#1 |
Всем добрый вечер.
Не заводится Туарег (Дизель 3.0 casa). Приехал домой, открыл гараж, пытаюсь завести. Стартер крутит, машина не заводится. Затолкали с соседями в гараж, на следующий день мастер продиагностировал, сказав, что нет давления в рампе. Посмотрел топливный фильтр, металла нет. Полез к топливным насосам (в баке). Питание не подходит при включении зажигания. Оказалось, предохранитель на насос сгорел (Насос у меня один, справа). Заменил предохранитель. Насос заработал., но давление слабое(по манометру 1,5 бара). Второй насос (электрический по капотом) поднимает давление до 4 бар, но отработав 2 секунды, как и положено при включении зажигания, останавливается и давление падает. Машина так и не заводится. Если я правильно понимаю, то и в рампе давления не будет, т.к. давление в топливной системе падает до 1 бара. Сколько должен давать давление насос в баке? Кто-то пишет 4 бара, кто-то допускает для дизеля с эл.насосом по капотом, всего 0,5 бара. Кто, что посоветует. |
Последний раз редактировалось Vlad196611; 26.05.2017 в 22:42. |
#2 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 13
13
0,5 бар рабочее давление до ТНВД. (и вообще если насос в баке сдохнет, а саляры будет больше пол бака то двс и так запустится) проверенно лично.. (сеточку в баке смотрел/чистил? )
#3 |
Спасибо за участие в моем вопросе.
Проблему решил сегодня. 1. Насос был полуживой. Сетка чистая. Померял давление после обратного клапана. Всего 0,2-0,3 бара. Напрягал факт сгоревшего предохранителя и то, что ток насоса после установки предохранителя был 7А. Для чего тогда ставить предохранитель номиналом в 20А ? Вообщем заказал насос, поставил. Ток 16А, и жужжит даже на слух пошустрее. Давление 0,5-0,6 бар до эл.насоса под капотом. Далее 4 бара до ТНВД. Но машина не заводилась. Поставил прозрачную трубку до ТНВД. Стал выгонять воздух. До ТНВД воздух вышел. А вот выгнать из ТНВД это просто "капец". Вообщем три раза снимал ремень с шестерни насоса и крутил дрелью. В 22 часа решил сделать последнюю попытку, сел в машину и как и раньше Туарег на раз-два завелся. Завтра буду отмывать под капотом все на что попало диз.топливо. |
#4 |
Всем добрый день. Радость после ремонта оказалась не долгой. Вчера таже история. Стартер крутит, машина не заводится. Снова воздух в топливной системе. После 2 часов попытки выдавить воздух, оказалось, что при включении зажигания регулятор давления (N276) не работает, рампа не герметична. Питание при включении зажигания подходит (на разъем датчика), а вот на втором конце разъема, который идет к ЭБУ напряжение около 6 вольт, т.е. на самом датчике около 6-7 вольт получается, поэтому он не закрывает рампу. Если подаешь 12 вольт принудительно, все отлично (слышен щелчок) и слива топлива при прокачке тнвд-рампа нет.
Кто что подскажет. Такое ощущение, что где-то в районе ЭБУ окислилось и нет хорошего контакта. |
#5 |
Доброго времени суток!
Моя проблема, не заводится при температуре ОЖ 70 градусов. Как правило, после не продолжительной стоянки авто, 40-60 минут. Стартер крутит около 3 сек и сбрасывает. После того, как температура падает градусов на 10 происходит запуск, после очередной попытки. Причем в случае удачной попытки стартер может крутить более 6 секунд. Крутит очень бодро. АКБ новый. Ошибок нет. Диагоносты разводят руками, говорят привозите на эвакуаторе. Но, самое длительное время не удачных попыток около 30 минут. Потом запуск и как ни в чем не бывало может повториться только через месяц. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Bonusvp; 20.02.2019 в 17:06. |
#6 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Bonusvp, в момент когда не заводится смотреть компьютером показывает ли датчик коленвала обороты двигателя. Описанные симптомы говорят в его сторону и ошибок при таких глюках нет. Поэтому когда двигатель не заводится нужно именно компьютером смотреть показания числа оборотов с датчика коленвала, если их нет - замена датчика, если все норм - разбираться дальше.
#7 |
Спасибо! В этом основная проблема. Обычно, я просто иду за кофе, возвращаюсь, и все заводится. 10-15 минут. Пробовал искусственно создать необходимые условия в компании с мастером, заводится...
Каким образом может прогрессировать неисправность о которой вы говорите? Еще раз, спасибо |
#8 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
А нельзя ли махнуть датчик коленвала для "опытов"? он дорогой? Б/ушный на разборе...
#9 |
Благодарностей: 64
64
Не дорогой. И меняется не сложно. На BKSe, над левым нижним рычагом в блоке. У меня тоже мондил, то всё хорошо, то вдруг хренак и не заводится. Правда когда не заводился, стартер только чуть крутанёт и отключался.
