Старый 07.03.2017, 19:35 (19:35)   #1
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
По умолчанию Взаимозаменямость дисков GP и NF
Подскажите, какие будут мнения: насколько правильно ставить на GP диски от NF.
У оригинальных дисков на 18-ом радиусе разница только одна: ET57 у GP против ET53 у NF. Все остальные показатели полностью идентичны.
Есть мысль поставить на GP диски Каракум от NF, но вылет будет на 4 мм более наружу, чем должно быть.
Какие будут мнения?
ML01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 19:49 (18:49)   #2
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
Какие будут мнения?
4мм Вы не то что не ощутите, даже не заметите при пристальном рассмотрении.
ставьте все ок
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 20:23 (20:23)   #3
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
BWS
ставьте все ок
Да я-то, скорее всего, и не ощущу, и не замечу разницы!
А вот машина? К примеру, не изменится ли нагрузка на подшипники при смещении диска или управляемость, геометрия?
Старый 07.03.2017, 20:28 (19:28)   #4
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
4 мм? :)))) нет, это не смещение, это слезы. Смещение это когда 10 с 44 вылетом, и то нормально все ходит.
Старый 07.03.2017, 20:36 (20:36)   #5
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
BWS
Спасибо! 10 - это ширина?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Ставил наоборот, 18" от GP на NF. Тоже думал 4 мм. внутрь - фигня. Но по факту заметно. И без того "куцые" 18-е смотрятся в арках еще сиротливей. Пришлось заморочиться, найти и купить проставки 6мм., теперь вид более-менее гуд.
От NF на GP - 4 мм. наружу имхо только улучшат внешний вид. По плечу обкатки, нагрузке на подшипники, колейности и прочим приколам, думаю, разницы никакой не будет - 4 мм не та величина.
Просто в хорошем состоянии от GP уже трудно найти диски, а от NF вроде как полно!
Последний раз редактировалось ML01; 07.03.2017 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2017, 20:42 (19:42)   #6
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
да ширина, она то же естейственно влияет на положения колеса.
у меня щас стоят 10 с ЕТ50, все замечательно.
ну правильно наружу не внутрь, и так утоплены куда еще
Последний раз редактировалось BWS; 07.03.2017 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2017, 20:28 (18:28)   #7
Dr. Alban
Аватар для Dr. Alban
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
Dr. Alban НеисправимыйDr. Alban Неисправимый
BWS
ставьте все ок
Последний раз редактировалось Dr. Alban; 07.03.2017 в 20:30.
Dr. Alban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2017, 11:46 (11:46)   #8
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
Прочитал обсуждение и озадачен, имхо не все правильно интерпретируют зависимость вылета и выпирание из арки колеса...
Чем меньше вылет у диска, тем диск ближе к арке.
Соответсвенно чем больше вылет, тем глубже диск будет сидеть в арке.
Проставка как бы уменьшает вылет расчетный (не визуальный)
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 06:41 (09:41)   #9
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
А 17 с GP встанут на NF?
Добавлено через 45 секунд
И какие нюансы, если встанут?
Последний раз редактировалось basket; 10.04.2017 в 06:41. Причина: Добавлено сообщение
basket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 10:48 (10:48)   #10
ТурТри
ТурТри Младенец
Остались каньон-зима от ГП. Передние на НФ встали впритык к суппорту. Пришлось ставить проставки 4мм.
ТурТри вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 18:54 (21:54)   #11
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Не подходят? Без проставок?
Старый 11.04.2017, 10:30 (10:30)   #12
ТурТри
ТурТри Младенец
Все подходит. Проставка нужна, чтобы отодвинуть диск от суппорта.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
