Старый 27.05.2012, 22:15 (22:15)   #341
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
но только педаль не держит давление
Это первое время ( км 100 ). Так же было после замены поршней.
Старый 28.05.2012, 21:43 (20:43)   #342
Ilya1987
Ilya1987 Младенец
olegsudarev, спасибо. сегодня еще раз прокачали вроде все гут, хотя и не знал что есть еще внутренний спускнк!!!
Ilya1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 11:04 (10:04)   #343
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
Ни у кого не было такой ситуации, клинит на ходу, нажимаешь на тормоз все ровно, через какое то время снова клинит?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 11:28 (11:28)   #344
WALDIS
Аватар для WALDIS
Touareg GP 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
На каком авто?
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 12:32 (11:32)   #345
Volchok
Volchok Младенец
у туров болезнь - поршня в суппортах не стальные, имеют какое то напыление - типа фольги, соль и реагенты его разъедает, из за чего поршня подклинивает
диллеры не ремонтируют, меняют только целиком суппорт в сборе
в питере есть контора - специализируются на ремонте тормозов, в тч точат поршня из метала для туарега, отправляют ремкомплекты почтой
в сб менял у них колодки по кругу и перебирали задние суппорта - все вместе вышло 11т с работой
Volchok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2012, 18:58 (17:58)   #346
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
На каком авто?
ку7
Старый 26.06.2012, 17:10 (16:10)   #347
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
в итоге сегодня снял суппора - все поршни в идеале, колодки изношены равномерно. а притормаживание периодически продолжается. куда копать?
Старый 27.06.2012, 19:23 (19:23)   #348
ramzes1983
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
ramzes1983 Младенец
Может абс? Какой-нибудь датчик.
ramzes1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 21:10 (20:10)   #349
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
ошибок нет. как проверить?
Старый 27.06.2012, 21:34 (21:34)   #350
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
doc600,
Ну а ты, хоть знаешь какие колеса подклинивают? Что касается ABS, то она прихватывает импульсивно и это можно заметить на хорошей дороге. Может быть это раздатка так себя ведет.
Старый 06.08.2012, 09:29 (09:29)   #351
mmaks
Аватар для mmaks
Благодарностей: 9
mmaks Младенец
а это не поршень суппорта?
Добавлено через 26 минут 32 секунды
и как узнать скольки поршневой суппорт (передний)?
Последний раз редактировалось mmaks; 06.08.2012 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
mmaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2012, 15:40 (15:40)   #352
Сергий
Сергий Младенец
рамзес, а можно контакты питерских?
Сергий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 13:15 (13:15)   #353
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
поделись названием/адресом/телефоном конторы? надо задние колодки менять. Официалы только за них порядка десятки просят... кстати, чего за колодки воткнул?
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2012, 13:49 (13:49)   #354
gunnarspb
gunnarspb Младенец
Поменял, в ооо суппорт7 на Витебском, поршни в передних суппортах, поставил новые диски и колодки, но проблема не ушла. Куда еще смотреть, кто сталкивался? Завтра еще раз поеду смотреть суппорта и диски. Может кто посоветует куда еще сразу посмотреть.
gunnarspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 11:42 (11:42)   #355
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
очень похоже что это он (на фото)
по описанию под передние суппорта с тормозным диском 330х32
но цена ...
Информационный блок
передний мост
ограничение производителя: BREMBO
для тормозного диска диаметром [мм]: 330
Толщина тормозного диска (мм): 32
Диаметр [мм]: 46
Для кода опций: 1LE
количество поршней можно определить по vin (если суппорта еще не менялись) или зрительно:
6ти пошневой - ссылка (вроде на 3.2V6 спереди именно такие ставили)
4х поршневой - ссылка
Тип файла: jpg поршень суппорта.jpg (33.3 Кб, 61 просмотров)
Старый 05.09.2012, 19:53 (19:53)   #356
bellagente
Аватар для bellagente
bellagente Младенец
У меня тоже передние суппорта подклинивали. Обнаружил когда поднял в сервисе машину. Руками пытался прокрутиь колесо, получалось с трудом и сразу останавливалось. Решение: купил ремкомплект резинок суппортов и цилиндры суппорта в "Автопитере" в Москве. Поменял все 4 на каждом суппорте. Все отлично работает. Экономия на лицо- цилиндр - 550 р / шт, рем комплект резинок -900 р на один суппорт. Всем удачи.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Кстати номер цилиндров для 4х поршневого суппорта Brembo - C74613.
Последний раз редактировалось bellagente; 05.09.2012 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
bellagente вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TSI (16.10.2012)
Старый 02.10.2012, 22:04 (22:04)   #357
angelone
angelone Младенец
Для комрадов из Москвы,
Питерский суппорт 7 без проблем отправляют в МСК транспортной компанией ПЭК,
цена вопроса 300р.
Для тех кто будет заказывать, в Агранде при замене сказали что уплотнительные
кольца обычно менять не нужно, нужны только оригинальные пыльники 7L6 698 471 C
( они же brembo 98.5032.40 )
angelone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 08:11 (08:11)   #358
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Так же обязательно перед заказом в питереэ рекомендую выяснить сколько поршневой суппорт сзади. Прислали на 4х несмотря на ВИН, теперь могу отдать кому задний комплект по закупке с уплотнителями и пыльниками:))
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 16:31 (16:31)   #359
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
У кого Тур GP V6 TDi и с завода на задней оси стоят суппорта 4-х поршневые?
Скиньте плз свой ВИН и номера колодок на зад.
Старый 13.10.2012, 10:32 (10:32)   #360
BVP
вот этот vin очень похож - http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3830
номера от 4-х поршневых томозных механизмов на диск 330 мм см. на схеме
подбор по комплектации 1KF. себе такие же поставил - ссылка
Тип файла: jpg суппорта.jpg (255.3 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg колодки.jpg (214.9 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 16.10.2012 в 21:58.
TSI (16.10.2012)
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
