Старый 14.05.2012, 16:32 (16:32)   #1041
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Общение между блоками управления в Туареге происходят посредством шины данных в бинарной системе. Иными словами, если из машины не извлечены провода и блоки управления бортовой сети и центральной электрики, то CAN-Bus в машине есть
Это ведь сарказм? Я надеюсь правильно понял...)))
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 18:08 (18:08)   #1042
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Другими словами без кана оно у тебя даже не заведется.. там все по кану.
просто любой vag.com vcds вася итд понимают только кан второго поколения.
А диагностикп по ккл обеспечивает кан гейтвей.
Werkstatt (14.05.2012)
Старый 14.05.2012, 18:51 (19:51)   #1043
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Хотелось только немного прояснить простыми словами, когда может не быть CAN-шины. Протокола диагностики ведь нет, поэтому я и предположил, в каких случаях возможны указанные Вами ошибки по системе автомобиля. Выше, камрад Гриф всё верно рассказал.
Старый 14.05.2012, 19:08 (20:08)   #1044
Redline52
Аватар для Redline52
Redline52 Младенец
Всем привет! А подскажите как в VAG-Com температуру масла АКПП посмотреть?
Redline52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 08:45 (08:45)   #1045
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Присоеденяюсь к вопросу и ещё. Можно ли и как посмотреть следующие параметры он-лайн в ВАСЕ:
- давление и температуру масла двигателя
- давление и температуру масла в АКПП
- давление и температуру антифриза двигателя
- давление антифриза кондея?
Старый 16.05.2012, 11:36 (12:36)   #1046
mikle1966
Аватар для mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
Всем привет! Подскажите, что может быть: горит (теперь уже периодически) сигнал "Check break pads". Колодки и датчики поменяли везде + заменил задние тормозные диски. Все-равно горит сигнал "Check break pads". Что еще проверить/ как его убрать?
Раньше горел постоянно, теперь загорается через километров 10 - 15.
mikle1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 11:51 (12:51)   #1047
Werkstatt
Инженер
mikle1966, уровень тормозной жидкости в норме?
Старый 16.05.2012, 14:24 (15:24)   #1048
mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
Сходил, проверил. Максимум. На СТО долили при осмотре.
Старый 16.05.2012, 15:15 (16:15)   #1049
Werkstatt
Инженер
Следует проверить провода датчиков износа колодок на предмет целостности. Бывает так, что провода перетираются о буртик тормозного диска.
SABA77 (16.05.2012)
Старый 16.05.2012, 22:31 (23:31)   #1050
mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
Датчики совсем новые поставили. Какие еще есть датчики? На ручнике - не нашел.
Старый 16.05.2012, 22:37 (23:37)   #1051
Werkstatt
Инженер
Зачем ручник смотреть? Датчки износа тормозных колодок имеют проводки. Они и могут перетереться.
Старый 17.05.2012, 07:33 (08:33)   #1052
mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
Именно такие и поставили - новые. Ещё не успели перетереться. Проверили, вся оплётка целая, проводки на месте.
Я имел в ввиду, что эти датчики - проверил, может ещё где есть?
Старый 17.05.2012, 07:40 (08:40)   #1053
Werkstatt
Инженер
В протоколе диагностики какие ошибки записаны?
Старый 17.05.2012, 07:45 (08:45)   #1054
mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
В блоке "Тормозная система" (по-моему, так) - ошибок нет. Есть ошибки по катализатору, но они вряд-ли влияют. Пойду, сниму протокол ошибок.
Старый 17.05.2012, 09:01 (10:01)   #1055
Werkstatt
Инженер
Чудес с сигналом о тормозных колодках не бывает. Где-то контакт коротит похоже либо колодки/датчики старые.
Старый 17.05.2012, 09:09 (10:09)   #1056
mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
Сам не верю в чудеса. Колодки передние и задние новые, датчики - новые. Сделал диагностику VAG-Com - ошибок по электронике тормозной системы нет. Короче, надо опять разбирать и смотреть еще раз.
Старый 17.05.2012, 12:41 (12:41)   #1057
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
mikle1966, Запросто подогнули одну ногу на разьёме когда одевали его.. и в результате цепь разорвана = сообщение о колодках..
Эта цепь идёт на прямую на приборку и не диагностируется.
Werkstatt (17.05.2012)
Старый 17.05.2012, 14:01 (15:01)   #1058
mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
Если бы подогнули - горело бы постоянно, а так - заведешь - нормально, проехался - загорелось.
Иногда сразу загорается. Контакты - конфликты. Надо искать, - раздражает.
Последний раз редактировалось mikle1966; 17.05.2012 в 14:26.
Старый 19.05.2012, 05:12 (08:12)   #1059
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Парни, может кто подскажет решение вопроса, а он в следующем: есть в наличии ВАГ-ком, который установлен на нетбуке HP mini с Виндой ХР, диагностика работает отлично. Установил эту же программу диагностики на планшетник с Виндой 7 - работает диагностика с косяками, а именно - по многим блокам пишет " ошибки не обнаружены или ошибка обмена данных", хотя соединение со всеми блоками есть. И при снятии рабочих параметров, например в блоке 1 (двигатель) пару первых адресов покажет, а потом пишет "контроллер не отвечает". Частота процессора на нетбуке и планшетнике одинаковая (1,5 ГГц), оперативка одинаковая (2 Гб), разная только память (160 Гб и 32 Гб соответственно), но это влиять не должно. В чём может быть причина?
Старый 19.05.2012, 14:20 (15:20)   #1060
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
Привет всем, вылезла ошибка [P2015] intake Manf Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance bank1 мой вин XW8ZZZ7LZAG002062
Нужно впускные коллектора?
Если можно скиньте номера того что нужно купить буду очень благодарен.
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
