Старый 16.10.2012, 00:00 (01:00)   #21
krayk
krayk Младенец
Стоимость рычагов не знаю точно- врать не буду. Узнать не проблема.
По теме: машина со стенда сходит у неё уже есть отклонения в 1-3 минуты. Со временем отклонения увеличиваются по мере износа деталек... Если авто с пневмоподвеской, то регулировку надо производить на том режиме, на котором постоянно ездите...
Очень часто необходимо двигать подрамник, чтобы вывести все значения в ноль или максимально близко к этому. Чем многие мастера сход-развала не заморачиваются...
Последний раз редактировалось krayk; 16.10.2012 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
krayk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 14:03 (15:03)   #22
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
Поставил зимнюю резину, проехал километров 100 на ней и опять та же ситуация, резину заднюю подъело так же как и летнюю. В начале сентября делал сход-развал (в автогранде) ещё на летней резине думал помогло, но на зимней резине та же ситуация. Вчера (ещё раз) так же сделал сход-развал (в автогранде), но мне кажется что дело не в этом совсем. Не пойму что за фигня и почему такой сильный износ резины происходит задних колёс? Подвеска не гремит, стуков посторонних нет.
P.S Давление в шинах в норме.
Последний раз редактировалось moscow; 06.11.2012 в 14:05.
Старый 06.11.2012, 14:57 (15:57)   #23
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
попробуй в другом месте сделать сход-развал
и ходовую попроси перед этим проверить. клиенты, как говорят, часто делают на убитйо подвесе сход-развал, а потом жалуются и настаивают на бесплатном повторении процедуры :)
Старый 20.11.2012, 09:58 (10:58)   #24
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
Может все дело в фаркопе?!) просто случай был у знакомого на лексусе тоже не могли понять почему ест заднюю резину, все оказалось просто, он возил лодку по выходным, от этого и весь износ
P.s. Износ был неравномерный, такой же как у вас
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 10:59 (11:59)   #25
Pavel74
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
Всем привет. Подниму тему вопросом, на какой оси больше изнашивается резина, если всё в порядке, на передней или задней?
Старый 08.05.2015, 11:18 (12:18)   #26
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Молотов Святослав Детский сад
Если плавно ездить - равномерно, если в поворотах "валить" - то передняя, если газ-тормоз и шпили-вили с каждого светофора - просто быстро сотрутся. Даже при плавном педалировании внешние стороны передних колес будут стачиваться чуть шустрее, тем более у Вас дизель.
Молотов Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (08.05.2015)
Старый 08.05.2015, 11:46 (12:46)   #27
Pavel74
Благодарностей: 475
По памяти в прошлом году стиль езды был в основном шпили вили со светофора, вот и думаю, может поэтому задние больше стёрлись.
Старый 08.05.2015, 11:50 (12:50)   #28
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Да, при разгоне вес на заднюю ось смещается, так что все нормально, просто перекидывайте их от сезона к сезону. (точнее, если износ равномерный) ежели бока жретъ - то на сход развал (или проверить давление, возможен недокач) если центр кушает - то проверить давление (перекач) и не забывайте про температурное расширение воздуха!
Последний раз редактировалось Молотов Святослав; 08.05.2015 в 11:54.
Старый 08.05.2015, 11:55 (12:55)   #29
Pavel74
Благодарностей: 475
Тоже так думаю, что при резком разгоне больше нагрузка на задние колёса, поэтому они быстрей сотрутся. Так и поставил в этот сезон протектор выше на заднюю ось.
Старый 08.05.2015, 12:10 (13:10)   #30
Citroen320
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
Citroen320 ПервоклашкаCitroen320 Первоклашка
Такая же хрень была прошлым летом! Зад сожрало ровно по плоскости, а перед как новый! Пробег 30000 был. Посоветовали хорошего развальщика! Посмотрел, проверил. Сайлеблоки просели, поэтому и жрёт! Отрегулировал, полёт нормальный! надо как минимум каждые 15000 делать проверку развал-схождения! Всего 1500, а у криворуких дилеров в Саратове 3600!
Citroen320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 12:32 (13:32)   #31
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
У меня пробег под 80т.км., а подвеска все еще девственная. Ни один криворукий ОДшник или Дядя Вася не вмешивались в её устройство, только диагностировали. Сам ОД заявил, что раньше 100 тысячного юбилея ничего не попросится на замену
Старый 08.05.2015, 12:58 (13:58)   #32
Citroen320
Благодарностей: 141
Я про замену деталей не говорил! Развал схождение это и есть диагностическая операция, с последующей регулировкой! И с нашими дорогами ее надо выполнять как минимум раз в 15000!
Старый 08.05.2015, 14:02 (15:02)   #33
Молотов Святослав
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
Если бы были проблемы с подвеской машину бы коно@било не по-детски и на резине это сказывалось бы - у меня же красота: износ резины равномерный, машина едет как по рельсам
Старый 08.05.2015, 15:58 (16:58)   #34
Citroen320
Благодарностей: 141
У меня тоже было всё ок! Не таскало, не коно@било! Только заметил что протектор на задней резине тает как на глазах! Причём равномерно по всей ширине! Вот и результат, всего где то 2-3 градуса! , и асфальт слизал всю заднюю резину! Как раз съездил на моря, туда 1500 и обратно 1500!
Старый 08.05.2015, 21:17 (22:17)   #35
Pavel74
Благодарностей: 475
Похоже что при живых сайлентах и правильном развале резину должно стирать равномерно и перед и зад, перед лишь боковинки зализывает. Вопрос то в том что Тур полноприводный поэтому и равномерный износ шин поидее должен быть, не как у переднеприводных или заднеприводных, или всё таки зависит от стиля езды.
Старый 08.05.2015, 22:22 (23:22)   #36
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
У меня задние износились быстрее передних, зад стерся до индикаторов, а передние еще процентов 20 осталось, но я иногда притапливаю с места по прямой и еще заметил что внешняя сторона на всех колесах износилась немного больше чем внутренняя сторона колес, авто с пневмой
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2015, 08:37 (09:37)   #37
Citroen320
Благодарностей: 141
По идеи, перед должен изнашиваться чуть быстрее! Без разницы полный или передний привод! А на пневне это нормально когда боковины изношены больше, особенно если часто гоняете по трассе! Машина тяжёлая, 2350 кг! И обязательно после покупки нового авто, где то к 15000 необходимо проверить развал! Авто тяжелое и сайленты проседают, притираются!
Старый 10.05.2015, 06:07 (07:07)   #38
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Это зависит от манеры езды: при разгоне в пол - зад (больший момент реализуется), тормоз в пол - морда (60-70% торможения на неё приходится)!!!
На переднем (особенно без ПБС и мощным мотором, с соответствующей манерой езды) морда в разы быстрее снашивается (2,5-3 мм против 1 мм зад), на заднем будет меньше разница!!!
Старый 10.05.2015, 07:13 (08:13)   #39
Citroen320
Благодарностей: 141
А вращение рулем Вы не учитываете???
Старый 11.05.2015, 05:52 (06:52)   #40
Серый V10
На практике - это уже мелочи, так придётся учитывать и разные радиусы движения колёс в поворотах!!!
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
