Старый 23.06.2012, 20:52 (20:52)   #1
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
По умолчанию Замена стартера на R5
Всем доброго времени суток. Вот произвел самостоятельную замену стартера на двигателе
2,5R5.Времени потребовалось 2 часа,с перекурами.
Вообщем меняеться он довольно просто,правда вначале кажеться, что это практически невозможно,но по ходу ремонта все проясняеться.
Итак начнем попорядку:
1.Находим стартер ,увидеть его непросто,лучьше всего к нему подбираться с правой стороны от нижнего рычага передней подвески.
2.Необходимо отвернуть хомут крепления
приемной трубы глушителя от турбины двигателя, и разъединить турбину и трубу. (это необходимо выполнить, чтобы в последствии снять кронштейн крепления приемной трубы к блоку двигателя, так как это кронштейн крепиться непосредственно к шпилькам, которые крепят стартер)
См. фото...
3.Отвернуть кронштейн крепления приемной трубы к шпилькам стартера двигателя.
Кронштейн на фото, правда, уже в снятом состоянии
4.Отвернуть шпильки крепления стартера(крутить их очень неудобно так как очень мало места, я использовал накидной ключ на 18 с трещоткой.)
См. Фото.......
5.Отвернуть провода от втягивающего реле.(лучше их отворачивать сверху из моторного отсека)
6.Снять сам стартер.(причем вытаскивать его удобней на верх,в моторный отсек).
7.Сборку производим в обратной последовательности.
Всем удачи в ремонте!!!
Тип файла: jpg Хомут.jpg (125.8 Кб, 777 просмотров)
Тип файла: jpg Место соединения приемной трубы и турбины.jpg (176.5 Кб, 917 просмотров)
Тип файла: jpg кронштейн.jpg (128.7 Кб, 766 просмотров)
Тип файла: jpg Фото211.jpg (168.6 Кб, 1017 просмотров)
Тип файла: jpg Фото207.jpg (132.6 Кб, 718 просмотров)
Тип файла: jpg Фото208.jpg (159.0 Кб, 771 просмотров)
Тип файла: jpg Фото209.jpg (165.6 Кб, 687 просмотров)
Тип файла: jpg Фото212.jpg (174.4 Кб, 926 просмотров)
Тип файла: jpg Фото214.jpg (229.7 Кб, 758 просмотров)
Тип файла: jpg Фото215.jpg (192.2 Кб, 869 просмотров)
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (03.05.2015), Andrei77 (07.02.2018), Arzy (23.06.2012), aaabbbccc (10.01.2014), aara (23.06.2012), chercheль (11.01.2018), Dencios (09.01.2015), DIM2912 (15.12.2013), demetry (24.05.2013), ezzzzik (23.11.2013), FDriver (20.03.2013), HARVEY (13.07.2016), KIRILL 080 (24.12.2016), Micron (28.08.2018), mx1645 (20.12.2012), Nik (24.06.2012), nick smit (04.12.2013), Ridik (23.02.2021), SU500 (03.12.2013), shprotx (16.09.2014), ViktorPL (23.12.2012), Voled (11.11.2013), zxc (03.12.2013), Автолюбитель (03.12.2013), Гера1 (13.11.2018), Славник (12.12.2014), юра tuar (24.06.2012)
Старый 23.06.2012, 21:16 (21:16)   #2
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Намотаю на ус.....
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 00:56 (23:56)   #3
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Замена стартера попытка умтранить проблемы с заводкой.. или следствие длительных прокруток?
Старый 24.06.2012, 06:45 (06:45)   #4
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Следствие длительных прокруток
Старый 24.06.2012, 17:08 (16:08)   #5
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
а прозрачные шланги на топливную таки поставил?
Старый 24.06.2012, 22:09 (22:09)   #6
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Да, давно поставил..но результата они недали
Старый 04.07.2012, 06:54 (06:54)   #7
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Стартер ставил вот такой оригинал 070 911 023 BX (VAG).Данная деталь восстановлена на заводе изготовителе.В оригинале идет тот же BOSCH 2,2кВт.
Старый 03.12.2013, 13:36 (16:36)   #8
Ботаник
Ботаник Младенец
Повторил подвиг в 6 рук, 3 часа времени, из них 1 на поиски головки на 18, для откручивания шпилек. Была полностью разрушена клемма из-за окисления. Неужели металла нормального пожалели.?
Последний раз редактировалось Ботаник; 03.12.2013 в 13:39. Причина: ошибка
Ботаник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RAYDEN (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 20:07 (20:07)   #9
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поздравляю Я уже поменял стартер второй раз, причем уложился в 1 час, менял один, без перекуров, помог опыт первой замены, да и шпильки были не закисшие,да и инструмент был под рукой. Вернулся к своему родному стартеру(отремонтировал его),он оказался гораздо лучше нового. Ставил восстановленный стартер070 911 023 BX (восстановленный в условия завода изготовителя),на поверку оказался полным "Г". Через 10тыс. накрылось втягивающее. Теперь лежит в гараже.
Старый 03.12.2013, 20:57 (23:57)   #10
Ботаник
Ботаник Младенец
Спасибо, надеюсь у меня такого опыта меньше будет прибавляться. Вопрос как более опытному: медную прокладку выпускной трубы ОГ нужно менять?
Последний раз редактировалось Ботаник; 03.12.2013 в 21:11.
Старый 04.12.2013, 07:33 (07:33)   #11
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
У меня она была в хорошем состоянии менять не стал. Если она не прогоревшая, и не деформированная, то менять не обязательно.
Старый 12.12.2014, 22:48 (01:48)   #12
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
RAYDEN, Привет!
Подскажи как опытный человек.
Это у меня стартер сломался я полагаю?
http://youtu.be/TthS3f1wugY
Можно ли его самому отремонтировать? Запчасти от российских стартеров подойдут?
Я так понимаю, там угольки нужно проверить, медные втулки, втягивающее реле.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 10:45 (10:45)   #13
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
По видео видно что АКБ слабая,идет просадка напряжения. Начни с АКБ, сколько ей лет?
Если старая, то под замену, если не очень-зарядить.
Старый 13.12.2014, 16:57 (16:57)   #14
Стас111
Аватар для Стас111
Стас111 Младенец
RAYDEN, Привет!
У вас проскакивает Бенедикс и скорее всего изношены втулки на якоре. Ремонт стартера не такой уж и дорогой чтоб ставить запчасти от российских авто
Стас111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 09:12 (09:12)   #15
Aivan
Аватар для Aivan
Aivan Младенец
поднимать (подъёник) машину тоже надо было или достаточно места чтоб просто под неё залезть? подкрыльник снимать?
Aivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 10:40 (09:40)   #16
velnik
velnik Младенец
то же интересно,можно ли заменить стартер без ямы или подъемника
velnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 21:41 (01:41)   #17
ros2312
ros2312 Младенец
Да можно, под машину лезть вообще не надо, самое сложное это открутить три болта на выпускной трубе, я для этого использую головку карданчик и метровый удлинитель, в таком виде они откручиваются прямо из под капота, а дальше как описал RAYDEN.
ros2312 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim68 (05.01.2017)
Старый 12.07.2016, 09:40 (10:40)   #18
Yurbas83
Yurbas83 Младенец
Кто еще снимал самостоятельно стартер? Смотрю сверху, вижу турбину. Понимаю что стартер где-то за ней. Также вижу так называемый самовар. Как через всё это пробраться к стартеру? Может кто подробнее описать?
Если у кого есть данные, прошу сообщить №стартера и № втягивающего реле к нему дабы заказать заранее. В нашей глуши ничего в наличии нет.
Yurbas83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2018, 11:40 (16:40)   #19
raffik
raffik Младенец
Повезло что не закисшие, а мои то-ли закисли то-ли так затянул в первый раз, открутить не могу это просто капец какой, сил нет уже в руках, один получилось скрутить и то с помощью трещетки и на неё штатный ключ воткнул для снятие колёс как продолжение,рычаг стал больше и подалась шпилька, а вот со второй такого не получиться я уже все перепробовал, и с верху и с низу и всяко, может есть дельный совет, думаю колесо снять может подручней будет но понимаю что ничего толком не изменит, либо если у кого есть механическая рука, то одолжите открутить
raffik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 20:27 (19:27)   #20
Кира_1983
Кира_1983 Младенец
Привет!!! Скажите пожалуйста сколько оборотов в минуту должен крутить стартер на 2.5 BAC? У меня 140-160 и заводится как то не айс.
Кира_1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bearlake (04.09.2021)
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
