Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 22
3
После запуска двигателя 3,6 FSI 2006 (на холодную), после понижения оборотов двигатель начинает работать не стабильно, плавают обороты и ощущается не большая вибрация. Если начать движение без нажатия акселиратора, то машина начинает дергаться. Ездил к официалам, сказали, что свечи или растянулась цепь - но я сомневаюсь, т.к. только прогревается проблема пропадает, а если цепь, то должен быть металлический шум. Ошибок по двигателю нет. Одним словом не знаю что и думать, может кто сталкивался с подобным?
#4 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
Dinam, если к диллеру приезжал и там делали диагностику на горячем двигателе, то естественно, что ошибок уже нет... Нужно у диллера проводить диагностику когда двигатель холодный и появляются вышеизложенные признаки. Велика вероятность пропусков зажигания, тогда вероятно нужно будет поменять катушки. Если же пропусков зажигания нет, тогда посмотреть состояние свечей (не залиты ли они, не в масле ли). Ну а дальше как перечислили ребята расходомер (датчик расхода воздуха) и промыть впускную систему.
#5 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
![]() Проблема давняя, предыдущий хозяин тоже жаловался на неё, а машина у меня уже более полугода......Так что слежу за темой ![]() |
#6 |
Благодарностей: 64
89
Проверить все можно конечно для собственного спокойствия...
Но на всех FSI до рабочей температуры расколбас... У меня так же...уже писал про это...проверили все...вобщем в норме... Недавно смотрел A8 c 4.2 FSI...на холодную тоже подкалбашивает...чуть меньше чем мой...но все же... Все кто знает в один голос твердят что конструктивная особенность таких двигателей... И еще...я езжу на 98-м бензе...как написано в инструкции...иногда заправляю 95-й...ну когда нормальной заправки с восьмым нету... Так вот на восьмом тянет хорошо и работает тихо относительно...но колбасит на холостых на холодную...на пятом...тянет хуже ощутимо, чуть шумнее работает....но на холодную на холостых работает стабильнее...вот...да и жрет пятого литра на 2 на сотку больше) |
#8 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
#9 |
Благодарностей: 64
89
Говорю еще раз))))
На холодную подколбашивает все движки FSI... ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 22
3
Парни, спасибо за информацию
![]() Думаю попробовать побороть данную проблему, не должно быть так как сейчас. Поеду в сервис и начну по этапно. Отчет с меня. |
#11 |
Говорю еще раз))))
На холодную подколбашивает все движки FSI... ![]() сегодня утром завелась и обороты стояли как палка. Ничего не делал даже бензин не доливал еще. Надо плеснуть 98 бензина. |
Последний раз редактировалось Андрей Москва; 10.08.2012 в 11:09. |
#12 |
Доброго дня Всем! Пробег под 3 тыс., такую же байду заметил сразу после получения кара. На холодную колбасит когда чуть сильнее, когда потише. С покупки заправка только на газпромнефте... Показалось что на G95 расход чуть меньше.
#13 |
Поблагодарил(а): 22
3
Парни, в результате поиска причины не стабильной работы движка "на холодную" было сделано следующее - заменил датчик положения коленвала и результат не заставил себя долго ждать, при снижении числа оборотов (на прогреве) машина работает стабильно.
как то так.... ![]() |
Поблагодарили: |
