Старый 22.03.2012, 17:02 (17:02)   #1
Racergolf
Racergolf Младенец
По умолчанию Пневма хелп
Короче сдох компрессор. Поменял его на мерседовский как в мануале написано. теперь беда. Машина поднялась в режим экстра и не опускается. Если поставить режим авто и вытащить черный шланг то пойдет воздух и она опуститься до режима авто. может кто подскажет как происходит сброс воздуха и по каким шлангам?
Racergolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 18:17 (18:17)   #2
серёжка93rus
Аватар для серёжка93rus
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 195
серёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классовсерёжка93rus Ученик младших классов
А его случайно в мозги авто не надо прописывать . Я магнитолу менял , так кнопки на рулю заработали после того как там с ноубуком побывал "ШАМАН" Может и с компресором так
серёжка93rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 18:44 (18:44)   #3
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Racergolf, когда компрессор меняли отсоединяли блок клапанов или вместе с блоком разбирали? Очень похоже что перепутали воздушные магистрали, коды ошибок смотрели? Компрессор никак не прописывается. Черный идет на штуцер подкачки, на нем, кстати есть датчик (на штуцере), который не дает пневме сдуться при подключении шланга подкачки колес, его неплохо бы проверить.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
серёжка93rus (22.03.2012)
Старый 22.03.2012, 19:33 (19:33)   #4
Racergolf
Racergolf Младенец
нет блок оставался на месте.
RacergolfОчень похоже что перепутали воздушные магистрали, коды ошибок смотрели? Компрессор никак не прописывается.
ошибка тупая. "Ошибка пневмоподвески"
RacergolfЧерный идет на штуцер подкачки, на нем, кстати есть датчик (на штуцере), который не дает пневме сдуться при подключении шланга подкачки колес, его неплохо бы проверить.
Черный не может идти на подкачку. Если туарег опустить давлением. А потом вытащит черный шланг то он вообще не поднимется. Сейчас фотки выложу с описанием.
Старый 22.03.2012, 19:39 (19:39)   #5
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Была у когото идентичная проблема, поищи поиском..
Точно помню что читал один в один
Старый 22.03.2012, 19:41 (19:41)   #6
Racergolf
Racergolf Младенец
Искал так и не нашел.
Старый 22.03.2012, 19:50 (19:50)   #7
Racergolf
Racergolf Младенец
22032012068.jpg когда включаешь режим авто из режима экстра и выдергиваешь трубку 1 то машина спускается нормально. Вставляешь трубку 1 на место и включаешь режим экстра из режим авто и машина поднимается. Так же можно спустить машину если открутить совсем клапан №2. Я почему то думал что он и предназначен для спуска машины. Он работает. По крайней мере щелкает. Если принудительно подать напряжение на клапан №2 то все равно машина не спускается. Да вот еще. Если машину поднять а потом нажать режим авто то слышен кратковременный пшик и все, машина замирает.
Общий вид переделанного компрессора.
Старый 22.03.2012, 19:58 (19:58)   #8
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Destructor, Вот попробуй у него спросить, вроде нашел в сообщениях что он сам тоже устанавливал.. мерседесовский компрессор.
Старый 22.03.2012, 20:00 (20:00)   #9
Racergolf
Racergolf Младенец
Да компрессор такой же просто крепления поменял и по мелочам. Я вот думаю может еще какая причина была что компрессор накрылся.
Старый 22.03.2012, 20:14 (20:14)   #10
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
может правда шланги какие перепутал? Или там никак не перепутаешь? Вот еще человек daneli, который думаю сможет тебе помочь..
Последний раз редактировалось lexxa; 22.03.2012 в 20:20.
Старый 22.03.2012, 20:17 (20:17)   #11
Racergolf
Racergolf Младенец
Никак не перепутаешь. я вот хочу найти как и через какие трубки происходит спуск подвески нигде что то не написано...
Старый 22.03.2012, 20:23 (20:23)   #12
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
http://files.mail.ru/F4BKU8 а вот такой документик у тебя есть? Читал? Вложил дополнительно, сюда, если пугает ссылка))
Там вроде все расписано Что где и как..
Тип файла: pdf 302_tuareg hodovaja chast (1).pdf (1.81 Мб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось lexxa; 22.03.2012 в 20:28.
Старый 22.03.2012, 20:28 (20:28)   #13
Racergolf
Racergolf Младенец
Читал и нифига не понял)
Старый 22.03.2012, 20:28 (19:28)   #14
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
[/SPOILER]
Racergolf,
Старый 22.03.2012, 20:38 (20:38)   #15
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Кстати на мерсовском компрессоре нету штуцера под подкачку колес (судя по поставм тех кто ставил).. Может в этом направлении покопать? Может какой то клапан со старого не снял?
Старый 22.03.2012, 20:40 (19:40)   #16
Филимонов Ю Ю
Поблагодарил(а): 38
Филимонов Ю Ю Детский сад
у меня сейчас то же самое я с начала поменял компрессор на мерсовский. и реле включения компрессора. после этого тур стал подниматься но не опускался. тогда я поменял блок клапанов эффекта ноль. теперь стоит в гараже. да забыл добавить при попытке опустить подвеску из самого верхнего режима в нормальный с штуцера подкачки воздух не идет. а клапан сброса воздуха срабатывает (щелкает) а в корпусе осушителя давления нет. а я не знаю че с ним делать. можт кто подскажет?
Филимонов Ю Ю вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 20:46 (20:46)   #17
Racergolf
Racergolf Младенец
я поставил цилиндр от старого компрессора. и он там появился.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Опиши как переделывал компрессор. Блок осушителя мерсовский оставил или поменял на старый?
Последний раз редактировалось Racergolf; 22.03.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2012, 21:07 (21:07)   #18
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Вот нашел всетаки тему! http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=28555&page=4
Старый 22.03.2012, 21:11 (21:11)   #19
Racergolf
Racergolf Младенец
да я читал эту тему. Я вот думаю я взял и оставил корпус старого осушителя а картридж с гелем поставил от мерседесовского. может в мерседесовском дырочке какой в картридже нет. самое обидное что старый картридж уже выкинул млять(((
Старый 22.03.2012, 21:16 (21:16)   #20
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
А правильно лия понял что опускания-поднимание производится блоком клапанов? Подвеска может и без компрессора подниматься с помощью воздуха в ресивере. Мне кажется компрессор не причем.. Поидее сброс должен быть наверно мимо осушителя.. Я просто сам в руках не держал, знаю только теоретически как там все.. Перед покупкой тура изучил..
PS^ Помойму кто-то из партнеров клуба практикует установку мерседесовских компрессоров, может им написать?
Последний раз редактировалось lexxa; 22.03.2012 в 21:20.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
