Загрузить фото |
Правила форума |
#123 |
Благодарностей: 50
50
парни не ломайте голову это ступ подшипники 100 процентов!!!!у них магнитная лента на самом подшипнике с чего считывает абс от времени она размогничевается особенно при нагреве,и датчик абс не видет ее и наченает тормозить колесо!са механик у меня была такая фигня!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд если нужны советы спрашивайте подскажу!помогу с ремонтом! ![]() ![]() |
#124 |
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
2311
Добавлено через 2 минуты 17 секунд если нужны советы спрашивайте подскажу!помогу с ремонтом! Так что в итоге надо делать? |
#125 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Товарищ на 4.2 туареге рассказывал как на малой скорости,или после остановке у него закусывало заднеправое колесо, вроде иногда проявляется.
даже не знал о такой проблеме, поэтому ничего ему не посоветовал, сказал что может быть ступичный умер,но гудел бы тогда. Кто что думает? сам теперь боюсь, слушаю каждый раз тура после старта |
#126 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 56
56
упс - как всё сложно.
обычно мотор раздатки умирает |
#128 |
8120
PROMOS,
У тебя как после прошивки? уже много времени прошло. |
#129 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Смотрю тут разговоры про раздатку в основном, но кину свои 5 копеек - вдруг поможет. Тем более, что на прошлой странице уже говорили про это.
У меня было такое закусывание при неправильно запресованном до меня прошлым хозяином ступичным подшипником. На нем есть гребенка магнитная, с которой считывает инфу датчик АБС. Так вот кто не знает, часто запрессовывает этой гребенкой от датчика АБС. Соответсвтенно, он не видит колесо и комп машины считает что колеса нет или оно заблокировано и подключает/отключает ЕСП, раздатку или что-то там еще. Замена подшипника помогла. Но его, как мне кажется, так не оттестишь - надо распрессовывать и запрессовывать. Лучше брать японский неоригинал - там есть в комплекте еще и сопутствующие запчасти, которые надо будет докупать потом еще, если буде ![]() |
#130 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
PROMOS,
У тебя как после прошивки? уже много времени прошло. ![]() тьфу-тьфу-тьфу |
#131 |
12
кто нить знает, если с моторчика раздатки скинуть косу, то он в разблокированном состоянии замрет? если да то трабл должен уйти.
на х-драйве бмв с вывернутыми колесами моторчик сам разжимает фрикционы полностью. мы так скидывали контакт и машина оставалась 100% заднеприводной )) |
#132 |
8120
Russo05,
У бмв насколько я знаю стоит межосевая муфта на передней оси. тоесть в любом случае изначальном момент идет на заднюю ось,а далее по команде на переднею. А вот если бы вы выдернули привод с переднего колеса,то он с места бы даже не сдвинулся, тк мозг думал бы что колесу без привода проще всего крутиться, и весь момент слал бы туда. на ауди делал подобный эксперимент. Если подтолкнуть, то ехала ![]() а у тура раздаточная коробка,от коротой далее идет момент по осям. Тур просто не сдвинется с места,тк нету агрегата который перенаправил бы момент. |
#133 |
12
Russo05,
У бмв насколько я знаю стоит межосевая муфта на передней оси. тоесть в любом случае изначальном момент идет на заднюю ось,а далее по команде на переднею. А вот если бы вы выдернули привод с переднего колеса,то он с места бы даже не сдвинулся, тк мозг думал бы что колесу без привода проще всего крутиться, и весь момент слал бы туда. на ауди делал подобный эксперимент. Если подтолкнуть, то ехала ![]() а у тура раздаточная коробка,от коротой далее идет момент по осям. Тур просто не сдвинется с места,тк нету агрегата который перенаправил бы момент. Соответственно, если моторчик замрёт в положении "разжать фрикционы", то машина становится полностью заднеприводной. Как у тура устроено? там что сателитная система? |
#136 |
11
склонен считать что проблема не всегда в моторчике, и как тут выше написал комрад - в ступице, т.к. у меня была такая же проблема, но проявляется она как правило летом, в жару, зимой ни разу ничего не было....не думаю что моторчик зимой лучше работает чем летом)))...
#137 |
8120
Russo05,
Блокировка дифов. вот и все перераспределение момента. Не уверен что тур на ход может перекидывать момент, хотя... |
#138 |
12
Russo05,
Блокировка дифов. вот и все перераспределение момента. Не уверен что тур на ход может перекидывать момент, хотя... Тогда непонятно почему происходит "закусывание" дифа... Получается моторчик сам по себе поджимает фрикционы блокировки, тем самым вызывая покусывание при развороте? Что то не так. |
#139 |
8120
Russo05,
Дело в износе и устаревшем софте как я понял, ибо туарег очень умный, вроде что то типа того- происходит износ,моторчик корректирует работу всех шестерен и прочего |
