Старый 06.10.2012, 19:20 (21:20)   #21
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Werkstatt,
И это только для того чтоб вырубить лампу на дисплее
Если диагностика не выявит точный источник из-за которого выскочила ошибка, вот это будет шоу...
Будут менять подряд, как в Вашем списке, пока методом тыка не найдут, проходили уже это.
О том какой будет бюджет, в этом случае, даже думать страшно
Mikseer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 19:40 (19:40)   #22
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Mikseer, не надо всё подряд менять. Быть может, тупо ошибку надо сбросить. То, что я перечислил - это гпотетически может быть, а может и не быть. По наитию невозможно установить причинно-следственную связь.
Старый 06.10.2012, 20:02 (19:02)   #23
Retsam
Retsam Младенец
По умолчанию Ошибка на панели приборов
Был такой случай: ошибка на дисплее, обошел все лампы, давил тормоз, втыкал заднюю... Долго все обследывал. И ни фига. Что было (все же раскопал): когда открываешь багажник, там есть красная такая накладка изнутри, слева, под ней лампочка, которая горит при открытом багажнике, дабы участникам движения было видно что комрад стоит на дороге и чего-то делает там (дорестайл). Так вот там отошел контакт. Выщелкнул накладку, вправил лампу, загореласьб вщелкнул. Ошибка пропала.
Retsam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 20:18 (22:18)   #24
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Werkstatt, Спасибо за участие, видимо на самом деле вряд ли получится самому решить проблему, буду ждать диагностику.
Потом отпишусь чем закончилось.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Retsam, немцы умные, у них и на не исправный прикуриватель сигнальная лампа неисправности найдётся
Последний раз редактировалось Mikseer; 06.10.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2012, 20:27 (20:27)   #25
Werkstatt
Инженер
Retsam, если ошибка пропала на щитке, то она останется в памяти блока управления. Что при опросе ошибок будет установлено: дата и время возникновения, а также описание ошибки. Однако, в данном случае, электрические контакты фонарей и стоп-сигналов навряд ли как-то влияют на работу поворотного ксенона фар.
Старый 10.10.2012, 09:19 (12:19)   #26
melnikov222
Аватар для melnikov222
melnikov222 Младенец
У меня такая лампочка горит с левой стороны экрана бортового компьютера, если лампочка какая перегарела, но ни как не на циферблате спидометра!? Кстати недавно сгорел блок питания на фаре (он отвечает за розжиг ксенона и корректор фары) перестал гореть ближний. Блок стоит 20000 рубчиков. Причем сгорает в нем только одна микросхема за 1000 руб. которую фиг найдешь. Блок оставили ради корректора, а свет зацепили с китайского ксенона (600 руб. за блок). Ошибок или нареканий нет?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
а у тебя случайно светодиоды ни где не стоят?
Последний раз редактировалось melnikov222; 10.10.2012 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
melnikov222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 13:41 (16:41)   #27
melnikov222
Плюс у тебя ошибка AFS вылазеет- это тоже походу с блоком корекции в фаре что-то неладное, т.к. AFS и отвечает за адоптивный свет-может поэтому ошибка?!
Старый 10.10.2012, 19:34 (21:34)   #28
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
melnikov222, светодиодов не стоит, машина вся стоковая, как с салона
Причину нашли, ошибку выдаёт именно управление поворотного ксенона, не работает он всё таки. Но это не самое печальное, теперь надо найти что именно в этом механизме не работает, там причин может быть много, может понадобится и фару целиком менять, а может блок какой нибудь сгорел или проводка окислилась.
Старый 13.10.2012, 23:43 (01:43)   #29
Mikseer
Аватар для Mikseer
Благодарностей: 52
Mikseer Детский сад
Ну всё, проблему решил!
Сгорел мотор в левой фаре, фару заменил целиком, нашел б.у. в состоянии близком к моей. Ошибка пропала, логи почистили
Бюджет получился не радостным, 10 т.р. вместе с работой, правда до кучи (безвозмездно) поменяли масло в двигателе и колодки передние, не оригинальные конечно, но и на том спасибо! Фара была без ламп, их поставил со своей старой.
Старый 14.10.2012, 20:14 (20:14)   #30
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
а у меня такая ошибка на кочках выскакивает. машину перезапустишь, пропадает. на тесте оба мотора работают.
думаю может каким контактером намазать разъемы на фарах
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2012, 21:18 (21:18)   #31
Njord
Благодарностей: 13
Njord Заблуждающийся
Кстати, насчет подсветки номера, у меня сейчас одна лампочка не горит (только заметил), на дисплее вообще никаких сообщений.
Njord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
