Старый 31.01.2012, 14:37 (17:37)   #261
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
neracer, клеммы что под капотом, поверь опыту, по другому - цирк.
neracer (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 15:17 (17:17)   #262
neracer
Аватар для neracer
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Хорошо, т.е. имеет смысл к ним акк цеплять и заводить???
neracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 15:34 (18:34)   #263
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
neracer, лучше конечно другую машину заведенную с проводами подогнать, но когда заводить свою надо провода скидывать и потом только заводить ни в коем случае не в тендеме
Старый 31.01.2012, 16:07 (18:07)   #264
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
а почему нельзя вместо заднего другой подцепить и с него завестись???
Старый 31.01.2012, 16:22 (19:22)   #265
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
neracer, сними под сиденьем, и поставь другой, тот что в багажнике для бортового оборудования и дает ток только при заводке через реле, и если у тебя сел основной, того в багажнике хватит в лучшем случае на раз
Старый 31.01.2012, 19:06 (18:06)   #266
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
У меня так, под седёлкой 110Ач, в багажнике 95Ач.
Цеплять надо к клеммам под капотом или вместо любого из АКБ, как удобнее.
Старый 31.01.2012, 19:13 (22:13)   #267
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Vadik2112, пробовал по разному прошлой зимой, капот, под сидушкой подключение проходит, через багажный нет с него через блок реле который находиться под сиденьем водителя ток проходит в экстренных ситуациях аварийный режим, самый прямой через подкапотные фишки удобней и проще
Старый 31.01.2012, 20:01 (22:01)   #268
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Собственно, так и сделал: взял старый акк оригинал из дома с хз знает какой степенью зарядки, подцепил к клеммам под капотом, подождал минут 5, включил дальний на 5 сек, нажал на тормоз, нажал на кнопку и... хрен, пол раза проворачивается и все...
Тут уехал сосед, мы поставили рядом фелдер кореша - стало повеселей, но прежде чем прикуривать, решил от аккума-донера вебасту помучить, она включилась себе спокойненько, а мы сели теплый фелдер, подождали минут 20-25 и не отцепляя третий аккум завел машину с кнопки
Но вот пневма че-то не работает... горит красный значек... до гаража доехал, как на своей бывшей посаженной девятке Посмотрим завтра разморозится или нет, зарядник отказался заряжать аккум на машине, х.з. почему, мож. холодный???
Вячес, Добряк, Вадик спасибо за участие
Старый 01.02.2012, 11:31 (11:31)   #269
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
Сегодня у нас было -21С. Завел с первого раза, но как то интересно работал движок. Такое ощущение было что работало пол мотора. Но через минуту где то заработал ровненько. С начала воняло как от Камаза, потом как обычно "ссаками" за пахло
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 11:49 (14:49)   #270
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Добряк67, в минус 30 как у нас обычно ты бы эту минуту плакал бы. Свечи проверь лучше поменяй до -26 должно быть все ок. а ниже как у тебя
Старый 01.02.2012, 12:52 (12:52)   #271
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Может топливный фильтр сменить? Интересно, где он стоит.
Старый 01.02.2012, 13:17 (16:17)   #272
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Добряк67, в развале на самом виду 1500 руб и минут 30 по времени
Добряк67 (01.02.2012), Серый V10 (08.02.2014)
Старый 09.02.2012, 20:19 (22:19)   #273
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Ехал тут по трассе обледенелой сильно (04.02.12 Екб-Тюмень), остановились в кармане каком-то покурить-слить. Выполз на трассу обратно - больше 120-125 км/ч не разгоняется, скидывает на 4 передачу, повышает обороты, толку ноль... Остановился, заглушил, включил - все нормально стало, пошел как надо, че это может быть???
Старый 09.02.2012, 20:28 (20:28)   #274
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
neracer, чтобы точно сказать смотреть надо ,что по ошибкам пишет. А так без протокола, похоже на тяги сервоприводов турбин, где-то уже выкладывал как их смазать.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2012, 03:21 (05:21)   #275
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
сделаем, тогда диагностику...
Старый 27.02.2012, 04:18 (10:18)   #276
GaraGe
GaraGe Младенец
http://novosibirsk.drom.ru/volkswage...g/6501585.html
стоит ли он того? до владел 3,2 v6... расходы на него у нас в регионе несоразмерные... приходилось ездить в Иркутск на ТО, что за 1000 км, не радовало... сталкивался с заменой гидроблока АКП 68 крЭ((( и где его посмотреть в Новосибирске?
дело в том что давно курирую тему туриков... болячки, сервис, но как понял сейчас все обслуга упирается в офицалов! у нас их нет... потому вопрос стоит как стоит ли он при самостоятельном обслуживании? сам не "рукожоп", занимаюсь автоэлектрикой, но потому как, регион трактует отсутствие у нас европейцев с ними абсолютно не знаком!
Последний раз редактировалось GaraGe; 27.02.2012 в 04:39.
GaraGe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 06:11 (06:11)   #277
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Дороха.. Не настоящий 07 год, морда от рейстайла только.. А с виду вроде ничего, только пробег сказочный ИМХО, надо проверять. на V10 думаю поболее будут расходы (все конечно зависит от состояния), да и мастеров у Вас в регионе наверно нету, а оффициалы тоже не сильны мне кажется в ремонте таких авто.. Самостоятельно наверно все можно обслуживать, если руки откуда надо, но нужен же еще инструмент, подьемник и пр..
ИМХО машину мне кажется стоит поискать в Москве, больше выбор меньше цены.. и диагностику есть где сделать..
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16246299-54acfb.html вот вариант хоть и салон, но вроде это офф диллер, плюс ко всему можно попросить ПТС или еще как договориться и пробить номерок старого хозяина.. раз он ее уже продал, то думаю обо всех косяках(если они есть) может поведать, а елси на комиссии то можно и с ним на прямую договориться, по меньшей цене(он снимает с продажи в салоне и продает напрямую Вам без наценки)
Последний раз редактировалось lexxa; 27.02.2012 в 06:24.
Старый 27.02.2012, 07:07 (09:07)   #278
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Как уже заметили выше, морда рестайл, а панель дорестайл. Если пробег реальный и тачка живая, то ценник сказочный, хотя комплектация не максимальная.
Старый 27.02.2012, 13:38 (12:38)   #279
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Как уже говорено это дорестайл, официалы рестайл Вэ10 не продавали на территории РФ.
Второе максимальной комплектации у тура НЕ СУЩЕСТВУЕТ, кто так говорит либо врёт, либо ни хера в машине не понимает.
Комплектация средненькая.
Остаётся открытым вопрос переделки в рестайл (кто, зачем, как и почему)
Резюме: Такой за 1 000 000 + в Москве можно найти.
Вот что хозяин ниже пишет)))))))))))))) "Покупался у офиц. дилера АТЦ Медведь г.Красноярск (2006г.)"
Последний раз редактировалось Vadik2112; 27.02.2012 в 13:42.
Старый 27.02.2012, 14:24 (16:24)   #280
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
neracer Младенец
Ну с таким-то побегом врядли...
Виктор197899 (07.11.2017)
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
