Старый 13.02.2012, 18:19 (18:19)   #1
Blast
Blast Младенец
По умолчанию Сел аккумулятор в закрытой машине, как ее открыть???
Сел аккумулятор в закрытой машине, как ее открыть??? Ключ не проворачивается(((
Blast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 18:22 (22:22)   #2
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
В смысле замок замерз ? Если так - то WD-40 или спец.жидкость для замков авто в помощь.
Аскет (25.09.2016)
Старый 13.02.2012, 18:22 (19:22)   #3
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
размораживатель в замок и ждать.. откроется.. пробовать немного поворачивать..
я один раз тоже думал что замерз, специально пробовал открыть.. засунул ключ.. легко не пошел.. чуть чуть пошевелил и отлично все повернулось..
вы на 100% уверены что аккум сел? лампочки сигналки не мигают на дверях?
Старый 13.02.2012, 19:11 (20:11)   #4
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Я сегодня с подобной проблемой сталкнулся, только несколько наоборот было.
Машину снял с сигналки, мотор не смог завести, аккум совсем умер. И в итоге не мог даже на сигналку машину поставить. И какое было мое удивление , когда с ключа я тоже не смог закрыть машину . Когда зарядил аккум, то все ок стало.
Даже не знаю что посоветовать в данной ситуации. Может оттепель подождать, если всеже с ключа так и не откроется. А там глядишь и аккум чуток оттаит и двери откроются.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 09:31 (09:31)   #5
Blast
Blast Младенец
Спасиб, буду пытаться
Старый 16.02.2012, 11:37 (12:37)   #6
Паук
Аватар для Паук
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 160
Паук ПервоклашкаПаук ПервоклашкаПаук Первоклашка
Замок скорее закис оттого, что им не пользуются. Поэтому нужно побрызгать WD-40 и набраться терпения, водительская дверь откроется! У меня было то же самое. Умерший аккум тут ни при чем.
Паук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 13:26 (17:26)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Blast,
Тут есть посты про то как открывают замерзшие замки.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41619
Особенно мне нравится пост номер 40
Старый 16.02.2012, 14:19 (15:19)   #8
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
а если машина с keyless и сел аккумулятор . то как открыть ?
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 15:22 (16:22)   #9
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
skvair, все также ключем
Старый 17.02.2012, 16:38 (16:38)   #10
Blast
Blast Младенец
Спасибо, открыл)))) Потом был гемор с изъятием аккума без снятия водительского сидения я пожалел, что он не под капотом(((
Старый 17.02.2012, 17:13 (18:13)   #11
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
ну и как удалось?
Старый 20.02.2012, 19:25 (19:25)   #12
Blast
Blast Младенец
Удалось)))), крышку коробки, где стоит аккум, пришлось немного изнутри надломить, зато потом достал легко в сторону заднего сидения. Надлом в крышке виден, если ее снять, а так на фиксацию аккума не влияет.)))))
Старый 20.02.2012, 19:39 (18:39)   #13
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Что то мне кажется что проще снять (откинуть) сидение чем снимать таким образом, но могу и ошибаться. У меня замена аккума с откручиванием сидения заняло все про все 20 минут с перекуром.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 15:21 (15:21)   #14
Blast
Blast Младенец
Седушка не хотела поддаваться ни в какую(((( Пришлось без снятия седушки.
Старый 22.02.2012, 20:26 (21:26)   #15
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
Каким образом это возможно ???
Сам снимал АКБ с откинутым передним сиденьем и даж так необходимо проделать несколько процедур не очень удобных даже при откинутом сиденье.
Да и АКБ сам по себе ещё тяжёлый
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
