Старый 04.02.2012, 17:47 (19:47)   #21
EVGEN 3.6FSI
EVGEN 3.6FSI Младенец
javascript:insertnick('EVGEN%203.6FSI','-1');, привет,
А если в нашем городе ОД - нет и в ближайшее время не намечается, мог бы просверлить эти отверстия в серьёзном автосервисе, но нужна методика или схема, картинки, фото и т.д., ну в общем, объяснить мастерам-умельцам что и как. Не могли бы помочь в данном вопросе?
У нас опять ударили морозы (Арктический циклон говорят метеорологи) с ветром ночами до минус 40 доходит, полный пипец и машина опять не заводится. Ну нету у меня теплого гаража и всё тут.
Привет,я сам сейчас в командировке,без машины!По памяти могу сказать, что по одному отверстию в каждой трубе перед основным баком глушителя(который под багажником). И одно отверстие в самом баке глушителя(который под багажником). Пока не просверлишь, совет: если всё-таки заведешь авто(желаю), то последующие ночные стоянки осуществляй так, чтобы морда авто была на пригорке, и перед тем как заглушить сделай "прогазовку двиглу".
У меня вообще весь коллектор замерз при -7С, приехал с мойки, и поставил авто "задом к верху" на большой пригорок. С утра крутит, но дым не идёт, сразу понял в чем проблема после постеров Agu из г. Сургут.
Добавлено через 7 минут 21 секунду
А теплый гараж,бокс,сервис надо найти, иначе не отодогреть(если конечно замерз коллектор). Там всё намертво встает.
Последний раз редактировалось EVGEN 3.6FSI; 04.02.2012 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
EVGEN 3.6FSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Туарист (05.02.2012)
Старый 25.06.2012, 17:05 (19:05)   #22
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Может объяснить, кто-нибудь, как менять свечи накаливания на TDI 3.0. Зарание СПАСИБО (или ссылочку с темой -найти не могу)
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 17:50 (22:50)   #23
АлдарЦ
Поблагодарил(а): 49
АлдарЦ Младенец
Всем привет! Друзья подскажите у меня тур 2004год 4.2 axq. Начал троить оказалась катушка зажигания сдохла. Поехал на сто там мне поставили катушку от движка 4.2 который fsi (по моему 4.2 bar называется) он чуть длиннее чем мой. Вопрос-это нормально? Не чревато ли это по работе двигателя? Стошник заверил что это тоже самое только чуть длиннее. ПС-движок перестал троить.
АлдарЦ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 18:01 (18:01)   #24
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
АлдарЦ (11.02.2017)
Старый 11.03.2017, 19:50 (00:50)   #25
donbass71
Аватар для donbass71
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 2,896
Благодарностей: 1,268
donbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курсdonbass71 Первый курс
На своём предыдущем Туре отъездил 90 тыс.км с 0 и обслуживаясь у ОД свечи не менял . Тут же с сэконд-хэндом история тёмная , посетила идея осуществить эту процедуру .
Тип файла: jpg fullsizeoutput_2df6.jpg (233.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1293.jpg (224.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1296.jpg (245.1 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1297.jpg (235.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1299.jpg (172.9 Кб, 53 просмотров)
donbass71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 22:30 (21:30)   #26
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
На W12 для замены катушек и свечей нужно скидывать впуск ?
Старый 12.03.2017, 05:41 (10:41)   #27
donbass71
Да ,камрад У мастера Q7 V8 - ставили рядышком сравнивали - доступность , мягко говоря , иная . Вот вид со снятой декоративной накладкой , катушки видны только в фантазиях
Тип файла: jpg IMG_1076.jpg (246.4 Кб, 36 просмотров)
Zig39 (13.03.2017)
Старый 13.03.2017, 00:11 (23:11)   #28
Zig39
Аватар для Zig39
Мотор крутой можно на такие не удобства и закрыть глаза с таким мотором
Мне бы такой
Старый 01.05.2019, 11:55 (10:55)   #29
ESaupport
ESaupport Младенец
Думаю что в среднем замену следует производить через 40-45 тысяч километров пробега. Свечи обычно не выходят из строя просто так, и поэтому нужно проверить свечи чтобы отыскать причину. К примеру, заменять свечи зажигания на KIA — это довольно сложная операция, но диагностику свечей может сделать даже новичок.читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/zamena-sv...zhiganiya/#i-3 Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
ESaupport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2019, 12:13 (12:13)   #30
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Все что Вы написали подходит для диагностики Тазов, на нормальных тачках подключив компьютер можно увидеть по какому цилиндру есть пропуски, ну а определить почему свеча или катушка, дело не хитрое.
Старый 02.12.2020, 23:29 (22:29)   #31
ygrek
ygrek Младенец
Всем доброго,
Ситуация: купил в Авторуси оригинальные свечи, после замены в сервисе выясняется, что из 6 пять (5!!!) пробивает. Вернули на место старые, все работает как надо.
Сегодня ездил в Авторусь, объяснил ситуацию, послали к дилеру "на диагностику", по результатам которой готовы или поменять или вернуть деньги. Дилер отбрыкивался, как мог, но в итоге готов 04,12,20 эту самую диагностику сделать. За деньги, ессно.
Головой я понимаю, что вероятность неисправности сразу пяти свечей одновременно практически нулевая, но тут уж принцип...
В этой связи хотелось бы мнения понимающих, стоит ли лезть на рожон к дилеру за свои же кровные или лучше проверить свечи другим способом, осциллографом или как еще.
Если подскажете, где в Москве это можно сделать, буду благодарен.
З.Ы. Сервису, где свечи меняли, доверяю, с их стороны подставы нет.
ygrek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 09:41 (09:41)   #32
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
а с хрена ли к дилеру? ваш же сервис может нарисовать бумагу ... а вообще и так должны принять!!! идите лучше в роспотребнадзор пишите заяву на них...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 23:00 (23:00)   #33
LASER, чтобы бумагу, которую напишет сервис, принял магазин или поставщик запчастей, сервис должен быть сертифицированным (не путать с официальным дилером). У сервиса должен быть сертификат на право выполнения данных работ.
Старый 07.12.2020, 10:51 (09:51)   #34
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Доброе утро!У меня была такая ситуация,я в Автодоке покупал колечки на форсунки,но они не подошли размером были чуть больше.Так чтобы возврат сделать,сто писало бумагу,что это брак и мне вернули деньги в магазине.
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2020, 11:36 (11:36)   #35
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
Всем доброго,
Надо понять, что со свечами произошло. Подстава это одно, кривые ручки это другое.
По закону о защите прав потребителей продавец гарантирует отсутствие заводского брака в изделии и в случае его наличия обязан принять меры к замене или исправлению недостатков. Вы имеете право обратиться либо к производителю, либо к продавцу для установления наличия заводского брака, а так же попросить сертификат на данное изделие. Тут может выясниться и путь поступления товара для продажи. Легально или нет.
Продавец обязан за свой счёт провести экспертизу и установить причину неисправности и далее по результатам либо обменять товар, за экспертизу заплатит производитель либо, если вина Ваша или сервиса, за экспертизу заплатите Вы и далее будете общаться с сервисом.
Примерно так.
У продавца и производителя есть статистика неисправностей, если с такой проблемой было много обращений - заводской брак, если только пять ваших - значит у Вас "бермудский треугольник".
Сертифицированный сервис это примерно аналогия экспертизы. Если сервис не сертифицированный - экспертиза в помощь.
Наличие или отсутствие сертификата у сервиса это не повод производить запчасти с заводским браком.
Последний раз редактировалось Леонид; 07.12.2020 в 11:41.
Prospere (08.04.2021)
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
