Старый 29.07.2008, 18:11 (18:11)   #41
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
Про неугоняемость с аэрографией - миф, придуманный автохудожниками. Угоняют тока в путь, за сущие сотни долларов перекрашивают и всё.
Старый 29.07.2008, 18:36 (20:36)   #42
xaos
xaos Младенец
Может, еще и дрель прислать?!
я не сверлить собраюсь, а понять слабые места чтобы подумать о защите, еслиоб этом не задумались в ВВ
xaos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 19:25 (18:25)   #43
_Z_
Причина: Флуд, манипуляция репутацией
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 145
Изображений в галерее: 38
_Z_ Первоклашка_Z_ Первоклашка
Неприятная история КАСКА надеюсь есть, дверь то теперь под замену. А авто на пару тройку недель на стоянку ставить.
Похоже просверливание задней двери это ахилесова пята у Тура. Надо бы задуматься, над устранением этой лазейки.
Навскидку видится:
1. Перенести провода к которым пытаются добраться.
2. Прикрепить "броненакладку" изнутри на место высверливания.
З.Ы. Странно, что не заглушили спутник новички? пионеры? или сигнал прорвался?
А не могли бы фотки кинуть? где просверлили? Только собрался брать туарег, так на тебе....
Зарание спасибо.
_Z_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 19:44 (18:44)   #44
_Z_
Благодарностей: 145
Ребят, вот еще один способ как обезвредить вора.
взять размер сидушки, металичский лист(по размеру вырезать) на него приварить шипы(не большие) положить на сидение.И закрыть это всё овечьими чехлами. : - ))))) Как вам?
Старый 29.07.2008, 20:00 (20:00)   #45
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
угонщики овладевают знаниями официалов
http://versia.ru/articles/2007/dec/17/avtougon
Последний раз редактировалось partyman; 29.07.2008 в 21:19.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 20:03 (20:03)   #46
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
Вот еще:
Информационный блок
Четверг Январь 18, 2007 16:29 Заголовок сообщения: Угон ВАГОтветить с цитатой
В последнее время выяснилось, что многие не представляют себе, как завести АУДИ или Фольксваген без ключа. Настало время восполнить данный пробел в знаниях народа. Как обычно - special for Phreak.RU.Сразу предупреждаю (многие не дочитают до конца) ничего снимать и заменять на машине не нужно. Все, что нужно - доступ к разъему диагностики. Разъем находится в салоне. У А6 - над ногами водителя, у А8 - за пепельницей, у А4 - за задней пепельницей в консоли между сиденьями, у Пассата - посередине консоли между сиденьями под резиновым ковриком отделения для мелочей.
Возможны два варианта: быстрая пропись ключа и ввод пароля на однократный запуск двигателя. Как происходит запись нового ключа. Эльза дает ответ: При помощи прибора ВАГ-1551 (а так-же ноутбука с програмами VAG-COMM, VAGTOOL или прочей хрени)
соединится с щитком приборов (17 адрес)
Выбрать функцию ЛОГИН (11 ф-ция)
Ввести 5-ти значный пароль (где его взять, поговорим позже)
Если пароль принят, выбрать ф-цию АДАПТАЦИЯ (10 ф-ция)
Ввести канал 21 (адаптация ключей)
Будет показано количество записаных в иммобилайзер ключей
Далее нужно ввести к-во ключей, которых мы хотим прописать ( естественно 1, а нах нам больше?)
в формате с четырьмя нулями спереди, то есть 00001
И нажать ВВОД ( для бестолковых - ENTER).
Оппаньки - ключик прописан.
Однако хлопотно это. И ключик надо где-то взять, и к замку его подносить... Попроще бы...
Окей, концерн ВАГ нам это предоставит. Специально для нас есть фича под громким (или сладким) названием "Аварийный старт при помощи ВАГ-1551". Ес-сно и других приблуд (VAG-COMM, VAGTOOL или прочей хрени). И как это работает? Элементарно.
Коннектимся к щитку приборов (17 адрес)
Функция ЛОГИН. (11-я).
Ввод пароля.
ВСЕ! Можно заводить и ехать сколько угодно, НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ.
А где берут пароли? Концерн ВАГ почему-то считает, что пароли есть только у него. И сообщает он только дилерам. Ага, щаззз...
Но все по порядку. Пока мы знаем только то, что и все остальные:
Пароль есть. Следовательно пароль в панели. Пароли разные для разных машин. Следовательно пароль в ЕЕПРОМе панели. Как его оттуда достать? Так-же как и положить. ЕЕПРОМ програмируется на заводе-изготовителе после сборки панели по диагностической линии. Значит и читается так-же.
Правда, чтоб прочитать ЕЕПРОМ, никаких документированных команд и процедур в дилерской базе Вы не найдете.Но это упущение исправили разработчики сторонних программ диагностики. В программе ВДС-ПРО есть команды
01 - чтение RAM
03 - чтение ROM/EEPROM
19 - последовательное чтение ROM/EEPROM
Вот это то, что нам и надо. Однако есть еще одна засада. Разработчики ВАГа попытались закрыть это очко, и ввели еще один пароль. На этот раз пароль на чтение ЕЕПРОМа. Однако и эту заподлянку преодолели. Один талантливый человек под ником Bobr написал софтинку с названием ВАГВДО. Которая умеет все, что было написано выше. Соеденившись с прибрной доской, чудная софтинка:
Подбирает пароль для чтения ЕЕПРОМа
Читает ЕЕПРОМ
Определяет пароль для прописи ключа. Показывает его.
Вводит к-во ключей (которое спросит у нас)
И ОК!
Софтинка нет слов крутая, но с ноутбуком таскатся несолидно. Хочется чего-то маленького, со спичечный коробок размером, с одной стороны разъем диагнозы, а с другой кнопка и лампочка.
Хорошо, берем машину, комп с установленой ВАГВДО, запоминающий осциллограф и вперед.
Немного мучений, чтение документации, чуть-чуть везения и все будет КОК!
Статью о принципах построения диагностического протокола ВАГ я выкладываю в аттаче, а вот вам лог работы программы ВАГВДО при подборе пароля доступа к ЕЕПРОМ. Кто освоит принципы протокола, тому
будет несложно разобратся дальше.
0F F0 01 FE F6 09 33 CC 42 BD 30 CF 39 C6 32 CD 30 CF 38 C7 32 CD 32 CD 41 BE 20 DF 20 DF 03
03 FC 02 FD 09 F6 03
0F F0 03 FC F6 09 42 BD 35 CA 2D D2 4B B4 4F B0 4D B2 42 BD 49 B6 49 B6 4E B1 53 AC 54 AB 03
03 FC 04 FB 09 F6 03
0E F1 05 FA F6 09 52 AD 2E D1 20 DF 56 A9 44 BB 4F B0 20 DF 56 A9 32 CD 35 CA 20 DF 03
03 FC 06 F9 09 F6 03
08 F7 07 F8 F6 09 00 FF 28 D7 32 CD C6 39 0C F3 03 03 FC 08 F7 09 F6 03 03 FC 09 F6 09 F6 03
03 FC 0A F5 00 FF 03
0F F0 0B F4 F6 09 33 CC 42 BD 30 CF 39 C6 32 CD 30 CF 38 C7 32 CD 32 CD 41 BE 20 DF 20 DF 03
03 FC 0C F3 09 F6 03
0F F0 0D F2 F6 09 42 BD 35 CA 2D D2 4B B4 4F B0 4D B2 42 BD 49 B6 49 B6 4E B1 53 AC 54 AB 03
03 FC 0E F1 09 F6 03
0E F1 0F F0 F6 09 52 AD 2E D1 20 DF 56 A9 44 BB 4F B0 20 DF 56 A9 32 CD 35 CA 20 DF 03
03 FC 10 EF 09 F6 03
08 F7 11 EE F6 09 00 FF 28 D7 32 CD C6 39 0C F3 03
04 FB 12 ED 21 DE 09 F6 03
06 F9 13 EC E6 19 09 F6 35 CA A6 59 03
08 F7 14 EB 1B E4 80 7F 01 FE 02 FD 03 FC 04 FB 03
03 FC 15 EA 09 F6 03
04 FB 16 E9 1B E4 84 7B 03
0D F2 17 E8 1B E4 56 A9 35 CA 39 C6 39 C6 4D B2 4C B3 41 BE 20 DF 00 FF 03 FC 03
03 FC 18 E7 09 F6 03
03 FC 19 E6 09 F6 03
08 F7 1A E5 1B E4 80 7F 01 FE 02 FD 03 FC 04 FB 03
03 FC 1B E4 09 F6 03
04 FB 1C E3 1B E4 84 7B 03
0D F2 1D E2 1B E4 56 A9 35 CA 39 C6 39 C6 4D B2 4C B3 41 BE 20 DF 00 FF 03 FC 03
03 FC 1E E1 09 F6 03
03 FC 1F E0 09 F6 03
08 F7 20 DF 1B E4 9D 62 01 FE 08 F7 05 FA 02 FD 03
04 FB 21 DE 0A F5 21 DE 03
08 F7 22 DD 1B E4 9D 62 01 FE 08 F7 05 FA 02 FD 03
04 FB 23 DC 0A F5 23 DC 03
08 F7 24 DB 1B E4 9D 62 01 FE 08 F7 05 FA 02 FD 03
04 FB 25 DA 0A F5 25 DA 03
08 F7 26 D9 1B E4 9D 62 09 F6 03 FC 09 F6 06 F9 03
04 FB 27 D8 0A F5 27 D8 03
08 F7 28 D7 1B E4 9D 62 09 F6 06 F9 05 FA 02 FD 03
04 FB 29 D6 0A F5 29 D6 03
08 F7 2A D5 1B E4 9D 62 09 F6 06 F9 05 FA 02 FD 03
04 FB 2B D4 0A F5 2B D4 03
08 F7 2C D3 1B E4 9D 62 09 F6 06 F9 05 FA 02 FD 03
04 FB 2D D2 0A F5 2D D2 03
08 F7 2E D1 1B E4 9D 62 01 FE 07 F8 00 FF 03 FC 03
04 FB 2F D0 0A F5 2F D0 03
08 F7 30 CF 1B E4 9D 62 02 FD 02 FD 04 FB 01 FE 03
04 FB 31 CE 0A F5 31 CE 03
08 F7 32 CD 1B E4 9D 62 09 F6 06 F9 05 FA 02 FD 03
04 FB 33 CC 0A F5 33 CC 03
08 F7 34 CB 1B E4 9D 62 01 FE 07 F8 00 FF 03 FC 03
04 FB 35 CA 0A F5 35 CA 03
08 F7 36 C9 1B E4 9D 62 01 FE 07 F8 00 FF 03 FC 03
04 FB 37 C8 0A F5 37 C8 03
08 F7 38 C7 1B E4 9D 62 01 FE 07 F8 00 FF 03 FC 03
04 FB 39 C6 0A F5 39 C6 03
08 F7 3A C5 1B E4 9D 62 01 FE 07 F8 00 FF 03 FC 03
04 FB 3B C4 0A F5 3B C4 03
08 F7 3C C3 1B E4 9D 62 01 FE 07 F8 00 FF 03 FC 03
04 FB 3D C2 0A F5 3D C2 03
08 F7 3E C1 1B E4 9D 62 02 FD 03 FC 05 FA 09 F6 03
04 FB 3F C0 0A F5 3F C0 03
08 F7 40 BF 1B E4 9D 62 3A C5 39 C6 31 CE 43 BC 03
04 FB 41 BE 0A F5 41 BE 03
08 F7 42 BD 1B E4 9D 62 3A C5 39 C6 31 CE 43 BC 03
04 FB 43 BC 0A F5 43 BC 03
08 F7 44 BB 1B E4 9D 62 38 C7 3F C0 40 BF 35 CA 03
03 FC 45 BA 09 F6 03 // пароль подобран
03 FC 1A E5 09 F6 03
03 FC 1C E3 09 F6 03
03 FC 35 CA 09 F6 03
03 FC 36 C9 09 F6 03
03 FC 37 C8 09 F6 03 // чтение ЕЕПРОМ
08 F7 3A C5 1B E4 80 7F 01 FE 02 FD 03 FC 04 FB 03
03 FC 3B C4 09 F6 03 04 FB 3C C3 1B E4 84 7B 03 0D
F2 3D C2 1B E4 56 A9 35 CA 39 C6 39 C6 4D B2 4C B3
41 BE 20 DF 00 FF 03 FC 03 03 FC 3E C1 09 F6 03 03
FC 3F C0 09 F6 03 08 F7 40 BF 1B E4 9D 62 38 C7 3F
C0 40 BF 35 CA 03 03 FC 41 BE 09 F6 03 03 FC 40 BF
09 F6 03 03 FC 41 BE 09 F6 03 06 F9 42 BD 03 FC 08
F7 00 FF 00 FF 03 0B F4 43 BC FD 02 02 FD 06 F9 14
EB BF 40 17 E8 34 CB 1B E4 02 FD 03 06 F9 44 BB 03
FC 08 F7 00 FF 08 F7 03 0B F4 45 BA FD 02 C6 39 0C F3 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 03 06 F9 46 вкрадэно."
З.Ы. ОПЯТЬ ДРОЖУ
первоисточник http://www.audi-club.ru/forum/showpo...8&postcount=15
Последний раз редактировалось Aleks1970; 30.07.2008 в 06:32.
Старый 29.07.2008, 20:17 (20:17)   #47
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Жесть теперь не буду бросать авто где попало без присмотра и не надолго
Цуко вырвать нахрен этот разъём или хоть замок на него вешай
Старый 29.07.2008, 20:19 (20:19)   #48
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
Вот еще интересная ссылочка http://phreak.ru/forumdisplay.php?f=5
и особенно интересная вот:
http://www.a-centre.ru/publ1.php?publid=43
Последний раз редактировалось partyman; 29.07.2008 в 20:23.
Старый 29.07.2008, 20:50 (22:50)   #49
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
Да-а-а-а....... хоть растяжки ставь!!!
Mi4igun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 21:40 (21:40)   #50
Andreas
Американский Дальнобойщик
Аватар для Andreas
Город: город, жителей которого испортил квартирный вопрос
Поблагодарил(а): 1,723
Благодарностей: 1,306
Изображений в галерее: 679
Andreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курсAndreas Второй курс
AMP
не парьтесь - второй раз не придут. слишком стремно им, а это лишний фактор.
поздравляю с неудачей!
боюсь, други, что не так, если заказ - то придут, не сейчас - это ясно, а через пару недель - вполне. Не думаю, что узнали по адресу, тем более на съемной хатке, скорее всего нашли "вживую", просто в городе увидели и "выпасли". На мой взгляд, опять же, если машина "заказана", то надо смотреть все время на "хвост" не упал ли кто, т.к. к дому сейчас не приедут (действительно стремно), а в другом удобном месте (например, поехал к подруге с ночевкой, или на дачу) - запросто подкатят.
Создать дополнительную пассивную безопасность надо, как уже комрады отмечали - что-то типа доп.защиты между дверью и проводами, к которым метят уроды (чтоб не просверлилось так быстро). На будущее (я не спец по угонам конечно же, но здравомыслящий и имеющий отношение к автобиснесу), совет такой - ставить СВОИ противоугонки (а не сигнализации), т.е. элементарные рукотворные "выключалки" ("обычные" выключалки мастера нашего официального дилерского центра находят за 2-10 сек) на цепи, которые нельзя обойти простым подключением альтернативного блока(ов), и которые найти не просто (у нас бывали такие, и не раз образовывали "пробку" прямо в цехе из-за непередачи информации сменщиками о их местонахождении) . У меня давно роятся мысли по поводу "отключалки" топливных форсунок, но, конечно же, это актуально для бензина... На все ИМХО.
Andreas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 22:01 (21:01)   #51
_Z_
Благодарностей: 145
Так вы же в Питере, или Москве находитесь все. Машина слежения(это вчерашний день) тот же дилер на жвачку чип прицепит под бампер. И вы как на ладоне.
У комрада угнали так GS450h...
Старый 29.07.2008, 22:15 (22:15)   #52
Andreas
Аватар для Andreas
Может, и так, но на мой взгляд, даже с чипом все равно кто-то должен отслеживать маршрут следуя за жертвой..
И всегда, не было ничего более гарантированного чем слежка, просто представь, чип стоит, машина оказалась в области, как понять, подходит ли вариант угона именно там и именно тогда-то? Кроме как сориентроваться бывши не на месте - никак. Вот тебе и ответ.
Старый 29.07.2008, 22:39 (22:39)   #53
AMP
Благодарностей: 242
это метод для старой А6 и старой А4.
Старый 29.07.2008, 23:04 (23:04)   #54
mazai
mazai Младенец
Чёт я очкую Славик....
Езжу месяц на туре и ничего из охраны ещё не ставил...Спутник дорого и не эффективно, как уже видно из угонов Кайенов нашпигованных ими.
Ночью авто на стоянке, интересует охранка от быстрого угона от Ашанов\Мега\OBI и прочих базаров..
Кто порекомендует, что то на самом деле недорогое и дельное (только без фанатизма)?
Или мозг не рушить и спать спокойно надеясь на порядочность страховой...
mazai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 00:07 (00:07)   #55
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Плюнь на всё и разотри, здоровье дороже - КАСКО рулит.
ЗЫ. Доки в машине никогда не оставляй.
Старый 30.07.2008, 01:45 (01:45)   #56
vic1976
Аватар для vic1976
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 25
vic1976 Детский сад
согласен, но все же
если жаль машину поставь блэк баг супер, замки на капот - и тебе спокойней и угонщикам жизнь усложнишь и эту бронезащиту тоже..
я поначалу как машину получил дома в гараж ставил, на работе на стоянку. потом лень стало
vic1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 06:30 (06:30)   #57
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
у меня раз хотели угнать а6 старую 1.9 тди в кузове с4 от торгового центра. выхожу тачка открыта и капот не захлопнут, прикрыт, хз почему не угнали видимо открыли глянули на р4 1.9 тди ручка итд и решили что ну иво нафик :)
Старый 30.07.2008, 06:53 (08:53)   #58
Mi4igun
Аватар для Mi4igun
Mi4igun Младенец
давно дело было?
Старый 30.07.2008, 06:54 (06:54)   #59
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
давно дело было?
Да года 2.5 назад от Васенко, зашёл на 5 минут туда видимо не успели и смылись.
Старый 30.07.2008, 08:34 (10:34)   #60
vld
Аватар для vld
vld Младенец
Вот напугали, блин. Уже 2 месяца катаюсь , а ничего кроме штатной сигналки нет.
Все противоугонные приблуды от пионеров только защитят. Спецы угоняют все......
Каска рулит.
vld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
