Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
Всем привет! Так как в последнее время мой автомобиль перестал видеть на панели переднюю правую, пассажирскую дверь, после многих раздумий, решился сегодня, взялся и заменил микрик в замке двери и решил сразу сделать фотоотчёт. На нашем форуме и на других есть подобные темы, но у всех всё по-разному. Так что начнём:
Подцепляем снизу декоративную крышку ручки и снимаем её: ![]() Окручиваем два болта в ручке: ![]() Далее откручиваем два самореза находящиеся внизу дверной карты: ![]() Далее аккуратно, желательно пластиковыми приспособлениями отстёгиваем обшивку от двери: ![]() Снимая обшивку нужно отстегнуть проводку: ![]() Отстёгиваем тросик: ![]() Откручиваем 9 болтов Совет от BondION Цитата:
Берем шило и обводим по кругу положения винтов черных по контуру двери.
Берем маркер и обводим положения двух черных винтов, которые держат дверной замок с боку. Если вы это не сделает !!! Процедура регулировки двери вам не избежать !!! ![]() Далее убираем заглушку с торца двери: ![]() и примерно наполовину откручиваем данный болт. До конца его откручивать не нужно. ![]() Подробнее из ELSA: ![]() и далее, стрелкой указана бобышка с тросиком, которую нужно скинуть с ручки: ![]() С торца двери снимаем заглушки: ![]() и откручиваем два болта: ![]() На противоположной стороне также...: ![]() Далее берём всю эту конструкцию, рамку вместе со стеклом, приподнимаем вверх и снимаем с двери. Во всех форумах и отчётах пишут, что делать это нужно вдвоём. Не соглашусь, т.к. делал всё сам, без чьей-то помощи. В один момент сосед по гаражу попытался мне помочь, но я понял, что он тянет в одну сторону, а я в другую. Так что я его отогнал и сделал всё самостоятельно. Фото позаимствовал из другой темы, т.к. забыл сфотографировать: Я всю эту конструкцию положил на пол. На фото, это сам замок с защитным кожухом: ![]() Снимаем кожух и видим сам замок. Во всех темах и отчётах предлагают высверливать клёпки, для того, чтобы отсоединить сам замок от каркаса. Но я не стал ничего высверливать и всё у меня получилось прямо на месте. Стрелкой показана скобка, которая держит микрик: ![]() Снимаем пластину и вытаскиваем наш "больной" микрик: ![]() ![]() Я купил вот такой микрик, Вот здесь: С виду он точно такой же, что и оригинальный. Не помню где, но в какой-то теме я видел, что кто-то советовал просто заменить верхнюю часть микриков. Неисправную часть от оригинала выбросить, а от нового микрика верхнюю часть поставить. Вот я и решил тоже так попробовать, к тому же я паяльником работаю не очень. На фото красными стрелками указан старый разобранный микрик, а жёлтыми стрелками указан в разобранном виде новый микрик: ![]() Вот я их и скрестил. На фото уже собран микрик из старой нижней части и верх от нового микрика: ![]() ![]() Что ещё меня натолкнуло на мысль скрестить новый верх со старым низом, кроме того, что не нужно будет паять провода, то что ещё у оригинального микрика на корпусе сделаны специальные бобышки (указаны красными стрелками), которые вставляются в отверстия, которые находятся на корпусе замка (жёлтые стрелки): ![]() Знающие люди советуют с микриком использовать рычажную планку Вот такую, чтобы кулачок замка не разбивал кнопку микрика (я не использовал, т.к. просто забыл заказать такой рычажок): Вот так выглядит микрик с рычагом (не у меня, фото взято из другой темы): Так как есть мнение, что кулачёк замка со временем также изнашивается и становится примерно вот таким (Также не у меня, мой пока в хорошем состоянии. Фото также из интернета): Вот и всё. Собираем всё в обратном порядке. На всё про всё у меня ушло не более двух часов. И это с учётом того, что каждый шаг я смотрел в ноутбук и время от времени отвлекался на глоток пиво. Всем удачи! Если что спрашивайте! |
Последний раз редактировалось kobraosn; 10.10.2020 в 05:56. |
Поблагодарили: | AlexSur (12.06.2017), anb-72 (13.06.2017), Basilik (20.07.2019), BVP (25.06.2017), barmay2099 (18.06.2018), bullet1386 (13.06.2017), DArK80 (14.06.2017), Dmitry42 (12.06.2017), dell1 (29.08.2017), hok05 (12.09.2017), Maters (14.06.2019), Molot (13.06.2017), Padre (23.06.2017), Prospere (16.07.2019), Ruslan928 (11.05.2019), Slonoff (14.06.2017), SRS Maxsimus (13.06.2017), seregaW0077 (12.06.2017), sergeevich (30.07.2017), VVFalcon (28.02.2019), Ygors (01.08.2017), Yran (20.06.2024), ZAlek (15.06.2017), ZE27 (13.06.2017), Демиург (10.12.2017), ДимДимычъ (09.11.2017), Кастусь (31.12.2017), сашок 28 (11.03.2019), соловей (13.07.2017), таксист (24.01.2019) |
#2 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Хороший отчет, только микрик можно и не покупать, а подложить под него что-нибудь.
Контакт пропадает, так как пипка на микрике перестает дотягиваться до поверхности. Поэтому я использовал вот такую прокладку из пластиковой бутылки: ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Molot; 13.06.2017 в 10:54. |
#3 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
8720
Что бывает крайне редко. |
Поблагодарили: | Демиург (10.12.2017) |
#5 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Теперь всё заново разбирай, старый микрик протёр дыру в кулачке и убитый кулачек прикончит новый микрик очень быстро, надо было кулачок подровнять, убрать заусенцы и установить рычаг который продаётся для этого микрика. В фотоотчете не хватает момента установки всего взад и фото ровных идеально зазоров двери.
#6 |
3010
На счёт рычага, Вы правы. В других темах я видел такой рычаг, но если честно, когда заказывал сам микрик я про этот рычажок забыл, а когда начал менять, то вспомнил. Но из-за того, что Санкт-Петербург находится в 10000 км от Биробиджана я не смог решить данную проблему оперативно, а в наших краях такие вещи не найти. Поэтому решил установить без данного рычажка. Изначально VAG тоже устанавливает без всяких дополнительных рычагов. Цитата:
#7 |
Благодарностей: 875
275
передо мной не надо, но раз уж решил запилить десятый, наверное, по счёту отчёт, явно с претензией на улучшенную относительно предыдущих версию, то зачем снова раскладывать грабли для читающих?
Ошибок в отчёте на мой взгляд несколько: 1) Не освещён момент с кулачком, если хочешь, я могу прислать тебе фото убитого кулачка, присовокупишь к отчёту вставив в нужное место. 2) Рычаг обязателен, с ним всё понятно, почему сразу не написал об этом, торопился видимо... 3) При сборке есть ньюансы, о них ни слова, хотя они к замене микрика относятся не меньше. |
#8 |
3010
1) Не освещён момент с кулачком, если хочешь, я могу прислать тебе фото убитого кулачка, присовокупишь к отчёту вставив в нужное место. Цитата:
Поблагодарили: | егорш (14.06.2017) |
#10 |
8
Хм... непонял...
#11 |
5
Хм... непонял...
#12 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Поймешь когда разберешь и соберешь
![]() Вопрос был вполне справедливым Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
Народ а с ebay или али кто нибудь заказывал? Я так понял что он влагозащищенный должен быть .
Последний раз редактировалось Демиург; 10.12.2017 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Благодарностей: 875
275
vwspb, снимается силовой каркас двери, на машине только внешняя часть висеть остается, а это только часть двери.
#15 |
6
У меня тоже проблема, только с водительской дверью, на приборной панели не отображается открытие двери и соответственно все отсюда выходящее, но при не полном закрытии двери,, на панели отображается, что дверь не закрыта! в чем проблема?
#16 |
3010
#17 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
Спасибо вскоре водительскую предстоит делать будем делать по этому отчёту,не понял тольк,пычажок что тож в питере заказывать?видел народ из поастмасски делал подходящей,я б от бутылки взял и приклеивал его
#18 |
Поблагодарил(а): 63
4
Вторая тема, которая мне интересна и опять не видно фотографий!
Ну, кроме тех, что с другой темы.))) Ребята, можно поправить, хочу сделать, проблема та же и там же. |
#19 |
3010
Все фотографии загружены в галерею данного форума. Так что вопросы не ко мне....
P.S. У меня все фото видно... |
