Загрузить фото |
Правила форума |
#1141 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,374
Благодарностей: 29,205
38205
У меня мануал сгорел вместе с офисом при пожаре,но все его основные разделы описания остались в голове,поэтому этот форум возможен полезен для многих
#1142 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
омыватель фар не фырит ни с 5го, ни с 10го раза. В мануале исть предохранитель стоклоомывателей №9 (15), но он цел. в чём дело?
На омыватель предохранитель № 18 на 25А ![]() А про №9 - это в программе управления - раздел или блок... (через шнурок) ![]() |
Поблагодарили: | НАН63 (10.09.2012) |
#1143 |
6
Вопросик....
Очень хочется чтобы когда глушишь машину и снимаешь ключ с замка - сиденье опускалось для облегчения выхода из Тугрика! Есть такая возможность или я размечтался... Читал-читал, ничего не нашел.... ![]() Добавлено через 12 минут 45 секунд Вот не смог найти данную функцию.. ---- "Вызов регулировок Нажмите один раз клавишу отпирания радиоключа. Откройте дверь водителя. Сиденье водителя примет заданное положение. Если активирована функция облегчения посадки в автомобиль сиденье примет заданное положение лишь тогда, когда будет вставлен в замок ключ зажигания и закрыта водительская дверь." |
Последний раз редактировалось artur161; 30.08.2012 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
#1145 |
6
оно было активировано до меня... я свои настройки в память прописал и сиденье перестало опускаться после снятия ключа с замка зажигания. Есть оно полюбому!
Кто бы описал действия которые активируют его... |
#1146 |
2
Всем доброго времени суток.Приобрел недавно тур 2004года до рестайл почти на все вопросы нашел ответ. Но есть еще один сзади в подлокотнике есть 2 воздухозаборника из них не в каком положении не дует воздух вообще. Может я что то не так делаю?! если немного не корректно написал прошу извинить =)
Блока управления в нем нет там тупо заглушка стоит. Заранее благодарен. |
#1147 |
6
Блока управления в нем нет там тупо заглушка стоит. Заранее благодарен. человек поменял фильтра и всё прошло. Дует отлично. В общем посмотри фильтр |
#1149 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
basker, попробуй включить обдув салона только через средние воздуховоды. Если при таком включении из них не будет дуть воздух, значит нужно смотреть ошибки климата. При обычной работе климата, из этих воздуховодов дует не слишком явно.
#1151 |
6
а я бы и не парился по этому поводу вааще!
В Сочи зимы нет ))) Добавлено через 1 минуту 26 секунд вы там уже небось с печками катаетесь... Мы еще кондиционеры не выключаем... |
Последний раз редактировалось artur161; 03.09.2012 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение |
#1152 |
10599
basker, есть заслонки закрывающие воздуховоды. Возможно это они. Нужно диагностику сделать.
#1154 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 35
60
Буэноз диаз всем присутствующим:-)
Два маленьких вопроса,только не пинайте сильно,впервые такой "многокнопочномногофунциональный мобиль":-) 1. Как правильно пользоваться понижайкой? В смысле она сейчас утоплена и стоит в крайнем левом положении (по моему в переводе ХАЙТ-высокий) есть еще АВТО и Лоу-низкий,далее пиктограмма 4 колес. В каком режиме просто кататься и в каком режиме АКПП можно и нужно переключать правильно? 2. На кнопках кондея есть 3 вида кнопок с сиденьями. Это виды обдува воздухом? Ну все понимаю но значек на котором нарисована сидуха и стрелка сверху вниз? Или снизу вверх? Это как?:-) на голову то откуда дуть? ПЫСЫ....а если кожа с перфорацией..по середине сиденья...случайно нет ли там обдува попы? Ну как на корейцах?:-) А вот в дорестайлах по моему ухи вниз для слива воды не выворачиваются....или ссу сломать:-)? |
#1155 |
6
#1156 |
8606
Тигра уссурийский, Вы до того как Тур купили только пешком ходили?
Стрелка вниз - дует БОЛЬШЕ в ноги Стрелка вверх - больше на лобовое стекло БОЛЬШЕ, потому, что дует всегда везде по-тихоньку (если не закрыть самому механически направляющие) Вентиляция сидений - доп. опция, которая либо есть либо нет (зависит от комплектации сидений) Про понижайку - коротко: Тур и без понижайки хорошо лазает ![]() Если хочется включить, то: 1. остановиться. 2. перевести АКПП в НЕЙТРАЛЬ - обязательно 3. включить понижайку 4. перевести АКПП в режим "D" и ехать... но медленно. Есть инструкция в эл. виде: Туарег: http://www.atlant-m.ru/models/touareg/documents/ ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.09.2012 в 11:39. |
Поблагодарили: | BVP (10.09.2012), Тигра уссурийский (10.09.2012) |
#1157 |
Благодарностей: 35
60
спасибо)
но на счет того на чем ездил))) вообще то до этого сменил 4 машины)) и всегда стрелка на печке когда в ноги положение и нарисовано-сидуха и стрелка В ноги..:) а не снизу сиденья и вверх))) стрелка -сверху на сидуху то есть по Вашему на стекло обычно и изображена как пиктограмма обдува стекла а не в направлении -сверху на сидуху))) Так что может только праворукие наши такие странные были до этого))) На счет обдува думаю что льститить мне себе не надо))) нет его)) если даже эл.привода сидений нет((( вот еще бы с ухами разобраться...на дорестайле пытаться их сломать вниз))) или не стоит)) на счет инструкции....так вроде ветка и называется так...для либо тупых либо для ленивых....( я видно оба:) еще раз вери спасибо) |
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 10.09.2012 в 11:23. |
Поблагодарили: | BVP (11.09.2012) |
#1158 |
8606
Скачай с сайта - ![]() Всё важное и нужное там можно прочитать и посмотреть на картинках. Очень удобно. ![]() И про понижайку там тоже есть... ![]() |
#1159 |
Благодарностей: 35
60
Да качал...качал...там что то обрывает закачку на 45-48% пишет про ошибку и обрубает((((
а есть где нибудь в другом месте...чтобы я больше уважаемых форумчан глупыми вопросами не мучал??:) и инструкцию уж больно охота:) тем более с картинками)))!!! |
#1160 |
8606
Тигра уссурийский,
Странно. у меня скачалась хорошо. Возможно у тебя стоит предельный объём для скачки. Попробуй скачать в другом месте (с другого IP) Там 180 Мбт. В архиве - 163 Мбт. Напиши свою почту (в личку) - попробую ![]() |
Поблагодарили: | Тигра уссурийский (10.09.2012) |
