Старый 15.07.2008, 23:40 (22:40)   #1
Konstantino
Konstantino Младенец
По умолчанию Греется Туарег 3.2
Проблема с Туарегом 3.2 5 лет пробег 95 000 км. греется при движении масло до 110 градусов а в пробке как только масло прогревается до 120 начинает рости температура антифриза и отключается кондиционер. Помогите советом. Был у оф автосервисов 3 раза промывали радиаторы, промывали с разборкой меняли свечи, ничего не помогало.
Кстати решился вопрос про дерганье стрелки на холостых оборотах - если интересно еще кому расскажу.
Вчера на улице 34 и едва не закипел пришлось отключать кондей. В остальном машиной доволен все тесты электроники - дают все в норме. Что делать!!!!
Konstantino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 23:47 (23:47)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
А чё тут посоветуешь. Причин может быть море...Но почему официалы не могут справится - это вопрос! Вот дёргание стрелки - это одна из причин - неправильный цикл сгорания и повышенное тепловыделение. Машине не "троит", тянет нормально! Тогда термостат! Может мало открываться и т.д. и т.п.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2008, 00:27 (00:27)   #3
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
У меня было похожее на ауди предыдущей. Тоже грелась с жару. Промывал радиаторы, не помогло. Оказалось не работал доп. эл. вентилятор охлаждения. Обрати внимание на работу вентиляторов при включенном кондее.
Старый 16.07.2008, 09:04 (08:04)   #4
Konstantino
А разве доп вентилятор в диагностике не дает ошибки. Кстати проблема по неустойчивости оборотов при холостом ходе решилась после замены лямда зондов и датчика воздушного потока - стрелка при холостых стоит как влитая. Не может ли нагрев давать коробка - кстати не дописал она автомат.
Старый 16.07.2008, 09:15 (09:15)   #5
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
нет у автомата своя жидкость и свой радиатор охлаждения..
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2008, 10:35 (09:35)   #6
Konstantino
А кто знает где у туарега предохранители вентиляторов на радиаторе так как один - самый большой вроде как не работатет за все отдувается маленький -
Старый 16.07.2008, 11:33 (14:33)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Про предохранитель.
Старый 16.07.2008, 12:12 (12:12)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Просто в ауте я
"Был у оф автосервисов 3 раза промывали радиаторы, промывали с разборкой меняли свечи, ничего не помогало." И это
"так как один - самый большой вроде как не работатет за все отдувается маленький "
Что -же это за дилеры?
И какая диагностика была?
Старый 16.07.2008, 22:37 (21:37)   #9
Konstantino
Не хотел поднимать этот вопрос но был и не у офиц - на рекомендованном в форуме сервисе Краснопресненская - там заменили свечи, датчик воздушного потока и сетки фильтров в баке. Не помогало - на сервисе Кунцево слесарь снял трубки с подачи бензина и на глаз сразу определил - забит какой-то фильтр Еще один в баке. Достал промыл и вуаля мотор работает как часы не дергается стрелка и все в норме. А грелся из-за того что не контачил предохранитель главного вентилятора - спасибо форуму. Теперь все в норме. Хотел сдать машину в трейд-in теперь оставлю второй машиной - хочу Audi 3.0 евш попробовать.
Всем спасибо за помощь.
Кстати нашел как прочистить дренаж - кому интересно - обращайтесь.
Старый 17.07.2008, 06:30 (09:30)   #10
Информационный блок
Интересно всем . Отпишись сюда
Старый 18.07.2008, 19:23 (19:23)   #11
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
как решился вопрос с дерганьем оборотов
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
