Старый 27.02.2012, 21:41 (19:41)   #1
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
По умолчанию Странный звук при поворотах руля
Сегодня появился странный звук при повороте руля. Ничего подобного раньше не происходило. Такое впечатление что что-то с усилком рулевого управления. Звук похож на крик совы
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 11:55 (11:55)   #2
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
Уровень жижи проверь. Такой гул может быть при недостатке жидкости. Даже незначительном. У меня гудело пока не долил порядка 50 грамм
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ViktorPL (28.02.2012)
Старый 28.02.2012, 11:58 (09:58)   #3
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Кот GARFIELD, так оно и было, правда долил ок. 250 грамм до максимума. А с чем это может быть связано??
Старый 28.02.2012, 12:18 (15:18)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А чего ты и с чем хочешь связать?
Не хватало жидкости в гидраче, хватанул воздуха вот и гудел.
Если приходится доливать в таких количествах, то где то подтекает. Смотри насос, шланги, рейку...
Старый 28.02.2012, 12:19 (12:19)   #5
Хлеборез
Аватар для Хлеборез
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
Хлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курсХлеборез Первый курс
связано с утечкой, которую нужно устранять
к мастерам по гидрачам тебе прямая дорога
Хлеборез вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 13:31 (11:31)   #6
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Что устранять нужно это понятно. Ничего "мокрого" под машиной не обнаруживал. Мастер предполагает что к замене будет насос гидроусилителя руля.... Пока жидкости налил, посмотрю как дальше будет, или все таки лутше с этим не ездить??
Старый 28.02.2012, 13:52 (16:52)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
лучше понять куда девается масло! это будет самая правильная движуха!
Старый 28.02.2012, 17:30 (15:30)   #8
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Вот сегодня после того как залил масло и покатался, на стоянке после парвковки увидел масло на снегу.... Вечерком еду к мастеру на подъемник. Теперь вопрос от куда утечка - насос или рулевая рейка... Странно что так резко и так много масла "уходит", обороты даже когда было мало не плавали.
Старый 28.02.2012, 17:52 (20:52)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ничего странного,там на холостых оборотах давление даже не слабое!
Старый 28.02.2012, 23:15 (21:15)   #10
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Ну все, приговорили рулевую рейку - текло от туда не слабо. Поехал купил после регенирации с гарантией на 12 месяцев. Завтра мастер будет ставить, посмотрим.
Старый 29.02.2012, 21:52 (19:52)   #11
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Продолжение эпопеи. Поставили "новую" рейку, утечки нет, но.... Стал туго ходить руль. Теперь вопрос - это сразу и насос ГУР или просто проблеме в рейке.
Стояла рейка 7L6 422 055 M, а поставили 7L5 422 055 M (сказали что номер 7852 974 922, но в нете нашел что это тоже самое что и 7L5).
Последний раз редактировалось ViktorPL; 29.02.2012 в 22:01.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
