Старый 12.09.2008, 12:55 (12:55)   #1
voviks
Аватар для voviks
voviks Младенец
По умолчанию Килесс-го
Всем привет!!
Перечитал в Авторевю статью, где тестировались Тур, Х5, РР,XC и МЛ... так там написано, что у Тура такая система кейлесс-го, что автоматически закрывает двери, когда брелок удаляется на определенную дистанцию... и в меню нашел такой пункт - AUTOUNLOCK. Только после его активации ничего не меняется, машина не закрывается, только после нажатия кнопки на ручке двери. Так как оно на самом деле?
voviks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 13:01 (14:01)   #2
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Всем привет!!
LOCK/AUTOUNLOCK - это для того, чтобы при наборе скорости двери сами закрывались, а при вытаскивании ключа открывались. На другой вопрос не знаю ответа.
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 13:12 (14:12)   #3
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
Килесс заказное оборудование, у тебя мотор с кнопки заводится?
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 13:20 (14:20)   #4
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
Всем привет!!
а как ты это определяеш?
отходиш-закрывает подходишь открывает!
если я прально понял у тя стоит кейлесс т.к. про кнопки на ручке был диалог
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 14:57 (14:57)   #5
voviks
Аватар для voviks
voviks Младенец
Килесс стоит, это понятно... проверял просто, брал ключ, не закрывал кнопкой, уходил от машины, товарищ проверял, е закрывается... а в 7-ке БМВ закрывается :(
Старый 12.09.2008, 16:14 (17:14)   #6
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Когда есть опция кейлесс авто заводится не с ключа а с кнопки. Вместо ключа в кармане карта. При удалении карты от авто двери занрываются, а также при отсутствии карты в кармане авто кнопкой не заведешь.
Старый 12.09.2008, 22:30 (23:30)   #7
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Благодарностей: 907
бЛЯЯЯАААА - НУ пояснил
респект и уважуха :((давненько таких дотошливых(али тошнотиков) не встречал
Коленьнька .............Я ТЯ...........люблю................!!!(Кленька...не в обиду)
примерно ...так-но с брелоком (занрываются)!!!
Последний раз редактировалось Гарик99; 12.09.2008 в 22:48.
Старый 12.09.2008, 23:04 (00:04)   #8
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Коль, на Туареге с кейлессом само ничего не закрываеться - или на кнопочки на дверных ручках надо нажимать или с брелка.
ЗЫ. Или ты не про Тур?
Старый 14.09.2008, 17:28 (18:28)   #9
DiagileV
Благодарностей: 34
DiagileV Детский сад
На Туарегах с кейлес, никакой карту нет, тот же самый ключ, как и на обычных Турах без этой системы
DiagileV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 00:56 (00:56)   #10
voviks
Аватар для voviks
voviks Младенец
все, всем спасибо!!!
окончательно разобрался (еще и уточнил у одного парня с Сименса, они эту систему делали) закрывается тремя способами, и все ручные - 1. Ключ в замок и повернуть; 2. Кнопка на ключе; 3. Кнопка на ручке двери... ВСЕ!!!!
Старый 19.09.2008, 11:32 (12:32)   #11
CJIEBuH
CJIEBuH Младенец
У меня ключ обычный,кнопки старт нет,но есть кнопки на ручках дверей. Не работают эти кнопки)) Че делать?
CJIEBuH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 12:08 (12:08)   #12
PFLEX
Аватар для PFLEX
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 13
PFLEX ПервоклашкаPFLEX ПервоклашкаPFLEX Первоклашка
Такого по природе недолжно быть, кнопки на дверях есть, значит должен быт Кейлес-го и запуск двигателя с кнопки старт, слева от кулисы...а так, может машину собирали из нескольких.. не обижайся но что-то не то..
PFLEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 12:40 (13:40)   #13
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Скорее всего, по какой-то причине меняли ручки, видимо поставили те, что были, а системы «безключевого» доступа у Вас нет.
Можете уточнить её наличие или отсутствие, скинув ВИН в соответствующую ветку на форуме и Вам всё разложат по полочкам.))))
После того как будет точно известно есть эта система у Вас или её нет, будет ясно что делать.))))
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2008, 09:13 (10:13)   #14
CJIEBuH
CJIEBuH Младенец
У меня машина конец 2005 года,дорест Когда делал диагностику,вышел вот такой текст:
Сиситема санкционирования доступа и пуска двигателя
#D090135M
Kessy
Клемма 30 для потребителей,влияющих на пуск двигателя
Разрыв электрической цепи/короткое з%
Последний раз редактировалось CJIEBuH; 20.09.2008 в 09:16.
Старый 20.09.2008, 10:18 (11:18)   #15
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
#D090135M
Kessy
К сожалению данного кода, я не знаю, но в комплектации в программе ЕТКА должно быть так:
4F2 - Central Locking system «Keyless Entry» в оригинале.
А так в переводе:
4F2 - Бесключевая Система Санкционирования Допуска И Запуска Двигателя "Keyless Access" С Дистанционным Управлением.
Так что проверяйте комплектацию по ВИН.
Старый 20.09.2008, 11:03 (12:03)   #16
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
не путайте код ошибки и код комплектации ;-)
что делать по ошибке - смотреть в ELSA.
Старый 18.12.2010, 18:16 (19:16)   #17
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Не стоит так категорично утверждать что наличие Keyless Access (кнопки на ручках), подразумевает наличие Keyless Start.Стоп (кнопка слева от кулисы). Действительно, они управляются одним блоком, наличие или отсутствие которого легко проверяется VAG-COMом или визуально, после снятия панели под приборкой со стороны водителя. Но вот то, что встречаются машины с Keyless Access, но без Keyless Start/Stop известно доподлинно (насчет обратного информации не встречал) и многие владельцы подобных авто докупают оригинальный комплект для установки кнопки старт/стоп.
Добавлено через 17 минут 24 секунды
Теоретически возможно, но практически лишено всякого смысла, особенно в экономическом плане. Достаточно сравнить цену ручки с кнопкой и без в Exist.
Наличие или отсутствие системы KESSY доподлинно можно уточнить либо подключением компа к диагностическому интерфейсу и инициализацией блока по адресу 05, либо визуально сняв панель под приборкой со стороны водителя. По ВИНу вы лишь узнаете была ли система изначально установлена производителем или нет. Если нет, а предыдущий владелец был маньяк, установивший систему самостоятельно (и не обязательно покупать новую, на eBay видел около 500 евро продавалась (а может еще продается) б/у в рабочем состоянии, включая все ручки, антенны, жгуты проводов, кнопку старт/стоп и сам блок) - что тогда? Проверите комплектацию по ВИН и сделаете вывод что система на авто не установлена? Так что не вводите в заблуждение.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
#D090135M
Kessy
Система Keyless Access на твоей машине установлена, но есть ошибка по 30 клемме. Попробуй удалить эту ошибку (сам, если есть VAG-COM, или в сервисе) и посмотреть работает система после этого или нет. Других ошибок в этом блоке нет? Например обрыв цепи антенны со стороны водителя, со стороны пассажира, в заднем бампере и антенны 1 в салоне.
Добавлено через 15 минут 21 секунду
AMP
#D090135M - это не код ошибки, а номер запчасти (part number) блока KESSY.
AMP
ELSA, конечно, штука полезная и нужная, но далеко не на все вопросы найдете в ней ответы.
P.S. Нараздавал тут советов, а на дату поста даже не взглянул
Последний раз редактировалось Bobby; 18.12.2010 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 18:57 (19:57)   #18
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Благодарностей: 907
Брат................... да ты на даты посмотри!прежде чем оживлять тему!!!
Старый 18.12.2010, 19:03 (20:03)   #19
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
здравствуйте, Bobby, вы как вижу немного разбираетесь в системе клс. У меня такой вопрос в ваг-коме 4 ошибки в системе доступа антены со стороны водителя, антены со стороны пассажира, антены в бампере и антена 1 в салоне все показывает в ваг-коме обрыв в цепи. При чем последняя ошибка по антене 1 в салоне появилась недавно. До последней ошибки доступ работал как и положено, но с появленяем последней открыть, закрыть машину тока с брелка, хотя заводится также с кнопы без проблем. Нашел антену 1 в салоне, под подстаканниками, антена рабочая 9 ом сопротивление, на другой машине робит. Получается блок выписал по одной антены, падла, что посоветуете????
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 19:13 (20:13)   #20
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Благодарностей: 907
satirius77, Ткнись в соседнюю ветку (kessy)
satirius77 (18.12.2010)
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
