Старый 20.01.2012, 10:57 (09:57)   #1
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Вопрос Каков момент затяжки колесных болтов?
в книжке не нашел. Может кто подскажет.
Для V6 3.2, если это важно :)
Старый 20.01.2012, 10:59 (10:59)   #2
2vadmaster
Аватар для 2vadmaster
Благодарностей: 50
2vadmaster Детский сад
110 нм - тяну диноключом
2vadmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxd (20.01.2012), Фафаня (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 11:47 (10:47)   #3
maxd
Аватар для maxd
спасибо! для этого и спрашиваю:)
Старый 20.01.2012, 12:30 (12:30)   #4
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
У тура, да и практически всех моделей фольца момент затяжки колесных болтов 110НМ.
Для других машин смотрим в таблице..... http://mashinadom.narod.ru/2/shina11.html
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (20.01.2012)
Старый 20.01.2015, 18:53 (18:53)   #5
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Не согласен про 110 Нм.
Из мануала:
Номинальный момент затяжки колесных болтов
стальных, легкосплавных дисков и складного
запасного колеса составляет 160 Нм с допуском
+/- 10 Нм; при первой возможности следует
проверить момент затяжки динамометрическим
ключом, лучше всего в мастерской.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cactus (21.04.2023)
Старый 20.01.2015, 20:53 (19:53)   #6
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По ELSA момент затяжки колесного болта к ступице колеса - 180 Нм.
Ходовая часть->Ходовая часть, оси, рулевое управление->44 Шины, колеса, углы установки->Момент затяжки колесных болтов
Старый 21.01.2015, 00:23 (00:23)   #7
Andre58
Поблагодарил(а): 1,088
Благодарностей: 28
Andre58 Младенец
"Момент затяжки колёсных болтов стальных и
легкосплавных дисков составляет 180 Нм."
Руководство по эксплуатации стр. 482
Andre58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 00:56 (00:56)   #8
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
на ощупь и до дури никогда не кручу.
Синегорец (21.01.2015)
Старый 12.10.2015, 13:40 (13:40)   #9
Andrige
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 36
Andrige Младенец
Интересно, а какой момент затяжки секреток? Сегодня не смог открутить секретку, видимо чудаки на букву "М" в шиномонтаже пневмопистолетом закрутили... Ответка и болт покоцаны... Хорошо, что не в дороге пришлось колесо менять, а так хоть эвакуатор вызывай. Заказал новый комплект секреток.... Кстати, на стр.476 инструкции, где написано про 180 нМ также указано: "Никогда не смазывайте колесные болты и резьбовые отверстия в ступице ни маслом, ни консистентной смазкой. В этом случае, во время движения крепление колеса может ослабнуть, не смотря на правильный момент затяжки." Хотел побрызгать болты либо медным, либо алюминиевым спреем, теперь задумался...
Andrige вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Buxy (31.03.2021)
Старый 26.10.2018, 14:55 (14:55)   #10
Fjodor
Аватар для Fjodor
Fjodor Младенец
По умолчанию 180Н-м.
РЭ., ред. для Европы 05.2011, стр. 577: Момент затяжки болтов стальных и легкосплавных дисков составляет 180Н-м.
Момент затяжки докатки не оговорен - значит тот же, что и для остальных колес.
При затяжке ударным пневмогайковертом будьте осторожны- момент даже на минимальном значении (у приличного инструмента обычно есть система регулировки крутящего момента не менее 3-х уровней) может оказаться значительно больше 180Н-м.
Fjodor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 15:08 (15:08)   #11
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
А вот интересно как рекомендации учитывают состояние:
этого самого затягиваемого болта,
резьбовой части ступицы и
посадочного отверстия диска?????
новый болт и 10летний растянутый, корродированный - две большие разницы ..и тянуться абсолютно по разному ...
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2018 в 16:22.
Старый 26.10.2018, 16:01 (15:01)   #12
werdal
Аватар для werdal
Благодарностей: 18
werdal Младенец
Мне знакомые шиномонтажники посоветовали сильно не затягивать именно на туареге, говорят сталь очень каленая. В итоге затягиваю с средним усилием родным ключом, на следующий сезон откручиваю с достаточно сильным усилием уже ключом побольше.
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 16:49 (16:49)   #13
Сергей Казаков
Аватар для Сергей Казаков
Поблагодарил(а): 7,855
Благодарностей: 5,978
Сергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков БакалаврСергей Казаков Бакалавр
А ваше "среднее усилие", это сколько Нм? Многие своим "средним усилием" просто перетягивают болты изначально. Рецепт простой, - берешь мануил и ищешь в конце книги, или в том разделе, где описывают шиномонтаж рекомендуемое значение момента. И покупаешь дин-ключ. Он по-моему где-то 1500 руб стоил. Но вещь нужная, поскольку большая часть шиномонтажников с таким "зверем" не знакома вообще.
Чисто по памяти, у меня на 2.5 R5 tdi рекомендованный момент затяжки был 160. Но лучше проверить по мануилу к машине.
Добавлено через 9 минут 59 секунд
Если болт растянутый, или корродированный, то лучше на новый заменить при первой возможности. Если болты изначально вкручивались чистыми и с рекомендованным моментом, то не должны растянуться вообще. И вкручиваться на место должны чистыми и сухими. Поэтому такой шиномонтаж, где выкрученные болты кидают на землю, лучше объезжать стороной.
Ни какие рекомендации моментов затяжки не учитывают затяжку грязных, ржавых, промасленных или болтов с песочком...Все должно быть чистое и сухое, включая посадочные отверстия.
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 26.10.2018 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Казаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 17:21 (17:21)   #14
Timm
Аватар для Timm
А ваше "среднее усилие", это сколько Нм? Многие своим "средним усилием" просто перетягивают болты изначально. Рецепт простой, - берешь мануил и ищешь в конце книги, или в том разделе, где описывают шиномонтаж рекомендуемое значение момента. И покупаешь дин-ключ. Он по-моему где-то 1500 руб стоил. Но вешь нужная, поскольку большая часть шиномонтажников с таким "зверем" не знакома вообще.
не обязательно тут и динамометрический ключ покупать:
180Нм это 18.36кгс*м
т.е 18.4кг на рычаге 1м.
т.е. 92кг на рычаге 0.2м
т.е. если я применяю постоянно имеющиеся под рукой и никуда не уходящие - 94-95кг своего веса, на баллонике в 20см от головки затягиваемого болта - (тупо наступлю на балонник в 20см от головки болта) я обеспечу его затяжку с 184Нм.
(4лишние Нм - компенсация грязной резьбы ) ...
Тип файла: jpg 56b693as-960.jpg (36.7 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 26.10.2018 в 19:02.
Старый 26.10.2018, 17:32 (16:32)   #15
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
всегда смазываю болты алюминиевой смазкой из баллончика, пока ничо не открутилось, так что это бред
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 17:35 (17:35)   #16
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
бред или нет, но Эльза запрещает категорически смазывать резьбу колесных болтов. Смазать можно только центральный посадочный диаметр на ступице.
Timm (26.10.2018), Сергей Казаков (26.10.2018)
Старый 26.10.2018, 17:43 (17:43)   #17
Timm
Аватар для Timm
опытность приходит с опытом
у меня 2 раза откручивалось ..
1. лет 20 назад на 9ятине графикой болты сказал.
2. лет 10 назад на пассате медным спреем.
Больше не эксперементирую ...но теперь четко знаю как самооткручивающиеся колеса вдруг на ходу стучать начинают ...
rvova (21.04.2023)
Старый 26.10.2018, 17:53 (17:53)   #18
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
У меня тоже за многолетнюю практику, пару раз колесо откручивалось. Правда в отличие от Вас резьбу ничем не смазывал. Видимо на шиномонтаже не дотянули. Оба раза после шиномонтаже, но не сразу, а примерно через неделю. Слава богу, вовремя почувствовал неладное и все обошлось благополучно. С тех пор тоже проверяю затяжку километров через 100 после замены колёс.
Старый 26.10.2018, 20:33 (20:33)   #19
Сергей Казаков
Поддерживаю. С колесами, как и с тормозами лучше не эксперементировать. Со стеклоподъемниками и дворниками можно....
Один мой знакомый видел как колесо отделилось от жигулей и покатилось на встречку. Приятного мало. Особенно для тех, кто едет по встречной полосе.
Последний раз редактировалось Сергей Казаков; 26.10.2018 в 20:37.
Старый 26.10.2018, 22:13 (21:13)   #20
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
ну пока не будет у меня лично прецедента, так и буду продолжать смазывать
vadimabramov (26.10.2018), vazden (16.11.2018)
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
