Старый 18.01.2012, 22:15 (00:15)   #1
Pudovkinm
Аватар для Pudovkinm
Pudovkinm Младенец
По умолчанию Штатный домкрат!
Не знаю кто как, а я вот решил колесо открутить с использованием штатного домкрата! Понял что немцы в этот случае с домкратом реально подвели. Во-первых долго устанавливал, пытаясь найти строго вертикальное положение по отношение к автомобилю. После чего подняв, (хорошо что колесо не успел снять) домкрат съехал, погнулся винт-червяк и поцарапал нижнюю часть двери! Ужас! не рекомендую пользоваться штатным домкратом! Позвонил товарищу, у него VW GP-говорит та же история была, после чего штатный был выкинут и приобретен гидравлический бутылочного типа на 5 тонн. Попробовал и я гидравлический домкрат-удобство и легкость использования, а главное уверенность, что автомобиль не свалится! Одним словом остерегайтесь штатного домкрата!
Pudovkinm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demom666 (26.03.2019), VIDE (19.01.2012)
Старый 18.01.2012, 22:48 (22:48)   #2
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
то же самое 1 в 1. сломался при первой попытке приподнять машинку. Только я взял бутылочный на 6 тонн :)
Старый 18.01.2012, 22:51 (21:51)   #3
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
+1
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 22:59 (23:59)   #4
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
я его доставал, глядел, вроде хлипким не показался.
К счастью им не воспользовался по двум причинам: штатный ключ слетает при попытке открутить секретку, да не нашел посадочную площадку-паз спереди, куда можно воткнуть выступ домкрата, если сзади нормальное посадочное место, куда он четко входит, то спереди увидел только круглый металлический пятак, хз как его туда ставить. В итоге плюнул да поехал переобуваться на шиномонтаж.
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 05:44 (07:44)   #5
Russlanka
Аватар для Russlanka
Благодарностей: 9
Russlanka Младенец
Поднимал штатным со всех 4 - х точек! Вроде нормально... Правда поверхность опоры ровная была, в гараже дело было...
Russlanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 07:34 (09:34)   #6
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
А на зимнике по трассе?
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 07:47 (09:47)   #7
Russlanka
Благодарностей: 9
Russlanka Младенец
Вот поэтому и призадумался тоже прикупить "бутылку"...
Старый 19.01.2012, 07:55 (07:55)   #8
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
А что значит бутылочный?
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 08:14 (10:14)   #9
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
Это из одного стакана вылазит следующий!Как матрешка одна в одной!
petrovka (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 08:45 (10:45)   #10
Pudovkinm
Pudovkinm Младенец
Russlanka, Значит повезло, я тоже в гараже поднимал, причем выставил все ровно!
ego0550, Да, спереди нет таких пазов как сзади только едва заметная метка на кузове где должен устанавливаться домкрат! Штатный-в утиль! Хорошо бы если гидравлический был в комплекте
Старый 19.01.2012, 09:03 (10:03)   #11
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Бляха, напугали...
Надо хоть достать его, посмотреть что там такое...
Я когда колеса менял на зиму, так пользовался гаражным, подкатным, а родной не видел даже толком
Старый 19.01.2012, 09:08 (09:08)   #12
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Тоже испугался, уже собрался в магазин за домкратом. А бутылочные много места занимает?
Старый 19.01.2012, 09:11 (11:11)   #13
Pudovkinm
Pudovkinm Младенец
Roxer, Подкатной рулит!!!
petrovka, Места занимает не много он в таком еще аккуратном кейсе сложен. Набери поиском в инете!
Старый 19.01.2012, 09:53 (09:53)   #14
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Пневматический(надувной) может поискать ?
Старый 19.01.2012, 10:19 (12:19)   #15
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
не советую,читал где-то не хвалят
Старый 19.01.2012, 11:18 (11:18)   #16
Serega4
Поблагодарил(а): 40
Serega4 Младенец
Под родной домкрат нужно возить небольшую плоскую досточку и вся проблема решена. Даже на грузовиках она есть для избежания провала домкрата и его смещения. Из личного опыта.А на штатном снизу опоры есть зубки которые грузнут в опорной доске.
Serega4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 18:15 (18:15)   #17
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Практически все бутылочные имеют очень маленькую площадь опоры под машину. Я для своего пятитонника специально заказывал мужикам выточить опорную площадку из текстолита и наклеить на нее резину. Теперь домкрат - супер
Нормальные подкатные домкраты гораздо объемнее и тяжелее бутылочных. Китайские подкатные двухтонники поднять передок Туарега не могут...
Согласен. В гараже или на асфальте на ровной горизонтальной поверхности пользование штатным домкратом с "досточкой" безопасно, а вот где-нибудь в грязи я бы поостерегся...
Старый 19.01.2012, 18:30 (20:30)   #18
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Раньше пользовался не подводил ни разу. После того как поставил пороги поднять штатным стало невозможным. Пользовался гидравлическим хватает 3-х тонника. С собой правда его не вожу.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 21:07 (21:07)   #19
Badtur
Колесный маньяк
Да вроде для бездорожья самое оно говорят ?
Старый 19.01.2012, 22:29 (22:29)   #20
Serega4
Поблагодарил(а): 40
Serega4 Младенец
На грузовиках тоже в грязи иногда колеса меняем и ничего .Для уверенности на низ или сквозь опорную доску можно привинтить четверку точеных ножек.
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
