Старый 29.05.2012, 14:07 (13:07)   #1
calibra55
calibra55 Младенец
По умолчанию снятие АКПП
подскажите, как на Кайене\Туареге снять АКПП? вместе с двигателем? "бублик" не могу открутить, нет доступа к его болтам....
calibra55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 16:54 (15:54)   #2
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html
Старый 29.05.2012, 17:03 (16:03)   #3
calibra55
calibra55 Младенец
ну что толку в этой ссылке? там неделю будешь ее изучать, а у меня машина на яме стоит.
Старый 29.05.2012, 17:38 (17:38)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
calibra55, вместе с двигателем, сняв подрамник... вниз.
Старый 29.05.2012, 17:41 (20:41)   #5
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
На туре 4.2 можно снять АКПП, не снимая двигатель. Сам не снимал, а вот на СТО снимали. День. Рецепта, увы, не знаю.
Старый 29.05.2012, 17:53 (16:53)   #6
calibra55
calibra55 Младенец
вроде нашел. лючек слева походу, на блоке. нужно снимать выхлопную и кат. и торакс длинный нужен....
Старый 30.05.2012, 09:32 (08:32)   #7
maxd
Аватар для maxd
пф...вы что думали вам в 2х словах скажут? пожалуйста)))
авто на подъемник, открыть капот, отсоединить все что подходит к двс и тащить:)
двиг то какой? по ссылке есть все с картинками как снять двигатель, какие проблемы?
Старый 30.05.2012, 11:48 (10:48)   #8
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
я менял салник между коробкой и мотором, пришлось опускать двигатель вместе с коробкой иначе никак
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 18:48 (18:48)   #9
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
calibra55, снятие АКПП на кайене немного отличается от Туарега. Если кайен,то необходимо с помощью ступенчатой фрезы увеличить отверстие для того чтобы достать болты гидротрансформатора,если не хочешь ничего изобретать снимай вместе с двигателем.
Старый 30.05.2012, 20:49 (20:49)   #10
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Последний раз редактировалось lexxa; 30.05.2012 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2012, 14:51 (13:51)   #11
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
здравствуйте,а как провернуть мотор на 2.5tdi что бы подвести болты гидротрансформатора к лючку
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2014, 14:07 (16:07)   #12
andreru
andreru Младенец
АКПП на 3,2 вылазит без снятия двс
andreru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 11:20 (11:20)   #13
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
kardan,внизу поддона ближе к коробке теплоизоляцию отогните,если окошка нет то стартер снимайте
muranov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2015, 11:14 (15:14)   #14
shanhayskiy
shanhayskiy Младенец
Добрый день, подскажите пожалуйста как расцепить двигатель от коробки. проблема в следующем, по ходу дела порвалась цепь и мотор заклинил (BKS). соответственно прокрутить его не получается чтобы добраться до болтов бублика. а с ним он ни в какую не отходит.. разошелся на сантим и все.
shanhayskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
