Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.07.2012, 22:13 (22:13)   #301
volk68
volk68 Младенец
andrei spb ru, это не не тот датчик.
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2012, 22:42 (21:42)   #302
andrei spb ru
andrei spb ru Младенец
а какой??? я очень хочу докопаться до сути проблемы!! ОД незнают причины. делают диагностику и говорят что все норм... у меня свой сервис(правда по микроавтобусам) вот ипытаюсь разобраться!
andrei spb ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2012, 10:23 (10:23)   #303
volk68
volk68 Младенец
andrei spb ru, датчик 070 919 501 D
andrei spb ru (25.07.2012)
Старый 25.07.2012, 11:49 (10:49)   #304
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
У товарища такие симптомы были
Давление топлива из рампы стравливалось в цилиндры, при пуске всё это горит абы как - черти какой дым.
потом она и заводить фигово стала, и подколбашивать на ХХ. Подключение сканера показало на пятой форсунке BIP -77 коррекцию ~ +1.8
Установка прозрачно обратки показало изрядное количество газов в топливе.
Извлечение форсунки показало просечку между термоизоляционной шайбой и Насос-форсунк, полоска с волосок толщиной, аналогичная прогару на клапане.
>> Полировка площадки НФ, новые ремкомплекты НФ, неродные калёные болты прижима НФ.. ибо ваговские длинние стали на 42-47сотоки чем были (т.е. сталь - овно)
Старый 25.07.2012, 12:31 (12:31)   #305
volk68
volk68 Младенец
Гриф, т.е. она у него постоянно коптила,наверное расход был бы увеличен?
Старый 25.07.2012, 18:15 (17:15)   #306
andrei spb ru
заменю, отпишусь о результатах!!!
Старый 25.07.2012, 18:53 (17:53)   #307
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Нет, постоянно не коптит, по тому что давление в цилиндрах при сгорании обычно на 140-190 атмосфер выше чем в топливной рампе.. по этому газы попадали из цилиндра в рампу загазовывая топливо, а не наоборот.
А вот пока машина стоит, постепенно через эту микоскопическию неплотность часть топлива из рампы вероятно попадало в цилиндр..
В последствии из-за неправильной смеси и недостатка кислорода на такое количество нераспылённой солярки, всё это вяло догорало сразу после пуска.
Последний раз редактировалось Гриф; 25.07.2012 в 18:55.
Старый 25.07.2012, 19:01 (22:01)   #308
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Гриф, т.е. все кто пускают белый дым при заводке имеют такие проблемы с НФ???
Старый 25.07.2012, 20:15 (19:15)   #309
andrei spb ru
я поменял все шайбы на форсунках. при пуске дымит по прежнему.....
Старый 25.07.2012, 21:42 (20:42)   #310
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Гриф, мало вероятно что у 50% машин именно то что ты описываешь. Плюс дымит у нас только при пуске - клубком. Лично у меня вылет клубка происходит где-то через 1-2 секунды (я успеваю вылезти и поглядеть) после поворота ключа на старт (старт с пол оборота что летом что зимой). Как только клубок вылетел (тоже 1-2 сек) дале выхлоп чистый.
Aleks1970 (26.07.2012)
Старый 25.07.2012, 22:50 (22:50)   #311
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Vasko, у меня также
Старый 25.07.2012, 23:14 (22:14)   #312
andrei spb ru
и у меня так. но раньше так было только по утрам, а теперь через 1-1.5часа стоянки уже такой выхлоп.
Старый 25.07.2012, 23:39 (23:39)   #313
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
И уменя такой выхлоп по утрам и после нескольких часов стоянки. Масло вообще не жрет от и до замены. Пробег 136 тыков не парюсь потомучто все жидкости в норме всегда заводка с пол пинка и тяга прекрасная. но нетак давно чистил заслонку заглушил ЕГР и выжигал коллектор от говен, все собрал поставил и завел. Немного меньше стало дымка и я забил на все это дело катаюсь и радуюсь жизни. У корешка тур 2007 года пробег уже 347.000 летает как угорелый, доволен, ток расходники двигло ВРЕ из горловины идет дымок побольше чем у меня но масло по500грам от замены до замены тож говорил что давненько при пуске утром пыхнет белым облаком и досих пор есть при заводке белый дым но он уже к 400 сотняп подходит и ничего с двиглом не делал даже форсы нетрогали в мотор вообще никто с новья нелазил кроме помпы и муфт вот так парни я со своим пробегом небуду даже парится насчет этого пыха утром при заводке.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 10:52 (10:52)   #314
volk68
volk68 Младенец
FDriver, да 347.000-это сильно,просто мы хотим понять природу данного явления и по возможности исправить.У моих друзей два тура с таким двигателем,но они так не пыхают.Зато говорят зимой, с такой дозировкой соляры ,проблем с запуском быть вообще не должно
Старый 26.07.2012, 11:49 (10:49)   #315
andrei spb ru
конечно с дымком можно непариться!!! но если машина стоит в закрытом паркинге, или едешь в финляндию.... вообщем ситуации неприятные
Старый 26.07.2012, 11:50 (10:50)   #316
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Aleks1970, Прывычка обобщать?
Нет, я думаю что у всех дым разный и проблемы разные.. точно так же как проблемы с заводкой на 3.0TDI
Я написал наблюдения из жизни, если у вас руки не доходят хотябы подключить сканер и посмотреть что у вас в 13-14 и 23-24 группах, то мои посты можно не читать.
Старый 26.07.2012, 11:57 (10:57)   #317
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Гриф, что надо увидеть в 13-14 и 23-24 группах? Точнее на что обратить внимание? В выхи могу поэксперементировать. И в каком режиме работы мотора смотреть?
Старый 26.07.2012, 11:58 (14:58)   #318
Гриф, хамить тут тоже не надо. Тут не все у сканеров сидят и от безделья смотрят группы.
Старый 26.07.2012, 13:01 (13:01)   #319
volk68
volk68 Младенец
Гриф, я вообще далек от этих групп,сканера у меня нет,но у друзей есть,что там должно быть в идеале и чего не должно быть
Старый 26.07.2012, 14:02 (13:02)   #320
andrei spb ru
я думаю что если у двух третей проголосовавших такие проблемы, то причана должна быть примерно одинаковая,мое мнение что это топливо в цилиндре, а вот причины попадания его туда могут быть разными.
FENY (28.06.2018)
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
