Старый 02.08.2008, 15:34 (17:34)   #1
Rubik
Аватар для Rubik
Rubik Младенец
По умолчанию Шум при разгоне, кат?
Проблема началась с АКПП, выдавило сальник "внешний" (по моему называется) заметил почти сразу, тока литр успел вытечь. Сняли движку с коробкой чтоб добраться до него.. все сделали.. но появился шум, если "тапку в пол". Сначала дилеры разводили руками, потом после трех пробных заездов убедились... попробовали поменять "прокладки" глушаков..мало того что они одноразовые т.е. должны были их поменять при снятии-установки движки-коробки так они с меня еще и бабосов взяли... мелочь но как говориться осадок остался.. Вообщем сейчас основное подозрение катализаторы говорят что скорее всего они... треснули и шум от этого.. в принципе похоже, даже очень похоже.. вот только что делать теперь не знаю и почему треснули??.. менять?? дорого! Выбивать? надо прошивку менять, да и вообще как отразиться на мозгах??
Rubik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2008, 15:42 (17:42)   #2
Rubik
Аватар для Rubik
Rubik Младенец
И слышал от бмвиста что при выбивании катов не факт что вообще поедет машина, что то типа в каждой машине расчитан объем выброса отработанных газов и если убрать каты то появляется дополнительный объем который при увеличивании давления вследствии опять же большого объема будет способствовать бедной смеси в цилиндрах.. как то так..
Старый 02.08.2008, 16:02 (16:02)   #3
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
У меня, когда катализатор накрывался на В6, слышалось дребезжание просто при перегазовке.
Старый 02.08.2008, 20:22 (22:22)   #4
Rubik
Аватар для Rubik
Rubik Младенец
Вообще звук больше похож на пробитый глушитель...маааленькую дырочку..
Старый 02.08.2008, 20:46 (20:46)   #5
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Вообще-то, "выбивать" катализатор - каменный век! Сорри, кААнешна, но это только в "кавказЦком" сервисе такое предложат...
Уже давно вырезают бочку с катализатором и вваривают пламегаситель.
"Давление подпора", которое создаёт катализатор, вещь очень серьёзная (очень-очень) и если оно исчезнет (от простого выбивания катализатора) то может быть совсем нехорошо! Собственно, эту проблему и решает пламегаситель. Цена вопроса - копеечная.
По-поводу перешивки - если лямбда-зонда за катализатором не стоит (а он скореее всего стоит), то перешивка и не понадобится. В противном случае действительно, придётся перешивать, поскольку дело может ограничится не просто горящей ошибкой на панели приборов, но и приличным перерасходом топлива.
Вроде не соврал..
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 02.08.2008 в 20:48.
Старый 02.08.2008, 21:57 (23:57)   #6
Rubik
Аватар для Rubik
Rubik Младенец
Вроде не соврал..
Это по умолчанию.. уже ставил пламягаситель на В5+ тока вот с ошибкой так и ездил.. мне тут кулибин один посоветовал вторую лямбду ставить "с удлинителем" т.е. трубка длинной 40мм с одной стороны в родное место лямбды с другой саму лямбду.. получаем разность показаний первой и второй лямбды.. и прошивка не нужна получается.."колхоз красное знамя" но по делу...
Старый 03.08.2008, 09:07 (09:07)   #7
home_alone
Touareg 3.2 V6 Individual
home_alone Младенец
Наблюдаю тоже самое уже 3 года пользования. При разгоне до 60-80. Потом звук исчезает вообще
home_alone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
