Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 13.03.2012, 22:27 (00:27)   #61
maslennikovO
Аватар для maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO Детский сад
Спасибо не поленился же камрад!!!
Буква В у тебя на конце, у меня N. сфоткай спереди их - какие функции
5 сек
я про то что буква и цифры кроме первых (наверное обозначение модели) у меня такие же и функции переключателя такие же. также и у тебя должно быть, должны быть идентичны. и может по функционалу оно так и есть.. но вот внутренности какие то не те почему то...
Тип файла: jpg 2012-03-14-017.jpg (173.1 Кб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось maslennikovO; 13.03.2012 в 22:31.
maslennikovO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (03.04.2012)
Старый 13.03.2012, 22:40 (22:40)   #62
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
функции у меня теже что и на фото с СС (мое фото от СС на пред. странице), я на это и клюнул что все по функциям одинаково с моей было, а внутри оказалось не так ,
Кому подойдет обращайтесь, нутро видели, разбирается она оч. быстро, бояться не надо что сломается, ну естественно без молота надо обходится, отверточка прямая нужна и усё
Старый 13.03.2012, 22:43 (00:43)   #63
maslennikovO
Благодарностей: 25
надо попробовать поискать способ установки именно сс шного (без каких-либо внутренностей от старого туровского,так как функционал такой же нужно заставить его работать так как надо в туре, возможно понадобится перепайка, вроде что то похожее было, щас попробую глянуть где то читал
Старый 14.03.2012, 00:31 (00:31)   #64
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
У меня номер ЦЦшного переключателя как у SABA77, на дорестайл все подошло один в один, как написал maslennikovO
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 08:26 (07:26)   #65
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Так я чёто не понял мне пока не заказывать топовый переключатель(((((?
Мне нужен с буквой N? а он не подходит, так?
Старый 14.03.2012, 08:29 (08:29)   #66
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Надо вскрыть родной и посмотреть нутро или отфоткать нутро я уже подскажу какой надо, проблемски при заказе могут быть, как в моей ситуации
Vadik2112 (14.03.2012)
Старый 04.02.2013, 10:31 (09:31)   #67
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
Выложу свой отчет. Итак была задача поставить себе переключатель с хромом. (не под алюминий заводской от сс а под хром очень понравился) нашел такой китайский для пассатат сс, внешне качетсво отличное (цена 1000 руб). Однако попытка поставить его сразу на место не удалась, вылезло много ошибок, свет не работал. Перепиновывать ручку желания не было. Разобрав переключатель выяснил что платы также не взаимозаменяемы и к тому же плата и диоды подсветки катийской ручки отвратительны, пластик также оказался хрупким))). Вообщем разломав весь переключатель оставив себе только ручку от него (по пути отломались фиксаторы, надо быть аккуратней, видно плохой пластик дал о себе знать) .
Далее, думая как быть, решил проверить идентичны ли ручки с заводским переключателем и как он устроен. Для этого был куплен заводской переключатель (спасибо одному комраду). Разломав его удалось выяснить что ручка переключателя также является отдельной деталью и легко заменяется. Держится двумя пластиковыми усиками на центральной оси.
Итог: сняв черную ручку с родного переключателя за 2 минуты (зажал в тиски крутилку через мягку ткань силой сдернул её с оси ни чего не повредив) была установлена хромированная. все работает как часы. (платы менять не надо и перепиновывать тоже, подсветка диодов остается такая же)
Также информация для тех у кого краска облупилось. Искать такой же переключатель по функциям не обязательно. Достаточно найти в хорошем состоянии любой заводской и поменять отдельно крутилку. Также и в отношении хромированного. Можно менять крутилки от любого на любой.
P/s/ есть в наличии две крутилки заводских черных и обод ( полный с передними и задними ПТФ и авто светом) в идеальном состояни продам не дорого чтобы окупить эксперемент.
Тип файла: jpg внутри переключателя.JPG (201.6 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg завод.JPG (202.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg задняя часть.JPG (204.7 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg как стало.JPG (182.9 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg китай.JPG (196.0 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg китайский хром.JPG (173.7 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg немецкий.JPG (198.6 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg ось 1.JPG (249.3 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg ось 2.JPG (225.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg ось 3.JPG (218.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg ось 4.JPG (256.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg родной и китайский переключатель.JPG (213.1 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg родной.JPG (223.1 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg обод.JPG (212.8 Кб, 48 просмотров)
Mackway (04.02.2013), SABA77 (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 20:26 (20:26)   #68
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
alex1245, а где такой же хромированый еще приобрести можно?
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 20:29 (22:29)   #69
maslennikovO
Благодарностей: 25
Лишь бы этот китайский хром не слез) по мне идеальный вариант замены на крутилку пассата сс, тем более в салоне и вставки под алюминий а не хром
Старый 04.02.2013, 21:59 (21:59)   #70
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
alex1245, ПОШЕЛ В ГАРАЖ ПЫТАТЬ СС-ПЕРЕКЛЮЧАЛКУ, предварительно феном размягчать буду
Старый 04.02.2013, 22:22 (21:22)   #71
alex1245
Аватар для alex1245
надеюсь хром нормальный (вроде читал отзывы, кроме фиговой платы с диодами больше не жаловались), но не смог себя переборать на заводской от сс. Этот красиво и всё
Старый 04.02.2013, 23:45 (23:45)   #72
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
не подошла сцука.... хром надо, там ограничители хода регулятора как в родных, судя по фото 100% попадание
Последний раз редактировалось SABA77; 05.02.2013 в 06:48.
Старый 05.02.2013, 06:49 (06:49)   #73
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
вот видно: слева фото alex1245 , справа моя сс крутилка с одним усом ограничителя, в стоке и в хроме их два (разные расположения ограничителя и глубина самой переключалки меньше чем в стоке и в хроме - тоже не маловажный аспект)
Тип файла: jpg задняя часть.JPG (204.7 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 20130204_232946.jpg (195.5 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось SABA77; 05.02.2013 в 07:29.
Старый 05.02.2013, 10:23 (10:23)   #74
strayxxx4u
Аватар для strayxxx4u
strayxxx4u Младенец
Камарады !!! помогите пожалуйста ! Тур дорестайл вот такой набор функций
Какой номер переключателя от пассата заказывать ?
strayxxx4u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 19:07 (18:07)   #75
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
5 сек
тот же вариант, скинь номер плз. переключателя.
Старый 06.02.2013, 10:37 (09:37)   #76
IVOL
Аватар для IVOL
Благодарностей: 21
IVOL Младенец
http://www.aliexpress.com/item/OEM-C..._5711755&vd=30
Оно?
IVOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 10:59 (09:59)   #77
alex1245
Аватар для alex1245
я покупал свой переключатель с рук. Где еще взять такой не в курсе, у кого я покупал, сказал что он китайский и привезли с китая почтой. номер его не сохранился.((
Старый 18.03.2013, 14:36 (13:36)   #78
alex1245
Аватар для alex1245
http://www.ebay.com/itm/NEW-CHROME-E...2eb7b3&vxp=mtr если кому интересно, вот такой я ставил переключатель. покрытие хром а не матовый алюминий
SABA77 (18.03.2013)
Старый 18.03.2013, 14:49 (14:49)   #79
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Ну что, кто будет заказывать - закажите а, с пересылом бы мне!!!! деньги на картку скину
Старый 18.03.2013, 16:17 (16:17)   #80
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Присоединюсь. Тоже нужен. Мой совсем пообтрепался...
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
