.2017, 19:24 (20:24)   #3
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
У меня руль и лобаж с завода стоят
Старый 05.01.2017, 20:33 (21:33)   #4
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Название темы вводит в заблуждение.
Старый 05.01.2017, 21:32 (22:32)   #5
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
ничего другого в голову не пришло. назвал так
Старый 05.01.2017, 23:34 (02:34)   #6
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Паша, надо менять блок управления бортовой сети на аналогичный от FL.
Но есть шанс, что тогда не заведется DLA. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=75011
Попробуй связаться с камрадом DenOfEvil. Кажется, они делали что то подобное, но они попросят денег за консультацию. Если получится, пиши. Тоже интересно.
Старый 06.01.2017, 10:47 (11:47)   #7
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
Все верно , для этого и нужен вин авто на котором стоит ДЛА, пневмоподвеска и 3 х литровый дизель. тогда все заработает. Номер блока я указал в первом посте, но хочу проверить по вину.На драйве есть чел из Минска с такой машиной но он молчит. https://www.drive2.ru/l/462930130495341354/
Добавлено через 26 минут 51 секунду
тему почитал. похоже замена блока 09 потащит за собой замену фар от ФЛ что в мои планы не входит (не нравятся они мне). А как найти DenOfEvil ?
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Нашел я его, Но Днепропетровск (Днепр ныне) очень далеко.
Последний раз редактировалось z13; 06.01.2017 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
ghans (06.01.2017)
Старый 06.01.2017, 12:24 (13:24)   #8
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Аналогично поставил голову (550) от фл на нф сделал красную подсветку, но никак не могу прикрутить обогревы. Не думаю, что это супер сложно, просто нужно найти решение. буду ждать продолжения....
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 12:45 (13:45)   #9
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
z13
Обещаное.
Тип файла: txt _Log 09.txt (718 байт, 146 просмотров)
Последний раз редактировалось Anapolis; 07.01.2017 в 02:09.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 12:54 (13:54)   #10
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
спасибо. работаю над проектом дальше.
Старый 06.01.2017, 17:05 (20:05)   #11
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Кто то мне говорил, что блоки управления DLA на FL встроены в блок 09, а на NF отдельно. Т е. есть шанс отключить его в блоке программно, оставив родные.
Старый 07.01.2017, 11:49 (12:49)   #12
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
без замены фар а с ними и переднего бампера(
что не входит в мои планы) не получиться штатно сделать. Думаю как с колхозить, или забить и купить в замен тура поршака
Добавлено через 2 часа 9 минут 2 секунды
-30 тур не завелся. стартер крутит но без толку. жалею что не купил бензиновую версию. тиг бензиновый пуск без проблем с первого раза.
Последний раз редактировалось z13; 07.01.2017 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
KNB (18.11.2021)
Старый 07.01.2017, 16:52 (19:52)   #13
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У меня есть мысль, как эти кнопки эмулировать с ардуинки. Пока руки не доходят....
Старый 07.01.2017, 18:32 (19:32)   #14
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Поставь импульсное реле с ТАЗика параллельно цепи управления штатного реле. Нажал - включилось, второй раз нажал - выключилось.
23.3777 или 2114-3747610. Дёшево и сердито.:)))
Старый 08.01.2017, 15:37 (18:37)   #15
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Ну... это не спортивно
Хочется забрать из шины текущее состояние подогрева, включить/выключить лампочку. А при нажатии кнопки выдать в шину команду на изменение состояния.
Старый 08.01.2017, 17:57 (18:57)   #16
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Лампочку!? Да его (светодиод) параллельно управляющей обмотке реле через ограничительный резистор и усё! Хотя резистор уже есть в кнопке, только непонятно какого номинала.
Вот если ты задумаешь автоматически выключать включённое минут через 10, тогда может быть и ардуино. Хотя есть автомобильные реле времени, да и 23.3777 возможно доработать.
Кстати, как ардуино на холоде себя ведёт? Там вроде только минус 10?
Старый 09.01.2017, 11:01 (12:01)   #17
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
Здесь все тоже не просто. сами релюхи находятся внутри блока 09 . точнее там нет релюх, тиристоры или транзисторы стоят.
Старый 09.01.2017, 11:49 (12:49)   #18
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
z13
23.3777 только выглядит как реле.
Везде обман! :)))
Последний раз редактировалось Anapolis; 09.01.2017 в 20:34.
Старый 10.01.2017, 13:58 (14:58)   #19
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
Колхозное решение найдено. как прибудут составляющие . все соберу и если заработает, выложу отчет.
Старый 10.01.2017, 19:44 (19:44)   #20
dminko
Аватар для dminko
dminko Младенец
z13
Ждем отчета с нетерпением!!! Кстати, а подсветку остальных кнопок на белую не меняли еще?
dminko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
