Старый 26.01.2012, 15:52 (20:52)   #461
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Dim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классов
Dim_, к примеру ATF 3309 Mobil - и есть минералка
...чем докажете?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
RaSeL1969, а номер синтетики для тура не знаешь?
Минералка при больших морозах не гуд для АКПП.
...залей тойота тип 4.
Последний раз редактировалось Dim_; 26.01.2012 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 16:06 (16:06)   #462
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
отпишись...интересно
С половинки оборотика опят ттрхтрхтрхтрхтрхтрхтрхтрх
Старый 26.01.2012, 19:26 (18:26)   #463
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Dim_, Тайп 4 - это минералка. У меня были Тойоты до этого. Есть правда и синтетика, только номер у неё другой, но её найти ещё надо в наших краях.
RaSeL1969, звонил знакомому, торгует маслами, сказал мобил 3309 - минералка до -51С*. Буду искать подтверждение в литературе :-) Предложил мобил штатовский - фуллсинтетик, озадачил меня :-)
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 19:56 (18:56)   #464
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
Алексей 89, у меня то же знакомый на мобиле(экспресс-замена) и в автоматы Турам лил 3309 да и комрады с северных регионов подтвердили что катают на нем без проблем(некоторые по 50 тык. накатали и опять под замену) так что не парюсь-буду лить его(3309).
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2012, 20:01 (23:01)   #465
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Это один-в-один родная жидкость для АКПП, которую под видом "genuine" продает VAG за 1000-1500 за литр.
RaSeL1969 (26.01.2012), V12 (27.01.2012)
Старый 26.01.2012, 20:32 (19:32)   #466
RaSeL1969
shuraa, еще раз подтверждает что выбор правильный
Старый 27.01.2012, 06:50 (05:50)   #467
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
RaSeL1969, чесс говоря к официальному мобилу нет доверия... Посмотрев какой мобил льют в моторы.
И что льют в штатах за мобил, разница огромная.
Посмотрю что за штатовский мобил.
Старый 27.01.2012, 20:47 (20:47)   #468
Александр500
Аватар для Александр500
Поблагодарил(а): 68
Александр500 Младенец
Та же ситуация . Машину трясет пару секунд и иногда выскакивает ошибка корректора фар . Через 2-3 секунды все гуд . Похоже и правда свечи ...
Сегодня ночью у нас было минус 20 , так после завода выскочила красная ошибка " gear fault workshop " .. Перезавелся - все нормализовалось ...
Блин та же фигня сегодня была!! Точно свечи, тк АБ у меня новая на 100 ач
Александр500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 22:14 (22:14)   #469
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Не будь так уверен
Не стоит на авто ставить АКБ 100 А\ч, если стояла у тебя 85 А\ч, т.к. АКБ постоянно недополучает заряд и может работать неправильно Тема длинная, но если положено было 85 или 90, то такой и ставь. Генератор может не справится с его подзарядкой
У меня 2,5 и АКБ стоит 85А\ч
Мой опыт (может пригодится кому):
Утром - если табло дисплея (цветного) бледно-розовое, то АКБ немного разряжен - будь внимателен.
Если табло дисплея сильно розовое или почти красное - плохо дело - АКБ сильно разряжен и заводка будет происходить с трудом
Старый 27.01.2012, 23:15 (23:15)   #470
imegrant
imegrant Младенец
у нас -20 три раза свечи и всё ок!
imegrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 04:03 (07:03)   #471
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
а вот смотри...на 3.0 стоит генератор 190 амперный...а на 2.5 180 амперный. Разница всего 10 ам. Почему тогда на 3.0 ставят аккуму на 110 ам.ч, а 2.5 85 ам.ч?
Старый 28.01.2012, 09:59 (09:59)   #472
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я не тех. специалист, но в 3,0 литровых тоже не у всех одинаковые АКБ стоЯт...
Зависит от доп. оборудования, комплектации...
Во время движения генератор питает ВСЁ электрооборудование в авто: магнитола, фары, печка и т.д....
А только его "излишки" идут на подзаряку АКБ.
Когда "излишков" не хватает - АКБ недозаряжается... - плохо. Это если АКБ поставили слишком большой мощности.
Когда их слишком много - тоже не есть "гуд"...
Всё должно быть "в меру"
Старый 28.01.2012, 10:18 (12:18)   #473
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Странно, по распечатке ВИНа моего Тура 2,5 установлен аккум 110 ah. Я такой-же и на замену сейчас присматриваю, т.к. с 2003 года ещё родной стоит.
Старый 28.01.2012, 11:20 (11:20)   #474
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Если такой стоит - такой и бери
Мощнее не надо.
Всё эти испытания проходили в 90-е на Жигулях
Старый 28.01.2012, 12:03 (12:03)   #475
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
а где посмотреть по ВИНу ???
мож кто глянет WVGZZZ7LZ7D009045
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 12:15 (12:15)   #476
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
AlexxYS, вот тема:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...%F2%FC&page=21
напиши - помогут
У меня по ВИНу - 85 А\ч
Старый 28.01.2012, 12:44 (12:44)   #477
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
AlexxYS, вот тема:
напиши - помогут
на EXIST дает для 2,5 в т.ч. и 100 а/ч
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=385892476
Старый 28.01.2012, 12:58 (12:58)   #478
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
AlexxYS, я уже неделю занимаюсь этим вопросом
Вчера (!) поднимал водительское сиденье и ещё раз убедился - стоит Варта 85 А\ч
Хотя на РАЗНЫХ сайтах в "подбор АКБ по авто" выдаёт совершенно разные данные.
Целый день смотрел - и 90 и 100 и 110 пишут... Лишь бы "впарить"...
Спроси ещё у Саши-Гризли ( для верности):
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11658
Или у ОД.
Может у тебя и другой Всё зависит от комплектации авто.
У меня точно 85 А\ч
Старый 28.01.2012, 12:59 (12:59)   #479
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
а по свечам накаливания, например NGK, есть тут
http://www.ngk-dpower.com/index.php?id=17
Тип файла: jpg Свеча накаливания.jpg (106.6 Кб, 22 просмотров)
Старый 28.01.2012, 13:04 (13:04)   #480
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
... а и не знал что он там... вот бы был прикол... искал бы его весь день...
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
